Скоростна кутия и надуване на салона
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 15.04.2012
Мнение от aristocrat » 12 Апр 2016, 0:52
Питах в съседната тема, но не бях отразен. Като покарам продължително градско колата и започна да намалям скоростта (около 20 може би? км/х) се получава едно ритане при сваляне на предавката. По принцип скоростната кутия си превключва плавно при всички режими, но понякога забелязвам този проблем и се чудя защо прави така?
Също искам да питам за надуването на салона. Колко време държи при вас, когато си надуете салона, понеже при мен шАфьорската седалка не държи много време. Говорим за 15-20 минути е издишала доста, след като съм я надул на макс. Не съм пробвал пасажерската да видя...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Скоростна кутия и надуване на салона
Мнение от Zubcho » 22 Апр 2016, 8:24
Смени маслото за начало и филтъра. И не отлагай, защото ремонтите обикновено започват от 700лв на кутията.
Седалката й е спукан балона. Трябва да се разтапицира и провери от къде издиша. В ЕТ Изкуство могат да помогнат с разтапицирането.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 22 Апр 2016, 9:48
Няма никакво разтапициране. Сваля се седалката, маха се задната и част и възглавницата се вижда и може да се свали. Може да не е спукана. Може някой маркуч да изпуска. Трябва да се свали и да се види. Не е сложна процедурата.
Относно кутията, смяна на маслото е добра идея, както и една диагностика.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Мнение от aristocrat » 22 Апр 2016, 16:47
Мерси, колеги. Ходих преди няколко на диагностика и се оказа, че имам теч на семерингата отзад към кардана. Поръчах я и ще чакам да пристигне, понеже никъде я нямат в наличност и заедно с нея ще сменям масло и филтър.
Назад към Е38
