Проблем с дюза Е46 320d 150 к.с-2003г !
Регистриран на: 30.11.2010
Мнение от Maverick1208 » 14 Май 2016, 17:18
Здравейте колеги, от известно време ходя по "майстори" за решаване на проблема който имам с една от дюзите на моята кола.Проблема е следният, сутрин на студен двигател като се запали колата се чува едно странно чукане, което спира след като колата позагрее, след като мине синия сектор и започва да си работи нормално.Имам ИНПА и я вързах на студен двигател и ми показа отклонение в + на дюзата на 3-ти цилиндър, по точно ниво +2. Другите дюзи показват нива от 0,4.Направих и теста с колбичките и се показа същото нещо на 3-ти цилиндър връща малко повече от нивото на другите дюзи,другите са с еднакво ниво, само на 3-ти цилиндър е с 2 мм по-високо нивото от другите 3 дюзи.Реших да отида първо в сервиз Супер Дизел на Околовръстното.Там вързаха колата на загрял мотор и казаха дюзите са перфектни и се прибрах.Сутринта ставам за работа, паля и това чукане продължава и мен много ме дразни.Реших да отида в HH Сервиз BOSH в Дружба и направо им казах да ми свалят дюзата на 3-ти цилиндър и да я проверят на стенда.След проверката ми се обаждат и ми казват, че е повреден разпръсквача и го сменят. На следващата сутрин връзвам колата с ИНПА и какво да видя положението ми е същото както преди, т.е на 3-ти цилиндър дюзата отново дава стойности +2 със сменен разпръсквач и дифтунга и аз не мога да повярвам.Толкоз много пари им дадох за тази процедура, а резултат никакъв.Отново колата чука на студена, никаква промяна.Отивам отново в сервиза и им казвам, че колата си е същата и че няма никаква промяна, а те ми твърдят, че можело да е от не добра компресия в цилиндъра, а колата си върви на пушка по-принцип.Измервам нивото в движение и на 3-ти цилиндър при газ дава до +4! Като вдигнах скандал и ми разпечатаха от стенда какво са правили и ми дадоха стария разпръсквач.Моля колегите които са наясно с тези неща да ми дадът съвет какво да правя, че вече и без пари останах от тези "майстори".Колата си е в същото положение както и преди поправката на дюзата. Дали е възможно да е проблема в цилиндъра? Моля ви дайте съвет, ще съм ви много благодарен!
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем с дюза Е46 320d 150 к.с-2003г !
Мнение от DiGital » 14 Май 2016, 20:24
Размени 2 и 3 дюза и тествай пак, ако проблема остане в 3ти цилиндър имаш проблем в цилиндъра.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 14 Май 2016, 21:18
Колега , дюзата е ремонтирана, минала през стенд , следователно трябва да има издаден нов корекционен код ( на разпечатката е ) и трябва да се въведе в колата чрез ICTA Rheingold .
По принцип може и да не е точно на 3-ти цилиндър проблемната дюза . При мен зимата на студен мотор ми показваше +1.9 на 2-ри цилиндър , а повредената дюза беше на 4-ти (ако въобще е била повредена , като не разбирам , как да им следя работата на майсторите :cry: ) , който беше с перфектни стойности . За това се качват всички дюзи на стенд , знам , боли много като цена , но така най-чисто се вижда положението на дюзите.
Тази процедура съм я правил два пъти за съжаление и е доста доста скъпа . поразтърси се във форума , аз поне съм изписал доста доста по темата , а има и много други теми .
viewtopic.php?f=34&t=397377&start=15
Теста с обратната нафта не винаги показва цялата истина .
Запиши го това чукане на видео , та да го чуем . Чукане може да се поражда и от други компоненти.
Мнение от Maverick1208 » 14 Май 2016, 22:38
Имам генериран код на отремонтираната дюза, има го на разпечатката от стенда. Казаха ми, че са го вкарали, но незнам с каква програма са го записали този код.Трябва ли допълнително да се прави нещо с тази дюза?
Мисълта ми е , ако наистина не е проблема в тази дюза, защо те са я отремонтирали изобщо, казаха ми, че разпръсквача е за смяна, но дали е вярно? Ако тази дюза не е работила коректно, а проблема с чукането е от друго място, няма ли да се отрази поправката на тази не добре работеща дюза на стойностите на ИНПА след поправката? Аз виждам същите стойности без НИКАКАВА промяна след поправката. Мислех си, че този разпръсквач е причината ИНПА да показва високи стойности на тази дюза и от това е чукането сутрин и затова им казах да сменят разпръсквача с надеждата да видя промяна в корекцията на дюзата, а то след ремонта на дюзата промяна няма, което е супер чудно.Нещо което е било повредено според тях и след поправката да дава същите стойности.Може би не е била за поправка тази дюза, нямам обяснение.
Утре сутринта ще направя клип да чуете чукането което се чува на студен двигател за да си кажете мнението.
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 15 Май 2016, 10:11
Колега, тези стойности ,които гледаш ти , са комплексна оценка на работата на всеки отделен цилиндър - това включва работа на дюза , бутало , компресия и може би други фактори . Запиши да чуем как чука , тук ще се намери колега , който е имал подобен проблем ( било то и от чукаща дюза ) и ще дадат насоки . Моите дюзи дори на леден мотор не съм ги чувал да чукат , но може просто да не знам за какво да се ослушвам , така че запиши едно видео с добро качество . :yes:
А относно това дали са сменили работеща част с нова без причина - сам можеш да се досетиш защо .
Последна промяна philipz на 15 Май 2016, 10:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Май 2016, 10:16
Проблемът може да бъде и от клапани
Sent from my HTC One using Tapatalk
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 15 Май 2016, 10:23
vvasilev1 написа:Проблемът може да бъде и от клапани
Именно , може да е от доста фактори :bang:
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Май 2016, 11:04
philipz написа:
Дюзата влиза в корекции, за да компенсира друг проблем. Не казвам, че в конкретния случай е така, но е възможно.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Май 2016, 11:15
Maverick1208 написа:Здравейте колеги, от известно време ходя по "майстори" за решаване на проблема който имам с една от дюзите на моята кола.Проблема е следният, сутрин на студен двигател като се запали колата се чува едно странно чукане, което спира след като колата позагрее, след като мине синия сектор и започва да си работи нормално.Имам ИНПА и я вързах на студен двигател и ми показа отклонение в + на дюзата на 3-ти цилиндър, по точно ниво +2. Другите дюзи показват нива от 0,4.Направих и теста с колбичките и се показа същото нещо на 3-ти цилиндър връща малко повече от нивото на другите дюзи,другите са с еднакво ниво, само на 3-ти цилиндър е с 2 мм по-високо нивото от другите 3 дюзи.Реших да отида първо в сервиз Супер Дизел на Околовръстното.Там вързаха колата на загрял мотор и казаха дюзите са перфектни и се прибрах.Сутринта ставам за работа, паля и това чукане продължава и мен много ме дразни.Реших да отида в HH Сервиз BOSH в Дружба и направо им казах да ми свалят дюзата на 3-ти цилиндър и да я проверят на стенда.След проверката ми се обаждат и ми казват, че е повреден разпръсквача и го сменят. На следващата сутрин връзвам колата с ИНПА и какво да видя положението ми е същото както преди, т.е на 3-ти цилиндър дюзата отново дава стойности +2 със сменен разпръсквач и дифтунга и аз не мога да повярвам.Толкоз много пари им дадох за тази процедура, а резултат никакъв.Отново колата чука на студена, никаква промяна.Отивам отново в сервиза и им казвам, че колата си е същата и че няма никаква промяна, а те ми твърдят, че можело да е от не добра компресия в цилиндъра, а колата си върви на пушка по-принцип.Измервам нивото в движение и на 3-ти цилиндър при газ дава до +4! Като вдигнах скандал и ми разпечатаха от стенда какво са правили и ми дадоха стария разпръсквач.Моля колегите които са наясно с тези неща да ми дадът съвет какво да правя, че вече и без пари останах от тези "майстори".Колата си е в същото положение както и преди поправката на дюзата. Дали е възможно да е проблема в цилиндъра? Моля ви дайте съвет, ще съм ви много благодарен!
Колегата вече ти е обяснил, какво виждаш софтуерно. До уточняването се прави с други методи- направил си теста с колбите, но той се прави с мензури и се гледат стойности в ml, а не mm, от които се преценява дали има само проблемна дюза или трябва да се премери и компресията. Например виждал съм двигател, на който не бяха разбрали проблема, бяха ремонтирали здрава дюза, дефектната беше "измивала" цилиндъра и компресията му беше 15 бара, при 25 бара на другите. Дюзата беше рециклирана, но двигателя нямаше как да работи добре. Според мен е трябвало, когато е бил свален колектора, да бяха измерили и компресията, за да се изясни цялата ситуация със стойността +2. Що се отнася до чукането- както е казал колегата, може да се дължи и на нещо друго и освен лошо работещ цилиндър, да има и друг проблем. За това, че колата върви на пушка- колегата с гореописаният двигател твърди същото, един друг колега с бензинов двигател и компресия 6 бара на шести цилиндър е на същото мнение, аз бях карал с изкривено стебло на клапан около 2000 км докато се прибера, изобщо двигателите на BMW имат огромни резерви. ;)
Мнение от Maverick1208 » 15 Май 2016, 18:19
Колеги ето клип от сутринта да чуете чукането за което говоря, също така се забелязва и пушене което трае около 5-6 мин.
https://youtu.be/qbsRNIFSIz8
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 15 Май 2016, 18:33
Aз пък чувам едно съскане , чукането не е ли сякаш в норми за студен дизел ?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 15 Май 2016, 18:59
Как си с подгрева?
Мнение от Maverick1208 » 15 Май 2016, 19:25
С подгрева съм добре колега. Четирите свещи са чисто нови, сменени преди месец.Не е проблема в подгрева.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 15 Май 2016, 19:54
И при мен има подобно чукане. Утре ще свалям дюзи и ще пиша.
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 16 Май 2016, 23:52
То какво се оказва че всички имаме проблем с дюзите ли :dunno: , зимата моята почна буквално да мели камъни, за половин седмица от леко се увеличи до брутално почна и да пуши много, като я карах към майстора си мислех че ще затворят цариградско след мен ... Иначе като я настапех си вървеше яко, обаче наистина ме беше страх да я карам. Казаха ми че съм имал запушена дюза, изчистили я и си взех колата.
Между другото това се случи точно когато от много студено -10~15 се стопли до към +10, моята теория е че са набъскали нафтата с некви добавки който на топло не работят. :dunno:
В момента работи ето така:
https://youtu.be/s71lZOhbit0
Моята е Евро 4, доколкото знам имат някаква разлика дюзите с тези на евро 3, и е ремапната, не пуши грам.
Ще следя темата с интерес. :bchug:
Tires are evil - destroy them all ...
