Смяна на диференциал: Пасва ли 2,93 в 323Ci кабрио
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 15 Май 2016, 20:22
Здравейте, колеги,
Карам страшно много извън града. Kолата е с диф 3,46: на 100км/ч е на 2800, а на 140км/ч е на 4000. Хората се радват на такива стойности, но само откъм динамика, иначе извън града мен специално ме дразни: Като си карам спокойно на автопилот, моторът ми се ежи все едно съм свалил предавка да изпреварвам :banghead: Иначе казано, чувствам се на четвърта..
Въпросът е изцяло от гледна точка на монтажа:
Дали диф 2,93 от е46 28-цa или 30-ка може да се сложи на 323ci кабрио или с други думи: Дали карданът, полуоските и захващането към колата позволяват директно да се замени единият с другия???
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Смяна на диференциал: Пасва ли 2,93 в 323Ci кабрио
Мнение от don't be » 15 Май 2016, 20:26
Колега аз от 2.93 -2.8 съм минавал на 3.23 от 2.5 м54. и нямаше проблеми ,това ако може да те ориентира с нещо.
За милиони-няма закони.
Мнение от Djelebov » 15 Май 2016, 21:26
Справка с RealOEM:
1. Диференциалите 2.93 на 328ца и 2.93 на 330ка са различни номера.
2. Полуоските ми (323cic) са като на 28-ца, а 30-ката е с други. Но фланците на дифа за полуоските са еднакви за всички мотори.
3. Карданът ми не е същият нито като на 28-ца, нито като на 30-ка. Моят е 1585мм, на 28-ците е 1565мм, а на 30-ките е 1550мм)
Ако карданът е различна дължина би трябвало да не пасне дифа, но тва не е сигурно, защото:
4. Скоростните кутиите на 23-ка и 28-ца са различни :D
И пак сме до никъде :(
Никой ли не си е тунинговал 28-цата с дифф 3,46 ?? :help:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 15 Май 2016, 21:53
От 30-ка не става кардана, за полуоските не съм сигурен.
Скоростите и на 318 са същите, по размери.
Карданите на 2,5 и 2,8 трябва да са еднакви, ако и двете са ръчка, а и позволяват известно свиване/разтягане.
Та, търси диф от 2,8.
Мнение от Djelebov » 15 Май 2016, 22:05
Lenco написа:От 30-ка не става кардана, за полуоските не съм сигурен.
Във вторник диф от 28-ца ще е при мен :D Колегата boris ме увери, че 100% пасва дифа от 28-ца и утре ще ми го прати ;)
После ще споделя какво е станало, но очакванията ми са сметнати вече(225/45/18):
90км/ч с 3,46....2504 оборота
90км/ч с 2,93....2120
130км/ч с 3,46....3617
130км/ч с 2,93....3063
150км/ч с 3,46....4174
150км/ч с 2,93....3535
200км/ч с 3,46....5565
200км/ч с 2,93....4712
Доста сериозна разлика ;)
Последна промяна Djelebov на 15 Май 2016, 22:21, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 15 Май 2016, 22:20
Става диференциала без никакви проблеми. ;)
Дължината на кардана няма никакво значение за диференциала, дължината на кардана зависи от двигателя/4 или 6ц./ и вида на скоростната кутия.
Карданите на 2.5 и на 2.8 са еднакви само, ако и двата мотора са с ZF кутии, но 2.5 е доста често с гетраг, а тя е по-къса, оттам кардана е по-дълъг.
Фланците на диференциалите към полуоските са 3 вида, 316i-320i единият размер, 323i-328i /и ранните 330i до 07/00г./ и 330i след 07/00г. Като това не пречи да бъде извадена чашката и поставена на друг диф.
Като цяло пак новоднихте темата с грешна информация, която беше ирелевантна /каква хубава дума :mhihi: / към зададения въпрос.
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: Е30 палатка и Е38 735и баткомобила
Мечтае да кара: М20-ката дълги години
Детайли за колата: Необикновена
Мнение от Pe3a4 » 15 Май 2016, 22:33
Колегата Djelebov пак изпадна в нервна криза ... :mhihi: Приятелче да нямаш температура ? :mrgreen:
Fuck replica's, Nur original ist legal.
Мнение от Djelebov » 15 Май 2016, 22:43
Pe3a4 написа:Колегата Djelebov пак изпадна в нервна криза ... :mhihi: Приятелче да нямаш температура ? :mrgreen:
Чак температура не, ама полудявам като карам със 100 на 2800 :banghead: Ти ся като се качиш от 735iA на е30-ката ще ме разбереш :mhihi:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 17 Май 2016, 13:46
И аз съм го мислил т'ва ама колата много ще умре (поне моята :mhihi: ) (ама мисля,че не само защото и 2.8 съм карал с 2.93 и не ми харесва особено.)
По хубавия и скъп вариант естествено е 6 скоростна и преправяне на кардана :mhihi:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 17 Май 2016, 15:52
Бартеросвам 2,93 за нещо по-късо. :wave:
Мнение от don't be » 17 Май 2016, 19:15
100imenov написа:Бартеросвам 2,93 за нещо по-късо. :wave:
Oт личен опит , максимум 3,15 . Всичко на горе е гадно късо , извънградско.
Мнение от 100imenov » 17 Май 2016, 21:41
До 3.38 на 6-та е добре. :driving:
Мнение от Djelebov » 18 Май 2016, 0:14
Дифа пристигна, но днес не успях да го сменя, имам час за утре в 10:00. Като го сменя ще споделя впечатления и вероятно 3,46 ще отиде в продава.
Иначе при мен, заради гумите, общият диаметър на колелата е увеличен с 25,4мм (1") спрямо стандартно е46. С други думи, ще съм като стандартно е46 с диф 2.82 :mhihi:
Мнение от don't be » 18 Май 2016, 9:12
Добре си направил сметката ,ще ти стане отвратително мудна на 5-та и 4-та.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 18 Май 2016, 9:22
Че градско да не е по добре?
28-ца с 2.93 се кара ужасно в града в сравнение с 3.45.
Или може би аз прекалено много съм свикнал на 3.45 :mhihi:
Решението е 6 степенна кутия на 3.45 или 3.38 диф според мен :bchug:
Скорости 320ci ( 5 ) и диф 3.45 :
1st Gear = 53.23 km/h - 33 mph
2nd Gear = 89.34 km/h - 55.39 mph
3rd Gear = 135.63 km/h - 84.09 mph
4th Gear = 184.55 km/h - 114.42 mph
5th Gear = 225.15 km/h - 139.59 mph
120 km/h - 3465 RPM
140 km/h - 4040 RPM
160 km/h - 4620 RPM
Скорости 330ci ( 6 ) и диф 3.45 :
1st Gear = 51.87 km/h - 32.16 mph
2nd Gear = 90.26 km/h - 55.96 mph
3rd Gear = 135.93 km/h - 84.28 mph
4th Gear = 183.45 km/h - 113.74 mph
5th Gear = 225.65 km/h - 139.9 mph
6th Gear = 265.47 km/h - 164.59 mph
120 km/h - 2950 RPM
140 km/h - 3430 RPM
160 km/h - 3925 RPM
Последна промяна DigitalExile на 18 Май 2016, 9:29, променена общо 1 път
