Преблем с DTC при e90
10 мнения
Колеги имам проблем с БМВ-то.DTC-то не реагира при натискане на копчето.На компа нищо не свети.От какво може да е?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Преблем с DTC при e90
dinto0o0 написа:Колеги имам проблем с БМВ-то.DTC-то не реагира при натискане на копчето.На компа нищо не свети.От какво може да е?
Развален е бутона или му е откачен буксата
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Колега копчето не се натиска а се задържа за няколко секунди според както искаш да изключиш. Ако така правиш и не става тогава колегата ти е казал какво да провериш.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
awful написа:Колега копчето не се натиска а се задържа за няколко секунди според както искаш да изключиш. Ако така правиш и не става тогава колегата ти е казал какво да провериш.
Абе как да не се натиска бе
- awful
Моя ако го натисна не изключва трябва 1 секунда да го задържа и изключва ДТС след като го задържа повече се изключва всичко. Само със едно натискане не става.
- Gqbriel
- Кара: комби
awful написа:Моя ако го натисна не изключва трябва 1 секунда да го задържа и изключва ДТС след като го задържа повече се изключва всичко. Само със едно натискане не става.
Имаш проблем с бутона значи,досега не съм карал 90ка на която се налага да задържам бутона да включиш DTC режим ...
- awful
Gqbriel написа:awful написа:Моя ако го натисна не изключва трябва 1 секунда да го задържа и изключва ДТС след като го задържа повече се изключва всичко. Само със едно натискане не става.
Не да включиш DTC а да го изключиш DTC и вчера пробвах и при едно натискане не го изключва леко го задържаш и изключва DTC ако задържих малко повече изключва всичко.
- Gqbriel
- Кара: комби
awful написа:Gqbriel написа:awful написа:Моя ако го натисна не изключва трябва 1 секунда да го задържа и изключва ДТС след като го задържа повече се изключва всичко. Само със едно натискане не става.
Ще пробвам днес,може да имаш право за това
- steppenwolfbg
- Регистриран на: 14.07.2014
- Кара: G21
- Детайли за колата: '24
И при мен - с леко задържане-изключва DTC.
С по дълго задържане-изключва всичко.
За включване отново на системите-само се натиска бутона, без да се задържа.
- awful
steppenwolfbg написа:И при мен - с леко задържане-изключва DTC.
10 мнения
