Спортно регулируемо окачване.
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Re: Спортно регулируемо окачване.
Мнение от Atanas328 » 27 Апр 2016, 17:08
Meрси , колега. За стокови амортисъори ме интересуват спортни пружини. Тези не са подходящи , от това което разбрах , за стокови амортисъори ми трябват спортни пружини ,които свалят максимум 40 мм , примерно модел 40/20.. Знам,че най-добрият вариант е да се вземат спортни амортисъори и след това и такива пружини,но бюджета за това ми е по-малък ,за това търся компромисен вариант ,просто искам да смъкна колата малко,най-вече отпред седи доста вдигната ,а и да получа по-добро поведение при шофиране с по-голяма скорост в завои. Чисто любителски.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 27 Апр 2016, 17:21
Eibach Pro Kit става за стоковите аз съм с такива и колата завива доста добре +, че не вози кой знае колко по твърдо от Mtech пружини
може да погледнеш тук разликата на един колега
viewtopic.php?p=4168599#p4168599
цената варира около 300лв. за нови
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 27 Апр 2016, 23:39
колко кг/см са ФК пружините та са толкова твърди?
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 27 Апр 2016, 23:43
Nedko Anev написа:Eibach Pro Kit става за стоковите аз съм с такива и колата завива доста добре +, че не вози кой знае колко по твърдо от Mtech пружини
От колко време си с тях?
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 27 Апр 2016, 23:59
От скоро и нови амортисьори Sachs Advantage
Мнение от In_Memoriam » 28 Апр 2016, 0:10
По принцип е рядко явление да се сложи понижаваща пружина на обикновен амортисьор и той да не текне след доста кратко време. Също така тези пружини са по-твърди и този амортисьор не ги успокоява адекватно. Успех :yes:
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 28 Апр 2016, 0:19
По чуждите форуми карат доста така и нямат проблеми, а и ги дават,че стават за Mtech амортисьори каквито съм взел. все пак свалят 25мм отпред и 10 отзад. Което не е кой знае какво. Ако се разтърсиш даже бях намерил от Eibach един мейл беше питал един човек точно за твърдостта на пружината. Отговора беше,че е много близка до Mtech пружините.
Последна промяна DigitalExile на 28 Апр 2016, 0:25, променена общо 2 пъти
Мнение от In_Memoriam » 28 Апр 2016, 0:22
Проблеми може да няма от гледна точка на придвижване с него. Но няма как да очакваш максимално добре работещо окачване при такъв сетъп.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 28 Апр 2016, 0:26
Ето един цитат (не ми се търсят още ако се интересуваш може да се поразровиш)
Does the Eibach Pro-Kit work with the OEM shock?
All Eibach Pro-Kits are engineered to perform in harmony with the original damper of the special vehicle - take for granted a good working condition. All TÜV approvals in Germany certify the combination of the Pro-Kit with an OEM shock.
Мнение от In_Memoriam » 28 Апр 2016, 0:35
Though with special progressive characteristic of the Pro-Kit, the damper is challenged more and usually makes it wear out faster.
Покарай повече и ще кажеш как е. Затова попитах от колко време си с тях.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 28 Апр 2016, 0:37
:yes: Ще видим. Ако текнат ще пиша, въпреки че доколкото съм чел хората ги слагат на ползвани амортисьори и карат по 30-50к мили.
Аз с мойте 10-15к км. годишно скоро няма да ги бъде тия цифри. :mhihi:
да беше добавил целия цитат поне :mhihi:
# What happens to the warranty of the OEM shock when combined with Eibach Pro-Kit?
There is no change of the warranty. Actually, the weight of the car and the required basic dynamic work remain the same. Though with special progressive characteristic of the Pro-Kit, the damper is challenged more and usually makes it wear out faster.
Кара: 320i
Мнение от host » 28 Апр 2016, 0:45
Колеги, корави пружини и стокови амортисьори ... ама пишете ги тия неща ... че някой ще си помисли, че говорите за реално твърди пружини над 6кг/см , а тия ейбах и т.н. най-твърдия им предлаган вариант в БГ е 5.3-5.5кг/см ... т.е. нищо особено ... спрямо сток, да... но за това за което говорим - регулируеми амортисьори не е нещо интересно.
FK-то надали и то е над 5.5кг
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 28 Апр 2016, 0:49
Я пак... 5.5 килограма на САНТИметър..!?
Лето две и седемнаесто.
Кара: 320i
Мнение от host » 28 Апр 2016, 0:55
Stock E36 M3 ->105 ->335
LTW E36 M3 ->138 ->402
Eibach Pro Kit M3 ->148 ->428
Sachs M3 coilovers ->215 ->395
H&R 29910 (Sport) ->200 -> 380
H&R 29910 DTM(Race) -> 345 ->515
lbs/inch
кг/мм трябва да е моя грешка
http://www.nengun.com/eibach/series-3-e ... sasu-90365
Последна промяна host на 28 Апр 2016, 0:56, променена общо 1 път
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 28 Апр 2016, 0:56
