E46, 330 бензин, автомат, странен шум ниско долу "хр-хр"
Регистриран на: 23.03.2016
Мнение от mackrandev » 12 Май 2016, 21:43
Здравейте.
Имам един странен шум, който се чува ниско долу, около, или малко над картера, звука е като на ремък, или ролка едно "хр-хр", непрекъснато е, след като позагрее колата. Като подам газ не се чува, или изчезва, като е на паркинг, или свободна и си "хърка"
Разкачихме всички ремъци и виско и шума, хр-хр си остана горе при отворен капак на мотора, едва се долавя, шума идва ниско долу, след като загрее малко колата. Сменено е маслото, водна помпа, всички ремъци и ролки, клапан и маркучи. Както по-горе написах има шум и след като махнахме всички ремъци и ролки. Шума е ниско долу в мотора. Мислих, че е нещо от автоматика, но не е.
Някой да знае от какво може да бъде?
Ще се опитам да кача клип.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: E46, 330 бензин, автомат, странен шум ниско долу "хр-хр"
Мнение от larry_boy » 13 Май 2016, 7:20
Споко - скоро ще затегне, или някоя биела ще се покаже - и ще спре да хърка.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 13 Май 2016, 7:49
Честито нов двигател търси. Филма с биелните лагери .....
За милиони-няма закони.
Мнение от mackrandev » 13 Май 2016, 11:44
E, ако сте сигурни, че е от биели, не може ли да се сменят/ремонтират, преди да е станала белята? Да не се окаже, че е от нещо друго.
Мнение от mackrandev » 14 Май 2016, 2:26
Не са биели, ако бяха биели щеше да чука, не да хърка, като на ремък, шума се чува вътре в мотора, като загрее.
Може ли да е верига, успокоители, нещо друго, което да стържи/хърка леко вътре в мотора, малко след като загрее.
Не са ремъци, нито ролки, нито помпа, нито виско, защото ги махаме, палим без тях и пак си стържи лекичко, ниско долу, или в средата на мотора :)
Помощ?!
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 14 Май 2016, 13:57
e46 328 тоя проблем си го има и при мене сменях и ваноси всичко правех.. мотора е пушка и работи вече 2 години без проблеми и разлика в шума..
моята леко хърка докато загрее след като загрее добре това го няма .. Ама е...л карам яко и тва е.. Няма да и робувам каквото беше беше газ -гориво -газ...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от mackrandev » 14 Май 2016, 21:25
hacker4eto1 написа:e46 328 тоя проблем си го има и при мене сменях и ваноси всичко правех.. мотора е пушка и работи вече 2 години без проблеми и разлика в шума..
При мен е като позагрее, студена не го прави... все едно някоя ролка или ремък в мотора лекичко си влачи, ей така е карам много време, и понеже ми казаха, че е от помпата на хидравликата, да ама не, като свалихме всички ремъци и ролки и виското пак си го има този лек шум на ремък ниско долу :) дано е от верига, или успокоители
Мнение от mackrandev » 15 Май 2016, 13:13
Ето го точния звук, направих клип, нищо не се вижда, че е тъмно и съм напъхал телефона под колата, но то не трябва да се вижда :lol:
Това е шума, някой може ли да помогне? Появява се малко след като загрее колата и така си стържи след това постоянно.
Ето линк към видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=kRwm3tH ... e=youtu.be
Мнение от don't be » 15 Май 2016, 16:52
mackrandev написа:Ето го точния звук, направих клип, нищо не се вижда, че е тъмно и съм напъхал телефона под колата, но то не трябва да се вижда :lol:
Карай си колата и стига мисли глупости. Ако ли не по добре си купи нова , че тази пак ще ти излезе толкова .
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 15 Май 2016, 19:35
140-150 чегъртания за минута (при 600 об-мин. празен ход) - едва ли е свързано с някой биелен лагер, а по-скоро с нещо, което се върти 4 пъти по-бавно от коляновия вал.
Нека някой по-запознат с механиката на двигателите да го чуе и да каже.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от mackrandev » 18 Май 2016, 12:03
dreadx написа:140-150 чегъртания за минута (при 600 об-мин. празен ход) - едва ли е свързано с някой биелен лагер, а по-скоро с нещо, което се върти 4 пъти по-бавно от коляновия вал.
Да, това е на празен ход, на паркинг, след като малко позагрее колата се появява, и го прави без ремъци и ролки, всичко разкачихме и продължава да си стържи. Много ме дразни този шум, ако може някой да помогне, 1 към 1 е шума от видеото, перфектно се чува.
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 18 Май 2016, 22:12
Ако си премахнал и виското заедно с перката и пак се чува, то възможно е да е някой успокоител на веригата. Опитай се да определиш по-точно откъде идва шума, можеш да ползваш обикновен стетоскоп (докторски слушалки), в момента в който ги залепиш до правилното място и веднага ще разбереш какво става. Преслушай и ваносите.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Мнение от dreadx » 18 Май 2016, 23:40
Има полза от такова преслушване на двигателя. Гледах някъде и един друг метод -- взима се голяма отвертка (40-50 см.) върхът й се опира в някоя част на двигателя, а дръжката се долепя до ухото. Чуват се доста интересни неща. На този принцип сигурно става и с дръжка от метла, не задължително да е отвертка.. :)
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 20 Май 2016, 17:41
Проверете маслената помпа.
До колегата Хакерчето,аз имам същото хъркане като твоето колега и да знаеш проблема е в маслената помпа.След малка справка в чуждите форуми половината и повечето с двоен ванос го имат това хъркане докато загрее :) .Може да се кара така ,не е проблем стига да,не те дразни шума.
Мнение от mackrandev » 20 Май 2016, 23:44
Ще се проверяват всички вериги и успокоители, но не знам кога. Малко като загрее и се появява шума от клипа по-горе. Не може да се улови нито със слушалки, нито с отверка, нито с каквото и да е, преди да се разглоби мотора и да се видят веригите и успокоителите.
Стържи си без ремъци, ролки и перка.
На ванусите какво сме сменя освен 0-рингове? Ако реша да се проверяват и сменят веригите, да се смени и всичко по ванусите профилактично?
