Ремонт на предна машинка на ЦЗ Е36
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Свети Влас
Кара: E90 320i N46 седан
Мечтае да кара: чисто ново BMW
Детайли за колата: E 36 седан 9/1997г т.син 320i M52B20
Е 36 кабриолет 7/1996 сив M52B23
Е 90 седан 7.2006 сив 320i N46
Е 70 Х5. 08.2007 черен 3.0D 235
Мнение от silverstone » 08 Май 2016, 15:12
от както съм купил колата имам досадния проблем само с предна лява врата- ту се заключва, ту не се заключва или и двете са ОК или пък друг път изобщо нито едното:)
Отворих вратата и за разлика от Е46 , тук при Е36 бравата е свързана с дръжката. Това при предишният ми опит с голф 3 и напасване на тая скапана връзчица почти веднага ме отказа от идеята да свалям цялата брава. Отидох до моргата и за 5 (Пет) лв се сдобих с брава и механизъм на ЦЗ към нея.
Идеята ми беше да видя как е захванат, как действа и как може да се демонтира без да се разглобява всичко.
Останах силно разочарован след като разбрах механизма на действие, свалям шапка че след 19 г работа изобщо ми се заключват другите 3 врати...
Цялата работа е в две пластмасови крачета с форма > < където играта им е в крайно положение да "щракнат" и да се прескочат за да може движещият елемент да върне обратно шината и тя от своя страна да цъкне езичето на бравата след това в двете крайни положения има бутон-прекъсвачи, който сипрат моторчето да върти. Абе доста странно :banghead: Поне зъбното колелце на моторчето е от метал, ама какво от това като завърта пластмасово друго колелце. Но този механизъм от моргата при тест на акумулатор - работи, а е от 1996г.
Както й да е, прилагам снимки. Предполагам може да са полезни на някой друг колега, решил да ремонтира. Има вариант да се свали само тази машинка без да се сваля цялата брава. Има само едно зъбче и с тънка отвертка или шило може да се откачи.
ето по този начин трябва да се разтвори. Езичето е само на от едната страна:
Изважда се нагоре и напред
внимателно пак се разтваря черната кутия за да се извади съществената част
маха се металната скоба държаща ел моторчето
внимателно отново с малка отвертка се разтварят 4-те ушенца:
долна част и движещ механизъм:
Горна част:
с лек натсик напред се разтваря бялата пластмаса, за да се освободи вала
ето ги ключетата:
единственото метално нещо по механизма:
ето зъбчетата на водещата част:
ето зъбчетата на горната част:
реално за да извършва движението напред- назад трябва да се прескачат в крайно положение, ако не се прескочат , водещата част ще се прибере, обаче няма да придърпа "шейната", а тя от своя страна няма да избута зъбчето и вратата ще си остане заключена.
ето и механизма с пружинката, която свива и от нейната енергия се прескачат зъбчетата и идва онова специфично " щрак" като се отвори колата. :kuku:
Ето така трябва да се положи и да се натисне при връщане обратно ( на снимката е без черното най- горно капаче):
Кръглото езиче играе важната роля - именно него дърпа на ляво- дясно "шейната" по-горе.
Е това са снимките. Монтажа и демонтажа на колата няма да го снимам, но сега като знам какво и как е закачено ще е 1000 пъти по- лесна задачата.
А и като имам един механизъм резервен зад гърба :lol:
:smoke:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Ремонт на предна машинка на ЦЗ Е36
Мнение от k.milanov » 08 Май 2016, 17:52
Аз също имах такъв проблем два пъти.
Извадих само машинката на централното и по същия начин я разтворих. Малките ключета им се износват пъпките и не правеха хубав контакт, защото са се изтъркали и шейната ту ги натиска ту не. Решението е разпочваш ги и отиваш в някой магазин да намериш същото. Слагаш ги и става като нова. Малко грес и карат още толкова години :yes:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 08 Май 2016, 17:53
Смени и двете микроключета с нови. По 50 стотинки са и често те пораждат големи проблеми, особено ако хлопне на двойно и по цяла зима не иска да се отключи вратата :mhihi:
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Май 2016, 18:34
Поздравления за труда! Аз също имам тема за това, но сега видях че са ми изветрели снимките...
viewtopic.php?f=8&t=67724
Мнение от silverstone » 08 Май 2016, 19:47
~Мишо~ написа:Поздравления за труда! Аз също имам тема за това, но сега видях че са ми изветрели снимките...
Да колега, видях я темата ти, тя ме обнадежди. Но без снимките не успях да си представя как, кое, колко.
Ако имаш желание и някоя/и от моите снимки може да ти свърши работа , ги приложи и в твоята тема. Важното е да има информация и снимки.
Иначе да - ще потърся тука по Сф някъде такива две ключета. Ще я подготвя тази машинка и директно ще ги разменя с моята. Усещам, че сега работи но явно скоро ще запече и тази, щом толкова хора съветват да се сменят тези копченца.
Сега за куц късмет - днес цял ден , проблем няма :)
:smoke:
Мнение от ~Мишо~ » 10 Май 2016, 0:38
Оправих снимките. Сложих и линк към твоята тема :bchug:
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Мнение от ///M3-E36 » 24 Май 2016, 14:01
Имам същия проблем с предна дясна врата.. Снимките обаче не се виждат. Ако може да се качат някъде, където ще се запазят за постоянно, би било добре :)
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 24 Май 2016, 15:38
Май цялото prikachi.com не работи в момента, очаквам по-късно да се появят. По-скоро ако може авторът да ти каже с какви ключета точно ги е заместил, за да се приготвиш с частите, когато решиш да я разглобяваш.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от silverstone » 29 Юни 2016, 1:15
Вече прикачи-то работи отново. Ако не можеш да намериш прекъсвачите - пиши. Ще опитам да намеря и за теб. Взех мойте от .... Сервиз за перални :)
:smoke:
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 03 Фев 2017, 13:25
Кажете от къде намирате микроключета. В Комет няма точно такива.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 04 Фев 2017, 6:11
Изглеждат като ключетата дето ги има в компютърните мишки.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 04 Фев 2017, 22:23
Да знам как изглеждат, но исках да намеря абсолютно същите, защото оригиналните имат гумен маншон около буталцето и ключа реално е херметически затворен. Това го предпазва от смазката и влагата. Е, отказах се и сложих каквито се намират. Ето оригиното микроключе
Намерих същото, но с лостче в Комет електроникс, но имаше само мостра. На склад го няма и няма и да го има:
Но пък имат подобни, без гумения маншон. В крайна сметка взех такива. Към описанието по-горе бих добавил два трика за по-лесна работа.
1. Отварянето на машинката е малко неприятно и лесно може да се счупи пластмасовата обвивка ако не се внимава. Не ползвайте отертка! Мушнете навита хартия на местата където са зъбчетата и така извадете тялото:
Откъм буксата може просто да разтворите малко кожуха, там няма нужда от хартия.
2. Като свалите старото ключе, докато е разтопен припоя, с тънка отвертка направете канал в който да влезе новото. Иначе ще е трудно да се позиционира пралилно. А продължителното запояване може да разтопи корпуса му!
грешно --> правилно
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Фев 2017, 1:23
Разбрах :) Значи ви трябва този модел. sealed switch.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... H&_sacat=0
http://www.mouser.bg/ProductDetail/Omro ... jp6Q%3d%3d
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 17 Ное 2017, 16:35
Здравейте, има ли някой който може да направи целия ремонт (т.е. смяна на двете ключета) на един такъв механизъм на шофьорска врата?
В смисъл да си платя за демонтаж, ремонт, монтаж.
Колата е Е36 Compact от 2000г.
Може и на лично да ми пратите контакт.
