Щека на маслото?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Щека на маслото?
Мнение от don't be » 15 Май 2016, 20:33
Е какво се дразниш , не разбра ли че влиза до едно положение и повече не може . Това и е правилното положение.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 15 Май 2016, 21:00
Най лесно е да се водиш по болта които фиксира щеката той все пак и затова е направен. Както написах вече трябва да идва точно без да му даваш усилие на никъде. :yes:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 15 Май 2016, 22:09
Nedko Anev написа:Най лесно е да се водиш по болта които фиксира щеката той все пак и затова е направен. Както написах вече трябва да идва точно без да му даваш усилие на никъде. :yes:
Ето тук е проблема.Ако на мястото за болта дупката беше кръгла и с диаметър колкото да мине той,нямаше да я има темата.При мен щеката може да има ход от над 5мм където се стяга.Тъпото е,че не мога да я вкарам така,че болта да я фиксира в най-горната точка и да е максимално притисната надолу.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 15 Май 2016, 22:15
don't be написа:Е какво се дразниш , не разбра ли че влиза до едно положение и повече не може . Това и е правилното положение.
Нещото което ме дразни в цялата работа е,че не знам колко трябва да я влязла за да показва точно нивото.Дупката за болта е продълговата,а не кръгла и щеката може да се фиксира по десет начина.За това ме интересува уширението което е на тръбата за щеката как трябва да дойде спрямо блока.Може ли да влезне в него или опира и това е максимума.
Дано ме разбереш сега.
