CCC модул E60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Re: CCC модул E60
Мнение от CrazyElement » 22 Апр 2016, 14:06
B.Stoimenov написа:Колега крейзи - и аз бях така изключваш блутута в багажника и си свиркаш
Дам дам аз един път вече хвърлих един модул, уж този беше последна генерация ( някой беше си го купил от бмв защото неговия гръмнал , но колата му беше тотал щета и го взех на оферта). Обаче това е , че не прави същата мизерия както стария , тогава когато спре музиката идрайва блокираше буквално , джойстика се въртеше празно без съпротивление , а сега като забие и веднага мръдна джойстика отива на друга станция или песен и дори секундите на песента си вървят и тръгва след малко. Но предполагам така прави последното поколение блутут модул като се развали :lol: :lol: защото точно тогава ми се разкача и блутута с телефона , сега съм спрял блутута от Идрайва и не го е правило досега , но като цяло г оправи много рядко това , просто забелязвам , че го прави само когато колата е напечена стабилно от слънце и вънка е поне 30 градуса.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Re: CCC модул E60
Мнение от netmurder » 22 Апр 2016, 22:40
По пътя на логиката проблема идва от ССС-то щом се получава когато е напечено таблото и самата кола, блутуут модула не може да се напече толкова колкото ССС–то...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: 535D e60
Re: CCC модул E60
Мнение от CrazyElement » 22 Апр 2016, 23:21
netmurder написа:По пътя на логиката проблема идва от ССС-то щом се получава когато е напечено таблото и самата кола, блутуут модула не може да се напече толкова колкото ССС–то...
CCC е ремонтиран преди година някъде в софтелектроник. Чудно какъв зор да вижда като реално , не блокира модула ами просто звука спира за 4-5 секунди и се дисконектват всякакви връзки с него , но реално не е блокирал. Някой слагал ли е някакъв допълнителен вентилатор на този модул , бях чел някъде , че е възможно.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: CCC модул E60
Мнение от adovet » 23 Апр 2016, 7:09
Направо се оглеждай за ново. Типични симптоми за ССС. блутута какъв е?
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: CCC модул E60
Мнение от B.Stoimenov » 23 Апр 2016, 13:01
Аз не разбрах само колега Крейзи.. Ти откачи ли блутута ? От буксата, не само антената?
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: CCC модул E60
Мнение от nikolae » 24 Апр 2016, 10:27
Аз му бях разкачил и трите букси, не съм пробвал само с оптика, комуникация или антена.
Колега кажи наистина какво стана, разкачи ли ги ?
Кара: 535D e60
Re: CCC модул E60
Мнение от CrazyElement » 24 Апр 2016, 18:41
B.Stoimenov написа:Аз не разбрах само колега Крейзи.. Ти откачи ли блутута ? От буксата, не само антената?
Ами за момента не го прави , като го направи пак , ще го разглобя тогава и ще разкача , че в момента в София нямам никакви инструменти и няма как да стигна до блутута.
Кара: Tesla Y
Re: CCC модул E60
Мнение от adovet » 24 Апр 2016, 19:28
То инструмент не ти трябва
Кара: BMW E60 530dA
Re: CCC модул E60
Мнение от B.Stoimenov » 24 Апр 2016, 20:02
Ако си седан, махаш лявата кора в багажника, и малко от следващата кора ще е добре , че иначе си е гърч... И модула ти е под ръка.. Разкачи го и съм сигурвн че няма да ти спира музиката за кратко, и да забива джойстика ;) пиши после
Кара: 535D e60
Re: CCC модул E60
Мнение от CrazyElement » 24 Апр 2016, 20:48
B.Stoimenov написа:Ако си седан, махаш лявата кора в багажника, и малко от следващата кора ще е добре , че иначе си е гърч... И модула ти е под ръка.. Разкачи го и съм сигурвн че няма да ти спира музиката за кратко, и да забива джойстика ;) пиши после
Колега май и ти не си прочел правилно , джойстика не ми забива , като спре музиката, именно заради това се чудя дали е от него , но реално като забие блутута се дисконектва , но съща така и имам едно голямо Т и той почва да мига.
П.П. Аводет искам инструменти защото като го разкача ще го махна завинаги няма да го оставя да си виси там и искам и кабелите да олепя добре да не стане някакъв сакътлък , иначе да знам че за да му махна буксите не ми трябват инструменти.
Кара: BMW E60 530dA
Re: CCC модул E60
Мнение от B.Stoimenov » 25 Апр 2016, 10:08
Колега, опитвамс е да ти помогна ... прочел съм достатъчно добре. Питаш за проблем - давам ти вариатн за диагностика/решение :)
Стискам палци да не е ЦЦЦто ... Този проблем се получава при нарушение някъде по општичната верига. Предвид че ти изключва блутута- допускам че е от него, но реално той може да се изключва заради самото прекъсване на оптичната верига.
Кара: 535D e60
Re: CCC модул E60
Мнение от CrazyElement » 25 Апр 2016, 16:01
B.Stoimenov написа:Колега, опитвамс е да ти помогна ... прочел съм достатъчно добре. Питаш за проблем - давам ти вариатн за диагностика/решение :)
Да колега не искам да те обидя :) благодаря за съвета , ще го наблюдавам сега дали ще прекъсне , сега съм изключил блутута от Идрайва и вече 3ти ден не е правил проблема , ако го направи спирам блутута и гледам ако пак го прави почваме да търсим проблема в оптичната верига(дано да има хора , които оправят такива оптики , че не ми се ходи в бмв да ми одерат кожата).
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Re: CCC модул E60
Мнение от SDLS » 25 Апр 2016, 16:05
Изключването на bluetooth-a от iDrive не би трябвало да отстранява проблема на прекъсването на музиката при дефектирал bluetooth модул. Аз моя едно време си го изкормих и така се оправи. BMW си имат едни 10 родилни дефекта, които си мисля, че ги има всеки с BMW, независимо кой модел...
Кара: 535D e60
Re: CCC модул E60
Мнение от CrazyElement » 25 Апр 2016, 17:52
SDLS написа:Изключването на bluetooth-a от iDrive не би трябвало да отстранява проблема на прекъсването на музиката при дефектирал bluetooth модул. Аз моя едно време си го изкормих и така се оправи. BMW си имат едни 10 родилни дефекта, които си мисля, че ги има всеки с BMW, независимо кой модел...
Ами не знам и аз къде е точно проблема , прекъсва все едно е блутут модул , обаче в същото време джойстика не ми блокира, а миналия път като беше 100% блутута тогава блокираше и джойстика и спираше музиката за доста време , сега просто си прекъсва за 4-5 секунди и тръгва , като през тези 4-5 секунди мога да сменям станции мога да отварям други менюта и прочие просто спира звука, и виждам как блутута се разкача и като се закачи тръгва. Ще покарам така ако почне да го прави по-често ще го спра блутута от багажника, и ако пак го прави вече не знам къде може да е проблема.
Кара: ше E60 530dА
Re: CCC модул E60
Мнение от netmurder » 25 Апр 2016, 20:02
Проблема е в ССС-то, просто сега не е толкова жега и затова не ти прави мизерии... Нека се позатопли малко и пак ще почне...
Назад към Е60/Е61
