Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
Колеги , сложих 75w80 , но сега в жегите като я покарам на дълъг път колата и я оставя на свободна , си се чува едно ромолене от скоростите . Нека да поясня ,че със натиснат съединител всичко изчезва ( да не вземе някой колега да ми развива теории за маховик и съединител , които съм сменил между другото ).
Зимата като маслото е по-гъсто , това ромолене отсъства, както и сега като запаля сутринта колата .
Ако сложа 75w90 , ще и бъде ли прекалено ? Мен даже ми се върти в главата 75w140 , каквото сложих на дифа . Натоварването в скоростите по-голямо ли е , отколкото в дифа колеги ?
Идеята е лятото това масло да не става на вода след продължително товарене и жеги.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Лагер на първичния вал. Нали знаеш лафа, че луфт назад не се връща, камо ли пък с масло
Ubi dubium, ibi libertas
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Е то пък голяма драма...една кутия е 150-200 лева
Sent from my HTC One using Tapatalk
- hell's angel
Що пък да е драма, може да си кара така и 10 години, ако не го дразни.
- philipz
Ами аз си карам 2-ра година вече , просто ми се върти в главата да не съм сложил грешното масло .
- stas
- Регистриран на: 13.06.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 318d; E46;
- Мечтае да кара: Mercedes
Колеги, бихте ли помогнали с избора на масло за скоростна кутия? По точно това от прикачения файл подходящо ли е за моята каляска? Според "realoem" маслото трябва да e MTF LT2 за БМВ е46 318д 2002г. Не искам да вземам масло от сервиз, защото съм се наплашил. Преди време на въпрос "Кое масло е подходящо за моята кола"?, майстора каза "Ей това там от варела.", а варелите бяха три(сигурно на всички коли все от там наливат). В същия сервиз на познат му сипали ATF на ръчна кутия и след две седмици я събори. Всеки гледа да си пробута стоката.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Не помня в тази тема ли бях писал,но в Е36 най-често (при над 80% от кутиите) се слага ATF-Д2 в ръчните скоростни кутии и така си пише и на тях и в "програмите за обслужване"! Аз лично съм с такова от 9г и всичко е перфектно!
Последна промяна ildivvy на 01 Май 2018, 20:43, променена общо 1 път
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
75W80 MTF-4 1л
Одобрения и спецификации: API GL-4; BMW MTF LT-1 / -2 / -3 / -4; MB 235.10; FORD WSS-M2C200-D2; TOYOTA да оказват 227; PSA B 71 2330; PEUGEOT 9730A2 / A8; 317 VW G009 / G052 171 / VW G052 178 / G052 512 / VW G052 532 / G 052 527 / VW G052 726 / VW G 052 798 / VW G 055 726; NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R; MITSUBISHI MZ312644
- Alegafrena
- Регистриран на: 8.05.2011
Колеги препоръчаха ми за скоростната кутия масло mannol mtf-4 75w-80. Въпроса ми добро ли е и 3л ще стигнат ли за скоростната и дифа?
- ildivvy
Количеството,което ти трябва е 2л! 1,1л в скоростната кутия и 0,9л в диференциала! Провери,дали наистина трябва да е мтф-4! Когато източвах моята,маслото беше червено,атф-2.Налях мтф и веднага се усети,че е по-гъсто и по-трудно превклюваше,особено зимата! Налях отново атф-2 и всичко си дойде на мястото!
Понеже тук някой може да отговори , защото в е38 раздела не пише почти никой ще питам тук . Колко точно масло събира дифа на е38 730д 184кс ? Пише ли на него , попадна ми нещо от сората на 0.9л , но не съм много сигурен толкова ли е ? МАСЛО ДИФЕРЕНЦИАЛ OSP 75W90 го дават по каталог , но всякакво ли 75W90 ще свърши работа и от къде препоръчвате да взема , може и на ЛС , за да не е реклама . Благодаря
- ildivvy
Най-вероятно като вискозитет ще стане,но габарита на този дифернециал не е ли малко по-голям от тези в Е36? Т.е. може да събере и малко повече масло,като количество... Ако не е скъпо, може да си вземеш две туби и да сипваш докато протече от пробката и готово!
По realoem ми дава този номер - 83222365987 , което отговаря на BMW synthetic OSP 75W90 . Дават на едно място ,че трябва 1.2л
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Преди месец сменях диф масло на 320д. От Ауто Бавария си взех литър OSP 75W-90. Диференциалът успя да събере литъра. Доколкото съм чел налива се докато не потече през наливната пробка. При мен маслото беше стигнало до ръба на отвора, но не потече. По всяка вероятност може и да успее да събере някой друг грам повече. Иначе източих около 800 мл масло чисто на цвят.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
И аз мисля, че е поне 1,1 литра. При мен е така а имам касета вътре.
Вземи две бутилки!
Вземи две бутилки!
