Много бързо включва от N на D ... без замисляне.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: Много бързо включва от N на D ... без замисляне.
Мнение от Nasko_325TD » 07 Апр 2016, 9:39
Ами да като побутване е.
От N на D. :yes:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Апр 2016, 10:43
При всяко превключване ли го прави, или само при първото след палене? Пробвай да я разцъкаш от D към N към R към P, и обратно...
Мнение от Nasko_325TD » 07 Апр 2016, 11:57
Като е студена не го прави,няма побутване.почти не се усещакак включва.Да често се случва.Задните накладки са за смяна ,да не е нещо от тях!?Утре ще ги сменя и ще го премахна като варянт.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 07 Апр 2016, 12:09
Пробвай да натиснеш по-силно спирачката и да превключиш... намалява ли побутването, или продължаваш да го усещаш по същия начин?
Мнение от Nasko_325TD » 07 Апр 2016, 13:17
Ок ще пробвам и ще пиша какво е станало. :yes:
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 07 Апр 2016, 21:47
Mollov написа:При всяко превключване ли го прави, или само при първото след палене? Пробвай да я разцъкаш от D към N към R към P, и обратно...
И ако прави след първото палене какво ?Щото при мен е така но само сутрин като е студена .После 100 пъти я пали няма проблем ...
Мнение от Nasko_325TD » 09 Апр 2016, 6:57
Mollov написа:Пробвай да натиснеш по-силно спирачката и да превключиш... намалява ли побутването, или продължаваш да го усещаш по същия начин?
Ами няма разлика ,аз смених и накладките вчера-пак си остава побутването.Но забелязах друго,че ми прави капки като я спра на място от тази част между скоростната и двигателя!?Идеи от къде може да идва теча?Маслото е бистро не е двигателно. :conf:
Може би да е свързано и с този теч това побутване-знам ли. :dunno:
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 09 Апр 2016, 21:01
Nasko_325TD написа:
Капе ти от семеринга на турбината(хидро-трансформатора).Когато си сменял кутията е трябвало да го смените този семеринг,защото при вадене и слагане на турбината може да започне да пропуска като е в твоя случай.Побутването една ли е от този теч,ако случайно има намалено ниво тогава може да търсиш причината в този теч.
Мнение от Nasko_325TD » 10 Апр 2016, 0:27
Благодаря за инфото,ще сменя семеринга. :yes:
Ще сменя и маслото на кутията макар,че не ми се ще след като ми се прецака предишната кутия,която бачкаше перфектно.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 11 Апр 2016, 16:12
а ако само долееш тогава ? :)
Мнение от Nasko_325TD » 20 Апр 2016, 7:15
Ами скоро доливах ,защото колата е след смяна на скоростната. :)
Регистриран на: 5.12.2014
Мнение от Kostadinof » 02 Дек 2016, 11:31
Минали са доста месеци от последния пост, и не знам дали проблемът с теча на масло между кутията и двигателя е още актуален, но да споделя моя опит. Карам e38 740i m62 b44 tu, от около една година. И аз като колегата започнах да забелязвам, че имам теч на същото място. При по внимателен оглед установих, че течът е смесица от масло и антифриз. Течът на антифриз бе отстранен след смяна на valley pan но течът на масло остана. Следващата стъпка бе да сменя семеринга на коляновия вал, защото си мислех, че омасляването е точно от там, свалих кутията смених го но направих грешката да не обърна внимание на омазняването около торк конвертора. Как да е подкарах я и ти да видиш, сутрин отново мазни петна под колата.
Направи ми впечатление, че маслото не е двигателно а по бистро, както по горе е отбелязал колегата, след което отворих realoem и се порових малко. Установих наличието на семеринг който уплътнява шийката на торк конвертора с ном. № 24311422671. След преглед на няколко теми в bimmerforums вече бях сигурен във виновника и го заръчах. Сега карам вече седмица без мазни петна под колата и съм доволен.
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 15 Яну 2017, 17:33
Браво на колегата Kostadinof, че е споделил, аз също имам теч отдолу на същия мотор и това е много полезна информация!
За колегите които имат проблема с авт. скорости "ритане" при намаляване на скороста които се проявява между 2-ра и 1-ва, аз лично го лекувам успешно с изчистване на "adaptation values" с INPA.
Същото нещо прилагам и на DME модула, при мен има ефект, когато започне да става неспокоен двигателя.
Едни врати напред
Назад към Е38
