Проблем с EWS или друго
14 мнения
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Колеги, от 4-5 дни колата ми прави проблеми.
Ей така изведнъж реши да спре да пали.
Отключвам колата, въртя на контакт, чува се звука от таблото, въртя и нищо. Не иска да завърти стартера. С бутане пак не пали. С друг акумулатор също. Масите проверихме - всичко е наред. След 2 часа хоп запали си най-нормално.
След няколко дни същата история, и пак след няколко минути реши да запали.
Докато не палеше се рових из форума за информация и стигнах до EWS под кората на шофьора. Размърдах я кутийката и буксата и запали. После пак не иска, пак я размърдах и пак запали. Това ме навежда на мисълта, че там е проблема.
Носих стартера на ремонт, оправях му бендикса, но там казаха че шалтера и четките са наред.
Ключа отключва и заключва ( ако не го разпознава не знам дали трябва да може това ), климатроника работи, ел. стъкла и т.н. и те работят.
EWSа ли е прецакан или просто някой кабел от буксата му прави проблем.
Когато не пали и въртя ключа, се чува някакво реле под жабката и още едно зад кутията на въздушния филтър.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с EWS или друго
Колега, пробвай с почистване на буксата на EWS, може да извадиш и платката...
EWS и дистанционното централно заключване са две независими системи на колата.
- bavaromobila
Ще пробвам. А как да позная ако не ми разпознава ключа и проблема е там.
Sent from my SM-G386F using Tapatalk
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
bavaromobila написа:Ще пробвам. А как да позная ако не ми разпознава ключа и проблема е там.
Като я закачиш за диагностика- ще бъде записано като грешка:"Ключ еди кой си номер е неразпознат".
- bavaromobila
Ясно. Трябва ли обаче да я закача когато направи този проблем или дори и сега да отида да я закача ще си я има записана грешката.
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Ако е EWS грешката я има записана
- bavaromobila
Благодаря.
Възможно ли е ако е прецакан EWSа да направи проблем в движение и да изгасне колата или нещо подобно, а не само при палене.
И аз го имам тоя проблем. При мен ако запали с нормалния ключ с дистанционното след определено време ми светва, че ДСЦ то не работи . За сега карам с пластмасовия ключ и пали винаги и никви проблеми не прави.
- bavaromobila
Днес сутринта ми го направи пак проблема. Свалих кутийката ударих я леко и запали. Проблема ми стана ясен на 100% къде е.
Отворих кутийката за да я видя. Вътре има едно реле Сименс, същото на вид като при комфортните модули при е36 и тези за отключване, заключване и сваляне и дигане на стъклата при е46 (модула под жабката). Проблема ще е в него, защото се разрових по разни чужди форуми (има тема и тук) и там го описват 1към1 като при мен.
Аз съм с ЕВС3, при ЕВС2 имало вариант с мост между две крачета на буксата да се "заобиколи" това реле, тъй като е малко труднооткриваемо, пък и ако има такъв лесен вариант, няма смисъл да се занимавам. Някой пробвал ли е този вариант при EWS3? Така или иначе ще го пробвам, но все пак да се допитам до някой.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
Опитите за елиминиране на EWS водят до закупуване на карта за СКГТ !
- bavaromobila
Нямам за цел да го елиминирам целия модул. Няма как да стане. Просто релето прави проблеми и говоря конкретно за него.
Варианта с купуването на втора употреба модул съм го отписал - няма смисъл, като на толкова много хора правят проблеми.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
bavaromobila написа:Нямам за цел да го елиминирам целия модул. Няма как да стане. Просто релето прави проблеми и говоря конкретно за него.
Тогава кото си сигурен на 100 процента, че е релето, то ти пуска само стартера. Направи един мост на буксата на евс-а като окъсиш двата черни кабела и така ще елиминираш релето на евс-а.
Обаче аз съм на 99 процента сигурен, че проблема не е в самото реле, а в управлението му.
oci написа:bavaromobila написа:Нямам за цел да го елиминирам целия модул. Няма как да стане. Просто релето прави проблеми и говоря конкретно за него.
Какво имаш предвид под ''управлението му'' ЕКУ-то на колата ли
Аз имам подобен проблем... въртя ключа и нищо не става, като направя мост между 2та кабела на ЕВС и върти стартер, но пак не пали... На диагностика ми дава грешка Wire fault DWA/EWS Input
..Bayerische Motoren Werke..
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Защо просто не дадете 100-150 лв да елиминират EWS-а и да си решите проблема
Хем ще ви спести и за напред излишни пари и нерви...
Хем ще ви спести и за напред излишни пари и нерви...Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
14 мнения
