Тест на таблото с уредите,как да го спра
Регистриран на: 18.06.2013
Кара: E34,E38,E70
Мечтае да кара: Eleanor
Мнение от borovina » 05 Апр 2016, 15:29
Здравейте колеги .
Питането ми е следното : по някакъв начин съм активирал тестването на уредите на километража при всяко подаване на контакт , и не мога да го спра да го прави,та ако някой знае ще съм благодарен да сподели.
Колата е 525I-M50B25 -1991г. с големия борд.
Кара: мфили
Re: Тест на таблото с уредите,как да го спра
Мнение от cod-cdbp » 05 Апр 2016, 15:45
"залепнал" е бутона :winky:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 05 Апр 2016, 15:46
тресни му един тупаник
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 05 Апр 2016, 15:47
Ясно . Ти така ли правиш?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 05 Апр 2016, 16:27
borovina написа:Ясно . Ти така ли правиш?
Аз не препоръчвам подобни "мерки" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Апр 2016, 18:45
borovina написа:Здравейте колеги .
Колега, свали таблото и го разглоби- не е голяма философи, ще ти е интересно и сигурно ще успееш да решиш проблема. ;)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 05 Апр 2016, 20:23
Бутона за рестарт на брояча остава в натиснато положение и теста е налице при всеки контакт. Разглобяваш, освобождаваш бутона и всичко ще се оправи. Тъкмо ще почистиш и светловодите, и тогава таблото ще ти се стори като ново.
Успех :bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 05 Апр 2016, 22:06
На табла като твойто така правя , моето си е ок. Щом си пуснал тема не знам що се възмущаваш от съветите ???
Не знам къв зор трябва да види тоя бутон че да залепне , голямо нулиране голям тест ще да е било.
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 06 Апр 2016, 10:40
И двата бутона работят адекватно .
Просто един ден като сменях езика и по някакъв начин съм успял да активирам този тест.
Въпроса ми е каква команда трябва да задам ,за да спра теста. Изключвам варианта за проблем с бутоните защото работят без никакви проблеми и двата.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Апр 2016, 10:54
Теста се активира като натиснеш бутона постиянно и дадеш контакт..не знам да има фунция да стартира с тест. Отвори го и огледай какво се случва..ако е залепнал ще ти нулира временния километраж винаги. Стари коли нови проблеми тва е истината.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 06 Апр 2016, 11:28
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Теста се активира като натиснеш бутона постиянно и дадеш контакт..не знам да има фунция да стартира с тест. Отвори го и огледай какво се случва..ако е залепнал ще ти нулира временния километраж винаги. Стари коли нови проблеми тва е истината.
Ще нулира ако колата е без чек, а 525 е точно с чек т.е. с два бутона :winky:
Кара: E34,E38,E70
Мнение от borovina » 08 Апр 2016, 20:00
Проблема е решен . Оказа се ,че копчето се беше разпаднало и след като го оправих всичко е наред.
Благодаря на колегите за съветите.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Апр 2016, 9:56
borovina написа:Проблема е решен . Оказа се ,че копчето се беше разпаднало и след като го оправих всичко е наред.
На моите бутони съм залепил малка шайба с поливинил-хлоридно лепило, защото с времето графитният слой на бутона се изтрива и не прави контакт ;)
