бензинов инжекцион
10 мнения
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
бензинов инжекцион
Интересува ме когато колата работи на газ,-тя е пълна инжекция,проблем ли е за бензиновия инжекцион ако не се изключва,ако работи на сухо?
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Re: бензинов инжекцион
Не работи на сухо, бензинът си циркулира, така мисля. Виж, ако спреш бензиновата помпа нещата се променят.
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Бензиновите инжектори не отварят когато си на газ и реално помпата ти върти горивото до отпред и се връща през другия маркуч за излишно гориво в резервоара. Та бензиновият инжекцион или дюзите не работят а само помпата. Може да я спреш но аз лично не съм.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- wladio
- Кара: е39
Аз съм спрял бензиновата помпа,когато прехвърлям на газ тя спира.
Аз съм си поставял газовата.всичко е перфектно,но сега се замислих за дюзите.
Мисля да ги спря,когато е на газ ако е проблем разбира се.
Дали се хабят като работят на сухо?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Какво да им спреш бе човек, те не работят когато си на газ. Ако си се загрижил за тях си пусни помпата, за да може циркулиращия бензин да ги охлажда когато си на газ.
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
- wladio
- Кара: е39
~Мишо~ написа:Какво да им спреш бе човек, те не работят когато си на газ. Ако си се загрижил за тях си пусни помпата, за да може циркулиращия бензин да ги охлажда когато си на газ.
Нещо не разбрах. Газовата аз съм си я слагал. Когато прехвърля на газ,спирам бензиновата помпа само.нищо друго.да разбирам ли че дюзите не работят като няма Бензин към тях?
Нещо ми се върти за работа на сухо на дюзите водещо до износване????
Клапан за бензина не съм слагал.
- ~Мишо~
Ми явно тотално си объркал всичко. Предполагам си сложил обикновена газова. Спират се дюзите, не помпата. Така както си го направил, естествено че ще заминат дюзите...
- wladio
- Кара: е39
[quote="~Мишо~"]Ми явно тотално си объркал всичко. Предполагам си сложил обикновена газова. Спират се дюзите, не помпата. Така както си го направил, естествено че ще заминат дюзите...[
Газовата е обикновенна, някога имах една двувалка 16в,спринцовка и от нея ми е останала.никога не съм имал проблеми с нея.работи перфектно, без поразии.
Сега само за дюзите не бях сигурен, но Благодарско за съвета.разбрах.
- wladio
- Кара: е39
Благодарско за информацията,спрях дюзите.
Може да се заключва темата.
10 мнения
