DIY Скъсени вакуум пътища.
- nazis
- Регистриран на: 19.05.2014
- Местоположение: Black Sea
- Кара: E46 320D,150к.с /комби бегачка
Re: DIY Скъсени вакуум пътища.
И при мен колата стана по пъргава - но засега връщам сток маркучетата да не спекне турбото,
Голямата цица разсейва добрият ебач !
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
nazis написа:И при мен колата стана по пъргава - но засега връщам сток маркучетата да не спекне турбото,
Карам вече 3 години със скъсени вакум пътища и нямам никакви проблеми с турбото, а и така мисля да си карам занапред предполагам нещо ако не е било в ред до сега да си е показало.Минал съм 50-60к до сега без тулумбата
- nazis
Не задруго ами съм сменял турбо на предната кола и знам къкъв филм и пари е затова си оставам на сток
- acho-bacho
- Регистриран на: 30.09.2013
- Кара: Е90 325i
Аз пробвах за около 30 мин и не видях разлика във вървежа на колата. Нямаше повече дим, пробвах кикдаун няколко поредни пъти и не светват никакви лампи.
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Няма разлика щото този съд, който елиминирате е резерв вакум, когато колата е в ниски обороти и не може да смогне помпата, или има пробив по маркучите, инженерите са си вързали гащите с него и определено има защо.
П.П.
Смърт за нафтата да живее бензина
П.П.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
lyu_records написа:П.П.
Смърт за нафтата да живее бензина![]()
Опаааа
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Днес реших да пробвам този "мод" и аз. Първо обаче ми направи впечатление, че като издърпах маркуча от тулумбата не изсъска. Това значи ли, че нещо в системата е било прецакано? Сложих го на мястото на другия маркуч както си трябва и другия го оставих да виси. Разлика не мога да кажа, че усещам някаква сериозна. Може би наистина с една идея по-бързо отговаря на газта, но не знам дали не е ефект само в моята глава. Искам да попитам главно дали трябва да изсъска задължително?
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
Колко време трябва да държи вакуума ? След 5 мин изгасена кола няма и помен от вакум по системата , при вас как е колеги ?
- Zheleznia
- Регистриран на: 5.12.2011
- Кара: в лявата лента.
- Мечтае да кара: Черна е46 М3 :)
- Детайли за колата: DIESEL POWER
Здравейте Колеги
малко инфо и от мен, карам от сигурно година без тулумбчето и колата я осещам малко по отзивчива в ниските обороти, други наблюдения нямам, освен че понякога сякаш като я изцеждам на дълъг път и като включа 5 има недостиг на вакум и натискам газта ама не набира както би трябвало. Незнам със сигурност дали това е от елиминираното ''буренце'' или от нещо друго, но понякога се случва, рядко но го има! Наскоро смених всички вакуум маркучета 3мм. купих си 3.5 метра и ми остана към 0.5 м и след като ги смених сякаш колата стана една идея още по отзивчива в ниските, явно новите маркучета си казват думата
ако някой от Варна се интересува от къде съм ги взел, срещу строителния техникум има магазин за хидро-маркучи или нещо такова общо за 3.5м. дадох към 17лв. сини са на цвят точно за вакуум са
След смяната на маркучите не съм забелязал да има недостиг на вакуум, но и не съм я изцеждал сериозно скоро време.
По ме дразнят "боклуците" които хвърлят боклуците си по Земята!
Днес се изненадах от това какъв тунинг съм имал по колата. Така изглежда вакуум резервоара - целият е смачкан - от стена до стена. Явно, за да го изолират един вид, нагрявали ли са го незнам. Много е странно
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
MMG написа:Днес се изненадах от това какъв тунинг съм имал по колата. Така изглежда вакуум резервоара - целият е смачкан - от стена до стена. Явно, за да го изолират един вид, нагрявали ли са го незнам. Много е странно![]()
Това ако не са братята италианци, пак си е работа. Само те могат да бъдат толкова креативни.
Колата е от Германия по вин, но може и през Италия да е минала по пътя.
Zheleznia написа:Здравейте Колегималко инфо и от мен, карам от сигурно година без тулумбчето и колата я осещам малко по отзивчива в ниските обороти, други наблюдения нямам, освен че понякога сякаш като я изцеждам на дълъг път и като включа 5 има недостиг на вакум и натискам газта ама не набира както би трябвало. Незнам със сигурност дали това е от елиминираното ''буренце'' или от нещо друго, но понякога се случва, рядко но го има! Наскоро смених всички вакуум маркучета 3мм. купих си 3.5 метра и ми остана към 0.5 м и след като ги смених сякаш колата стана една идея още по отзивчива в ниските, явно новите маркучета си казват думата
колега и аз имам този проблем,като я настъпя набира до едно положение,върнах тулумбичката и пълни километража,такаче слагаия
дали някой ще може да ми пише на ЛС .. за 1 въпрос относно вакум съдчето (тумбестото нещо) и относно 3.0д как да го направя точно ?
Dimitroff написа:Важно доуточнение - при Е46 преди фейса схемата е друга!
Не съм пробвал да запуша маркуч номер 2, но ...не пречи да се пробва
Колеги, накой има ли въпросната схема,че не ми излиза,като файл на мен. За Е46 320д 136к.с преди фейса става въпрос.
Благодаря предварително!
