спортно vs нормално окачване 330d
16 мнения
- plam81
- Регистриран на: 28.05.2008
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: Е39 2.5ТДС->330D Automat Tourin
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги, искам да питам на каква височина излиза 330Д комби?
Тъй като моята я взех със спортни пружини Айбах и е доста ниска и вози доста стегната особено в студовете.
Карал съм я със 17 и 18 все едно и също
Започнах много сериозно да се замисля за махането на въпростните пружини , но с каква маркировка и какво мога да очаквам след това. Тъй като чувам от разни места че 330 са си ниски и нямало да има почти никаква разлика.
Моля за вашия съвет и мнения
- plam81
Re: спортно vs нормално окачване 330d
Sent from my D2303 using Tapatalk
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Щом не си доволен, сменяш пружините и готово. Ако разполагаш с излишни пари, е добре да смениш и амортисьорите.
Тези май са регулируеми. Пробвай първо да ги вдигнеш.
Stop me, if you can
- plam81
Soni написа:Щом не си доволен, сменяш пружините и готово. Ако разполагаш с излишни пари, е добре да смениш и амортисьорите.
Не колега, не са регулируеми нормални са.
Знам защото сменях аморт. още като я купих.
Ако сложа от ЕКС освен , че ще стане по-висока как ли ще вози?
В гаража си имам две предни даже с други аморт. със оранжева маркировка са слагал съм ги но разликата е един пръст.
Затова и питам колко е висока
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
plam81 написа:Soni написа:Щом не си доволен, сменяш пружините и готово. Ако разполагаш с излишни пари, е добре да смениш и амортисьорите.
Колега а този Айбах про кит ли е (черни пружини) или от спорт лайн (червените)? Много ниска ми се струва за про кит, понеже аз миналата седмица си сложих про кит (323ci е колата) и е по-височка от твоята. Много съм доволен и от височината и от возия/поведение. Та ако си с червените пружини бих те посъветвал да си сложиш направо про кит.
- plam81
Не колега не са червени, клонят към черни но не точно.
- Black-Power
И преди цялата тая операция, защо не пробваш с обикновени гуми? Като гледам тия са рънфлат?
Stop me, if you can
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
- plam81
Не колега, не са рънфлет.
- Black-Power
Много ниски ми се сториха колега
Не казвам че, се отразява на височината. Колегата се оплаква и от твърда возия. За това го давам като идея.
Stop me, if you can
- dbocho
- Регистриран на: 7.10.2014
- Кара: е46
- Мечтае да кара: s3 sedan
Колега моята също е ниска.
Какво направи?
Мислил ли си за такива от 330xd?
Какво направи?
Репчо, е46 Touring 330d, се продава: viewtopic.php?f=46&t=412489&e=0
- plam81
dbocho написа:Колега моята също е ниска.
Какво направи?
За сега нищо не съм правил по колата, карам я така ниска. Иначе и аз съм мислил за пружини от X
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
plam81 написа:dbocho написа:Колега моята също е ниска.
Какво направи?
Колега, проверих в книжката на колата. Няма данни за клиърънса, но е даден целият размер на комбито от земята до тавана. На 330д е 1409мм, а на XD e 1429мм. За съжаление обаче това е размера до покрива, без шейните за багажник. По принцип можеш размера да го вземеш с дълъг нивелир и рулетка. Мериш целия размер от земята до горния край на шейната и вадиш размера от нея до най-горната част на покрива. Данните, които съм дал са за фейслифт, но мисля, че няма разлика. Също така 318i, 320i, 330i, 325i, 320d и 330d са дадени с еднаква височина, затова не се заблуждавай, че 330d стоково е по-ниска от другите.
Идеята ти за пружини от XD e много добра за градски условия. Проходимостта се вдига значително. С XD-то мога кача/слезна почти всеки бордюр, на който могат да се качат и френските машини. Стабилността е много добра и е с пъти по-добре от 320d с 16-ки (само това имам за база за сравнение).
Ако не знаеш какви са ти стоковите пружини, може да идеш в сервиза в Зора и да питаш за цената на пружините по номера на рамата. Помоли ги да ти дадат номера на пружините, който им излиза на компютъра (по друг начин трудно ще го намериш). Като знаеш номерата вече можеш и да търсиш по магазините по-евтини. Добре е да питаш и за гумените подложки под пружините. Възможно е разликата между височината на d и Xd да е в тях, а не в пружините. Казвам ти го, защото, когато сменях задните, в един магазин същият номер излезе и за 330d.
Иначе на XD задните са 6750758. За предните нямам данни, но мисля, че бяха със сини точки(не съм сигурен).
Последна промяна NGneer4eto на 13 Апр 2016, 23:57, променена общо 1 път
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
luizov написа:Колега а този Айбах про кит ли е (черни пружини) или от спорт лайн (червените)? Много ниска ми се струва за про кит, понеже аз миналата седмица си сложих про кит (323ci е колата) и е по-височка от твоята. Много съм доволен и от височината и от возия/поведение. Та ако си с червените пружини бих те посъветвал да си сложиш направо про кит.
Според мен колата е с Pro-Kit просто при седан и комби Е46 не знам защо колата пада по ниско..
За пружини никой не може да те посъветва защото те са над 20 вида маркировки на Е46 и до сега не знам кои ги е разгадал всички, лошата новина е, че са на проба-грешка
- plam81
Колега благодаря за изчерпателния отговор.
Пружините са черни и даже на предните имам метални подложки около 2мм между бомбето и тампона на амортисьорите
Sent from my LenovoA3300-H using Tapatalk
16 мнения
