Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 29.08.2010
Местоположение: гр. София
Кара: '07 E91 320dA M47
Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от bmw_machine » 15 Май 2016, 22:40
cawboy написа:Здравейте колеги, нов съм във форума и искам да попитам, как се сменя казанчето за течността на на чистачките на е91 2006г.
Намира се отпред, под десния (пасажерския) калник и се държи на един болт. Трябва да махнеш колелото и пластмасата под калника :yes:
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 17 Май 2016, 23:38
koksimir написа:Колеги днес си поиграх със фарове, трябваше да сменям ксенон крушки и докато така или иначе бях раскостил всичко реших да разгледам и останалите части. В тази връзка имам 2 въпроса.
1. Къде се намира моторчето, което управлява Dynamic Xenon pre-face фаровете? Имаше 2 потенциални места, на които можеше да се намира едното е в самия кош на фара там където се маха капака за достъп до крушките, другия беше отстрани на фара. Прикачвам и една снимка за всеки случай.
Случая е следния наскоро разбрах, че съм с динамични фарове при положение, че по VIN си излизат стандартен ксенон. Очевидно движението на фаровете не работи та исках да се разровя малко повече за да разбера какъв е проблема или дали нещо липсва.
https://www.dropbox.com/s/cjheqwnyzmx7p ... 9.JPG?dl=0
2. Изгоряли са и крушките на Angel eyes двете :banghead: , при демонтиране на едната от крушките ми направи впечатление, че точно пред самата фасонката има едно малко стъкълце, най-вероятно лупа, която се грижи тази така или иначе слаба крушка да свети силно. За голямо съжаление, на другия или аз съм я затрил при предишните си опити да сменя само крушката или откакто имам колата липсва. Някой има ли представа къде мога да намеря ново или втора ръка такова стъкълце? BMW не го предлагат ЕСТЕСТВЕНО, така че предполагам трябва да се насоча към някоя after market алтернатива?
Успях да си отговоря по точка едно сам - модула за адаптивните фарове е отстрани на фара от страната на мигача, прилича доста на баласта :bchug:
Мнение от koksimir » 17 Май 2016, 23:40
koksimir написа:Колеги какво Ви е мнението за услугата - водородно почистване на двигателя? Има ли смисъл да се прави и наистина ли може да изчисти двигателя толкова, че да се усети разлика без да се разглобява нищо? Предвид това, че става въпрос за прочистване през изпускателната система как по-точно всичката свалена гняс не остава в DPF филтъра например?
Няма ли колеги, които да имат мнение по въпроса? Ако проблема е, с банера, който има във форума ще съм доволен и на малко повече информация на лично :)
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 18 Май 2016, 13:48
AUX входа в подлакътника опционална екстра ли е, или е стандартно оборудване?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 18 Май 2016, 15:21
Зависи от годината, но като цяло е опция.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 18 Май 2016, 18:32
Някой може ли набързо да ми обясни, как да закача 325д след 2007г с ИНПА.
ИНПА-та работи закачих успешно разни други модули (АС, нави), но доколкото разбирам 325ците след 2007г ползват ДДЕ7, чийто файл аз нямам...имам само 6.Някой може ли да помогне?
Ползвайки M57TU2/M57TOP опцията получавам Sys-012 D_Motor грешка.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 18 Май 2016, 19:15
С коя версия на ИМПА си?
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 18 Май 2016, 19:16
Satanism написа:Някой може ли набързо да ми обясни, как да закача 325д след 2007г с ИНПА.
Кабела ти правилен ли е - за от 07 нататък ти трябва кабел K+DCAN
Мнение от Satanism » 18 Май 2016, 19:26
Кабелът ми е К+ДКАН, версията е 5.0.2
Може да не съм направил нещо като хората, де....при инсталацията избрах ОBD и сега в ИНПА-та пише Interface:STD:ОBD
Мнение от Dextuar » 18 Май 2016, 19:31
Satanism написа:Кабелът ми е К+ДКАН, версията е 5.0.2
Трябва да избереш К-ДКАН и ползвай поне 5.20
Мнение от Satanism » 18 Май 2016, 19:48
Нищо не разбрах....навсякъде по хауту-тата пише, да се избере OBD...вие сега казвате, да избера К-ДКАН...такова изобщо няма, има CAN или KBUS...
изтрих всичко сега...ако има някой линк, който да следвам, ще е чудесно.
Инсталирам на уин7 64бит...за съжаление.
А по-ново от 5.0.2 въобще не намирам.
Мнение от Dextuar » 18 Май 2016, 19:52
Защото ти трябва 5.20, тогава ще можеш да го избереш
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Май 2016, 22:06
Ползвай ИСТА, по добре и по подробно е от колкото в ИНПА.
Мнение от Satanism » 18 Май 2016, 22:43
vld написа:Ползвай ИСТА, по добре и по подробно е от колкото в ИНПА.
Да, знам и се пробвах....реално ми трябва истата, защото искам да си пускам принудителни регенерации, но там пък съм съвсем в задънена улица, откъм инсталацията...
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 18 Май 2016, 23:29
Колеги от отбора на знаещите ,би ли било проблем за дълголетието на автоматичната трансмисия постоянно каране в режим DS?
Последна промяна kvasilev76 на 19 Май 2016, 10:10, променена общо 1 път
Назад към E90/E91/E92/E93
