обороти при скорост 120 и 140 км/ч
Регистриран на: 4.10.2013
Кара: BMW 318i и 520i
Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Мнение от inj.stoichev » 26 Апр 2016, 23:38
Здравейте.
Преди време бях попаднал на една голяма тема в която всеки беше написал на неговия баварец при някаква точно определена скорост (по спомен 150км/ч) на колко оборота му работи двигателя. Тъй като не можах да я намеря, реших да пусна подобна тема.
Ако някой може да намери въпросната стара тема моля да ми посочи линк. Ако ли не въпроса ми е следният: :arrow:
Интересува ме При скорост 120 и 140 км/ч какви обороти се поддържат на бензиновите е46, а който иска може да се включи и с дизеловите, за да няма дискреминация.
Най вече ме интересува на M52TUB20 150к.с. :!:
Аз карам М43ТУБ19 и на 120/140 съм съответно 3500 и 4000об/мин.
M52TUB20 150к.с. при тази скорост на по-ниски обороти ли работи :?:
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: обороти при скорост 120 и 140 км/ч
Мнение от Denmark » 27 Апр 2016, 9:48
M52TUB25:
Мнение от inj.stoichev » 27 Апр 2016, 12:12
По-добре от колкото при мен...
А някой с отзив за 2000 кубиковия мотор. Същото ли е като на 2500 куб. ?
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 27 Апр 2016, 12:28
Не е същото като при 2500.. 320ската мисля че беше 1 към 1 с 318ска . Погледни клипове в youtube .
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 27 Апр 2016, 12:32
Ниските обороти идват от числото на диференциала,а не от мощността. В случайя, незнам какво търсиш и за какво използваш колата, но ако правилно предполагам, си купи по-дълъг диф. от колкото да си смениш колата. :mhihi:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 27 Апр 2016, 12:39
На същите обороти работи B20TU
120 km/h - 3500 оборота.
140 km/h - 4000 оборота.
С оригиналния 3.45 диф съм и скоростите на 20ката дига точно 226 km/h. :yes:
1st Gear = 53.47 km/h - 33.15 mph
2nd Gear = 89.75 km/h - 55.65 mph
3rd Gear = 136.25 km/h - 84.48 mph
4th Gear = 185.39 km/h - 114.94 mph
5th Gear = 226.18 km/h - 140.23 mph
Ето ги от един калкулатор. Верен е.
Може да вземеш предавателни числа и дифа от
http://www.cars-data.com/en/bmw
И после през калкулатора можеш да сметнеш за всяка една кола и модел.
http://www.boosttown.com/gearbox_differ ... ulator.php
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Мнение от fancooler » 27 Апр 2016, 13:10
В това отношение автоматиците имат известно предимство:
Снимката е на колегата Kris (двигател: m54b22)
Последна промяна fancooler на 27 Апр 2016, 13:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.08.2006
Кара: го из просото!
Детайли за колата: E46 330d
Мнение от Urt » 27 Апр 2016, 13:13
Моята 330d 184 коня, ръчка при 130км/ч е на точно 2500об/мин.
Последна промяна Urt на 27 Апр 2016, 14:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 27 Апр 2016, 14:08
Моята 530д 193к.с. автомат, на 140км/ч е малко под 2500 оборота...
Мнение от inj.stoichev » 27 Апр 2016, 17:47
Evkata написа:Не е същото като при 2500.. 320ската мисля че беше 1 към 1 с 318ска . Погледни клипове в youtube .
Пробвах, но попадам само на клипове дето ги режат до дупка и не мога да разбера защото на тия скорости са на 3та- 4та :mhihi:
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 27 Апр 2016, 17:48
Е сметни си ги с калкулатора дето дадох с него става :yes:
Мнение от inj.stoichev » 27 Апр 2016, 17:55
100imenov написа:Ниските обороти идват от числото на диференциала,а не от мощността. В случайя, незнам какво търсиш и за какво използваш колата, но ако правилно предполагам, си купи по-дълъг диф. от колкото да си смениш колата. :mhihi:
Абе попрочетох, че има общо с диф., но не ми е ясно какви са тия по-дълъг, по-къс и т.н. и предположих, че на 6 цилиндровия е друг и ще е на по-ниски. Защото по принцип имам наблюдения (не знам до колко са верни), че колкото по-голям е един мотор толкова по-висока скорост може да развива на по ниски обороти явно са подходящи за такива дифове. Или с други думи, явно на големите мотори се слагат диференциали, които на по-високи скорости са с по-ниски обороти. :ok:
Надявах се че ще има малко разлика, защото ми се иска да карам по магистралата със 130-140 без да бръмча с 4000об/мин, но явно цък.... :nono:
И това удоволствие смяна на диф колко пари ще ми излезне ???? И как ще се отрази в градски условия ?
Мнение от inj.stoichev » 27 Апр 2016, 17:58
Nedko Anev написа:Е сметни си ги с калкулатора дето дадох с него става :yes:
Final drive: 3,38:1 това ли е числото на диференциала ?
Регистриран на: 18.11.2009
Мечтае да кара: M3 GTS
Мнение от bavaromobila » 27 Апр 2016, 18:29
320ките ( и 2.2 вкл) са с еднакви диференциали като 318.
Не се занимавай с глупости и недей да сменяш диференциала.
То от завода са си го измислили. С друг диф няма да си с 140км/ч на 4000об, но на 5та ще набираш като 316ка ;)
Sent from my SM-G386F using Tapatalk
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 27 Апр 2016, 18:43
320d m47n, 150 к.с. при скорост от 140км/ч на 6 предавка е на 2500 об/мин
