Шум при половина натиснат съединител
Регистриран на: 19.04.2015
Кара: по въздуха
Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Мнение от gaidaroff » 20 Май 2016, 21:41
Здравейте колеги. Спешно питам, относно проблем, който ми се появи след като пристигнах на желаното място за почивните дни и съм далеч от София. Когато натисна съединителя до половината се чува шум, който се изразява като едно тракане и леки вибрации, а като натисна до края педала спира този звук, на свободна също няма звук или трептене, което не е характерно. Няма на 6-та скорост нехарактерно поведение на уборотомера, колата си върви добре. BMW 320d touring 2004 150hp manual. Въпроса ми е: какво е това чудо ако някой знае и мога ли да се довлеча до София (150км)? Благодаря!
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: Шум при половина натиснат съединител
Мнение от vvasilev1 » 20 Май 2016, 21:57
150 км и без съединител ще ги минеш...маховика ще мре сигурно
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 20 Май 2016, 22:02
По-скоро ми намирисва на аксиален лагер..
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 20 Май 2016, 22:11
Викаш да трака от лагер... Същата кола със същите симптоми я карам в момента и съм и минал доста повече км. другия месец мисля да го сменям. :bchug:
Tires are evil - destroy them all ...
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 20 Май 2016, 22:16
Само предполагам... и дано да е само лагер...
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 20 Май 2016, 22:19
Дано и при двамата да е само лагер, ама... :lol:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 21 Май 2016, 0:03
А прави ли го когато не си на скорост ? Защото не мога да разбера само при натискане на педала или докато отделя да тръгнеш на предавка....
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 21 Май 2016, 0:05
Прави го и в двата варианта, колега.. благодаря. Дори се чува едно скърцане...
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 21 Май 2016, 13:01
Трябва да се отвори!
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 21 Май 2016, 14:35
Абсолютно същите симптоми при познат - маховикът беше много зле, аксиалният лагер и той беше за смяна. По-скоро е от маховика.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 22 Май 2016, 1:19
vvasilev1 написа:Трябва да се отвори!
+200, 300, че и повече.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Май 2016, 13:59
Аксиалният лагер работи когато се натиска педала. Щом тогава скърца, то проблема е в него. Маховика може и да е за смяна, но ако с него имаше проблем, то щеше да имаш ядове и докато си на предавка.
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 24 Май 2016, 12:33
При мен има скърцане като натискам педала но то е от долната помпа 2 ра година(около 35-40к км) я чакам да здаде багажа, ей не се дава тая гад
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 24 Май 2016, 13:20
И аз съм със същия проблем като твоя-1 към 1. Взех си направо съединител + маховик и утре или другия ден я мятам. Като я отворя ще ти пиша дали да се притесняваш :bchug:
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 30 Май 2016, 20:51
И така.. както подобава, аз започнах темата и аз ще е приключа - диагноза демпферен маховик, съединителя беше г/д и разбит аксиален лагер.. като разход е 1000лв с труда, имайте предвид, че ако сте с 5 степенна кутия, маховика ще е с около 300лв по-скъп, от колкото ако сте с 6 скорости.
