525 tds грешка 10????
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: E39 98' TDS ++ hp
Мечтае да кара: Икарус на Природна Газ
Детайли за колата: Жанти 19 , карам само на думбаски кюмур!
Мнение от Rol-x » 10 Апр 2016, 13:40
Здравейте колеги,имам странен проблем с моят 525 ТДС 97г.с ръчни скорости. Колата прекъсва когато си реши без значение скорост и обороти все едно прекусва някоя дюза така се усеща,не свети нищо, но на диагностика излиза грешка 10-Start of injection control deviation! Майсторите са абсолютно безсилни само гадаят!Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля ви ПОМАГАЙТЕ.Благодаря и ПОЗДРАВИ!
Регистриран на: 3.11.2009
Кара: 525 TDS '97
Re: 525 tds грешка 10????
Мнение от mmc » 11 Апр 2016, 11:12
Тази грешка я имах преди да сменя веригите. Но моята не ми е правила такива проблеми. Вижте на живи данни как се променя ъгъла на впръскване. Има си допустими отклонения и съм почти сигурен, че при теб ще е много над тях, особено при промяна на оборотите.
Евентуално можеш да минеш с центровка на помпата, тя си има болт който позволява разхлабване и механично отместване на помпата с цел някаква корекция на ъгъла на впръскване.
Мяркал съм теми из форума където колегите подорбно бистрят този проблем, разстършувай се.
Но най-ценният съвет който мога да ти дам - смени майсторите. "Диганостиката" дето те ти я правят, можеш да си я направиш и ти.
Мнение от Rol-x » 15 Апр 2016, 19:18
Здравейте колеги,проблема е разгадан умната дюза при почукване променя драстично стойностите !когато уцелиш майстора нещата се случват!Поздрави
