разход на масло е46 330д 204 к.с.
51 мнения
- DimitroffMadness
- Регистриран на: 23.03.2016
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 330i SMG E46 03`
- Мечтае да кара: 330i SMG E46 03`
- Детайли за колата: Много черна
Re: разход на масло е46 330д 204 к.с.
Споделеният метод от колегата Mumford , за проверката на маслото се използва и за дизел и за бензин . Да не се повтаряме , но спираш на равно място, чакаш пет минути , вадиш щеката забърсваш , вкарваш и виждаш колко точно е нивото .
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Масло се мери на студен мотор.Даже на М57 за да покаже вярно си трябва доста време да поседи колата.И другото което ми е направило впечатление е,че когато извадя щеката показва едно,а като я сложа и извадя пак,чак тогава показва реално.
Изпробвано на няколко коли с м57.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
При мен с първото вадене на щеката е суха без следи от масло , вкарвам я отново и вече мога да видя нивото на маслото. Не мога да си обясня защо се получава така . M57 е мотора
- (bubsa)
- Кара: F10
Evkata написа:При мен с първото вадене на щеката е суха без следи от масло , вкарвам я отново и вече мога да видя нивото на маслото. Не мога да си обясня защо се получава така . M57 е мотора
Не знам и аз,но е така на всички с които съм имал допир.Също така при този мотор е нужно поне 10-12 часа за да се оттече маслото и да му видиш реалното ниво.
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Според мен е най-правилно да се мери всеки път по един и същ начин, т.е. ако може да се паркира на едно и също място за да няма разлика в наклони и да се проверява или само на загрял или само на студен мотор и тогава ще си покаже има ли разлика в нивото на маслото или не
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Колегите си направиха труда да цитират ръководство за експлоатация на е46, но тук всеки си има мнение.
Нека всеки си прецени, кой метод е най-верен, на инженерите от БМВ или на ....
- (bubsa)
- Кара: F10
vvasilev1 написа:Колегите си направиха труда да цитират ръководство за експлоатация на е46, но тук всеки си има мнение.
От БМВ може и през ауспуха да напишат.Аз вярвам само на очите си
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Ще споделя опитам ми с М54. За да видя реалното количесто масло са необходими около 4 часа за да се стече в картера. Пробвал съм 15 мин след като загася двигателя и няма нищо на щеката. Старата ми кола с мотор М43 се проверяваше точното количество след около 15-20 мин.след спиране на двигатея , но при шестаците е различно явно и при дизел и бензин.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
При напълно противоположни мнения явно едната страна греши, затова е време да седнем да помислим!
1. Немските инженери не са глупаци.
2. Резките на пръчката са поставени очевидно субективно, какъв е смисъла нивото да се мери на загрят мотор 5-15 мин. /според инструкцията/ след като се изгаси и е бил напълно загрял?
3. Смисълът /според мен/ е, че когато се закара колата на сервиз, немският инженер /монтьор/ няма да седне да чака 24 часа колата да изстине, а след 5- 15 мин. ще знае какво е нивото на маслото!
4. Отново подчертавам, че резките на пръчката са поставени субективно след замерване нивото точно на загрят мотор!
Други мнения по проблема?
- (bubsa)
- Кара: F10
NikVanov написа:При напълно противоположни мнения явно едната страна греши, затова е време да седнем да помислим!
Какво искаш да кажеш с това,че са поставени субективно?
Всичко е сметнато.Този мотор събира Н масло и при оттичането му в картера трябва да е на маркер У.
Според теб дали 6-7л масло ще се оттече в картера за толкова малко време?!?Няма шанс или е вода.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Според мен ще се оттече повече масло в картера след 10 часа ако го чакаш, просто маркера на щеката показва маслото след 10мин оттичане.
Ако мериш само на студен мотор е възможно да си с по-малко масло от колкото трябва, въпреки че щеката отчита в средата.
- (bubsa)
- Кара: F10
virtualchild написа:Според мен ще се оттече повече масло в картера след 10 часа ако го чакаш, просто маркера на щеката показва маслото след 10мин оттичане.![]()
ако това е така,М57 трябва да му се сипе 9-10л
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Добре че сме ние българите да светнем заухавите немци как се прави м 57 и как му се мери маслото
- NikVanov
Според мен ще се оттече повече масло в картера след 10 часа ако го чакаш, просто маркера на щеката показва маслото след 10мин!!!
Е това искам да кажа, който разбрал разбрал, колите са си ваши, мерете ги както искате.
Между другото преди 4-5 години, като взех колата едно от първите ми мнения беше точно това- на москвича и ладата мерех на студено, сега немците ще ме учат как се мери. Но после седнах и помислих, ние ли сме по-умни или немците /най-общо казано/. Е, който е ходил в Германия и е сравнявал трябва да е разбрал отговора.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
NikVanov написа:Според мен ще се оттече повече масло в картера след 10 часа ако го чакаш, просто маркера на щеката показва маслото след 10мин!!!
Именно!
Логично е показанията на щеката да са за топъл мотор. А и са го написали черно на бяло как се прави, значи така са го замислили да бъде.
51 мнения
