Части за Е39
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Части за Е39
Мнение от ivailo0 » 23 Фев 2016, 21:12
Термостата е така да се каже "по-консуматив" при този мотор. Марка - само оригинален. Провери си го лесно при каква температура отваря.
Регистриран на: 26.04.2009
Re: Части за Е39
Мнение от Don_Diego » 11 Апр 2016, 15:47
Днес обслужих тдс-а, ето равносметката:
масло 5w40 (7л)+ филтри мотор (въздушен, маслен, горивен Bosch) + филтри купе с акт. въглен (fiamm) + работа = 205лв
Регистриран на: 24.06.2015
Re: Части за Е39
Мнение от iliya.nikolov » 16 Апр 2016, 0:07
Здравейте колеги моля ви за помощ във момента се намирам във германия и ми трябват два датчика за колянов и разпределителния вал на е39 150коня 1997год. Но проблема е такъв че колата е във Бг и днес ходих във два магазина със снимка на талона но ми казаха че тук частите се търсят по някаква друга система а не по сериен номер на шаси и ми искат серийният номер на старият датчик а аз не го знам от къде мога да го намеря този номер
Благодаря ви предварително
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: Части за Е39
Мнение от georgi_1986 » 16 Апр 2016, 9:53
12141703221 датчик разпределителен вал
12141703277 датчик колянов вал
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Re: Части за Е39
Мнение от The 5th element » 18 Апр 2016, 10:04
Ето ви нещо интересно,,, :) :) Някакъв пич го продава от някъде си,,,, :) Като гледам си е М тех 2,макар и със сините точки отзад,би могло да е полезно като инфо,,,пък ще чеприте,,, :lol:
http://olx.bg/ad/okachvane-za-bmv-e39-m ... 5YMem.html
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 19.07.2012
Кара: Е39 528iA
Мечтае да кара: Mustang Shelby 500 GT '67
Re: Части за Е39
Мнение от Bimmer_M30B35 » 18 Апр 2016, 13:17
iliya.nikolov написа:Здравейте колеги моля ви за помощ във момента се намирам във германия и ми трябват два датчика за колянов и разпределителния вал на е39 150коня 1997год. Но проблема е такъв че колата е във Бг и днес ходих във два магазина със снимка на талона но ми казаха че тук частите се търсят по някаква друга система а не по сериен номер на шаси и ми искат серийният номер на старият датчик а аз не го знам от къде мога да го намеря този номер
Колега, от такива, които ти говорят, че по ВИН не се търсело изобщо недей да купуваш части. Хем ги мързи хем са нагли явно. То предимно по ВИН се търси има стотици марки и години автомобили, модификации. Изобщо не е работа на клиента да търси номер на частта. Става по-бързо, но да ти разправят в магазин за части, че не се търси по рама си е пълна подигравка.
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Части за Е39
Мнение от turbonetic » 21 Апр 2016, 18:53
За 8 месеца съм сменил ваносите,обтегач на веригата,гарнитура на капаците ,клапан картерни газове и два пъти масло.
Re: Части за Е39
Мнение от iliya.nikolov » 23 Апр 2016, 14:38
може ли да повярвате че тия ,,представители на bmw ,, във градът в който се намирам ми казват че за моят двигател има само един сензор и той е на разпределителният вал а за коляновият нямало после търси по номерата който колегата georgi_1986 написа тук във темата и найстина за коляновият вал нищо не му излезе .май от бг ще се наложи да си взема тези датчици.
някой знае ли от къде във БГ мога да ги закупя защото веднъж се опарих поръчах един за разпределителният вал уж vdo и работи точно до входа на сервиза за диагностика после когато го свалих под лепенката vdo пишеше нещо на китайски
Регистриран на: 12.02.2011
Re: Части за Е39
Мнение от Montyy » 03 Юли 2016, 2:00
Здравейте...
Някой има ли представа за кола с LCM II автоматично регулиращи се фарове, и опция за ръчно регулиране какъв LCM III модул да търся. Каква е разликата между различните LCM III модули, знам за два вида, единия е за ръчно регулиране на фарове, другия за автоматично, но при мен ги има и двата варианта. На някои пише само LCM III, а на други LCM III-B :dunno:
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Части за Е39
Мнение от red_bull92 » 21 Авг 2016, 18:34
Модел 520i 150 коня
Цена, процент остъпка с клубна карта, цена с отстъпката:
РЕМЪК КЛИМАТИК бр. 1 60.27 48.82 19.0
РЕМЪК бр. 1 80.37 65.10 19.0
ЛАГЕР ЗАДНА ГЛАВИНА - бр. 2 175.50 322.92 8.0
КОМПЛЕКТ ПРУЖИНКИ НАКЛАДКИ РЪЧНА бр. 1 27.25 24.53 10.0
НАКЛАДКИ РЪЧНА СПИРАЧКА бр. 1 151.58 136.42 10.0
ЗАПАЛКА бр. 1 25.32 23.29
Цени към: 16.08.2016г.
Дарукар
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Re: Части за Е39
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 06 Сеп 2016, 15:39
Здравейте колеги, имам Е39 540 автомат 02.2000г. Имам теч от радиатора и искам да поръчам нов, само че не мога да разбера кой модел трябва да поръчам: 17111436061 (34мм дебел) или 17111436063 (42мм дебел). Колата според мен трябва да е с 34мм от завода, защото няма HOT CLIMATE VERSION, обаче реално в момента е с дебелия... Разликата в цената ще ми е около 150лв. Взаимозаменяеми ли са двата модела и има ли разлика при ръчна и автоматична кутия?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Части за Е39
Мнение от gentata » 06 Сеп 2016, 15:47
По-дебелия по-добре. Няма значение за това дали е автомат или не. Колата е германка най-вероятно а там е по-хладно от тук, за това по добре с по-широкия.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: '10 E550
Re: Части за Е39
Мнение от DAN40_91 » 25 Сеп 2016, 12:11
Вискосъединител Hella - 160 лв. (с 20% отстъпка от кварталния майстор).
Кара: тист
Re: Части за Е39
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 09 Окт 2016, 12:56
Привет, имам следния въпрос: Каква е разликата между радиатори VAL234277 и VAL734277 освен в цената?? Ще се ползва на M62TUB44 автомат. И ако някой е слагал такова да каже държи ли... :bchug:
Регистриран на: 22.08.2015
Кара: бавно..
Мечтае да кара: e30 M3
Детайли за колата: // - e30 - M40B16
// - e46 - M54B30
- е39 - М57D30
Re: Части за Е39
Мнение от donev1990 » 13 Окт 2016, 19:48
Колеги дайте мнение за предните М брони от ProParts.bg, (http://proparts.bg/product/225/m-tehnik ... 3-e39.html) тъй като някои си хареса моята
Жив е той, жив е! Там под капака,
потънал в масло, лежи и пъшка
шестак с дълбока от дрифтове рана,
шестак остаряващ, но в сила баварска.
На една страна изхвърлил масло,
на друга парче гума на две разчленена:
обороти се мeнят, купе се люшка,
гуми свирят сякаш проклинат цяла вселена!
Лежи шестакът там под капака
форсира се и сърдито реве;
келеш в ограничител го вкарва,
и бензина още по-силно тече!
Настане вечер - месец изгрее,
баварски грохот цепи свода небесен,
задница се върти, съединител прегрее,-
Шестакът пее баварска песен!
