РЕШЕНО - M57N2 гасне в движение
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.04.2016
Местоположение: Sint-niklaas
Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Мнение от ilhansyuleymanov » 18 Апр 2016, 11:18
Здравейте. Купих си колица след доста обикаляне, не е това което търсех но поне е автомат и комби :mhihi: Но за моя късмет колата гасне при подаване на газ (само в движение). Няма придърпване няма прекъсване спирам вадя ключа пак контакт и пали от раз. При хладно време проблема го няма или поне аз така мисля, щот вчера бе хладно не успях да го натисна рязко, плавно ускори до 2** и нещо(няма да кажа точно колко) :mrgreen: и проблеми нямаше. Купих го петък от Пловдив събота проблема бе наяве. Интересно по магистралата нямаше никакви проблеми. Доста го зорих преди покупката нямаше записани грешки. Събота след гаснене пак проверихме за грешки и имаше записани 2. Една за някаква EKPS Контрол на горивната помпа и за дюзите 47А8 47Б8 и така всичките. Дали може да е от помпата за високо налягане ? Сряда ще сменаям всички масла и филтри, та да съм сигурен поне в тях.
Последна промяна ilhansyuleymanov на 06 Май 2016, 17:52, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: E91 330d гасне в движение
Мнение от Taruno » 18 Апр 2016, 14:07
Датчик колянов вал - често срещан проблем след 200-250к е най-вероятно за гасненето
Грешките за дюзите са си отделно (цъкни да ги видим, че те под един код може да са различни описания). Погледни стойностите и гледай да рециклираш/чистиш/сменяш скоро ако има проблем, за да не стопиш някое бутало и после да видиш доста по-дебела сметка
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 18 Апр 2016, 18:44
Taruno написа:Датчик колянов вал - често срещан проблем след 200-250к е най-вероятно за гасненето
Не е от друго или поне от опит - колата преди години ми гаснеше когато стана по-топло и я настъпвах. Причината беше дюза.
Изображение Изображение
Мнение от Taruno » 18 Апр 2016, 19:02
Три E90тки 330d с гаснене и трите бяха за датчик колянов вал и три на близаки хора едната се оправи от колегата Atsalov. та и при мен от опит, но да от дюзи също може да гасне, просто горното е по-честа драма.
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: z3
Мнение от prozorche » 18 Апр 2016, 19:04
Имах такива проблеми с Мини дизел и даваше грешки за ГНП и дюзи. А се оказа запушен горивен филтър!
Успех
Мнение от ilhansyuleymanov » 19 Апр 2016, 11:53
Колата е закарана на доктор, всички филтри са купени но незнам какво масло да избера 0w30 5w30 :paranoid:
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 19 Апр 2016, 13:46
Ако не ти е проблем цената на 0В30 и не ти изчезва от някъде, то 0В30 е по-добре, особено зимата....но и 5в30 също става абсолютно без проблеми.
Аз лично карам с 0в30.
Мнение от ilhansyuleymanov » 20 Апр 2016, 20:14
Здравейте пак. Колата вече 2-ри ден е в сервиз тествани са дюзите и всички връщат еднакво излишно гориво. Грешките се трият и при запалване не се засичат до самостоятелно угасване на колата. След повторно палене вече пак са засечени 6 дюзи и управление горивна помпа :conf: Гасненето е на моменти не винаги. Има моменти когато колата се изтрелва много здраво а идва момент неможе да се чукне газта и гасне. Има ли вариант да са заминали 6-те дюзи едновременно ? Утре ще се сменява горивен филтър и пак ще пиша за резултата.
Мнение от Taruno » 20 Апр 2016, 22:32
Има вариант да ти е датчика на коляновия вал .... ако бяха всички дзи ръноф теста и стойностите щяха да са кошмарни
Мнение от ilhansyuleymanov » 21 Апр 2016, 8:06
Ако е датчик, не трябва ли да се хване като грешка
Мнение от Satanism » 21 Апр 2016, 10:05
Преди много години съм имал идентичен проблем с едно HDI.Оказа се помпата за високо налягане на горивото.Също регулатор на налягането може да прави такива проблеми.Като цяло, бих се насочил към горивните помпи и налягането на горивото, ако бях на твое място.
Мнение от Taruno » 21 Апр 2016, 11:00
ilhansyuleymanov написа:Ако е датчик, не трябва ли да се хване като грешка
Не само като се скапе напълно дава грешка, а иначе помпата също може да не качва налягане
Мнение от ilhansyuleymanov » 23 Апр 2016, 21:21
Някой има ли знания колко струва нова дюза ? Принципно знам че тези пиезо кристални не се рециклират но мога и да греша. Нова или рециклирана ?
Мнение от Taruno » 24 Апр 2016, 9:26
Не се рециклират и цената е около 800 на бош по спомен, с отстъпки може да падне драстично
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Апр 2016, 10:46
С кой мотор е колата, че да е с пиезокристални дюзи?
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: Hristov2222
