Температура на мотора в градски условия
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от petiooo » 31 Мар 2016, 22:22
Здравейте колеги!!! Прави ми впечетление, че температурата в скритото меню на малкия борд в града ми я държи около 100 градуса!! Нормално ли е това според Вас и ако не е какво трябва до погледна!!? Извън градско е около 95-96.. И няма значение колко е топло на вън, беше 5-6 градуса и пак държеше тези градуси!! Мотора е м52в20 и колата е на газ, знам, че на газ държи по-висока температура! Благодаря Ви!!!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Температура на мотора в градски условия
Мнение от meha » 01 Апр 2016, 8:13
Добре е,както каза един колега...то скритото меню затова е скрито-да не се филмираш :mhihi:
Имам една тема точно за температура на М52,потърси я!
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 01 Апр 2016, 11:44
Първо измий радиаторите ,ще изпадат доста боклуци от там :mhihi:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 01 Апр 2016, 11:49
M52B20TU
Градско - 87-91 градуса
Извънградско - до 130 - 88-89 градуса
140 - 160 - 80 градуса
160-170+ пада макс до 75.
Всичко това без климатик
Мнение от meha » 01 Апр 2016, 12:13
Nedko Anev написа:M52B20TU
Toзи мотор няма много еднакво с неговия отсносно охлаждането ;) TU работи на по-ниска температура!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 01 Апр 2016, 12:40
Моят последните два дена, при температури над 21 градуса след продължително каране и доста задръствания си стои на 91-93. Така ми е и зимно време. Преди месец смених виско и водна помпа, миналата година термостат, а по-миналата мих радиаторите. За М52Б28 автомат говоря, антифриза е 50:50.
Мнение от meha » 01 Апр 2016, 15:25
Аз също съм Б28 автоматик и при тази температура на външната среда ,почти никога не може да държи 91-93С ....винаги е около 97-99....говоря за продължително каране и "напичане" на двигател и периферия!
Всичко при мен е оригинално ,водна помпа,термостат на 92 градуса с корпус,виското ми е за горещ климат с 3-те болта ,антифриз оем правилно разреден и обезвъздушена както трябва ,радиаторите ги мия всяка година Пролетта,че понякога и два пъти годишно като няма кво да правя :mhihi: И то се мият много добре!
Нямам разход на антифриз,не пуши,апли върви добре......
В големите жеги (над 30С) в центъра на София съм я гледал,на място работеше и стигна до 105 даже :dunno:
Пак казвам всичко е чисто ново и оригинално(оф.представител) дори ел перката отпред!
:dunno: :dunno: :dunno:
Мнение от petiooo » 01 Апр 2016, 23:17
Един майстор ми каза, че на газ държала по висока температура... Виското го сменях но ми прави впечатление, че на 100 градуса мога да го спра с ръката, незнам нормално ли е!! Ще почна с чистене на системата.. Какви мoже да са последиците ако държи тая температура!!
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 02 Апр 2016, 20:41
:arrow:
Последна промяна The 5th element на 04 Апр 2016, 18:34, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: Ямбол
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 03 Апр 2016, 16:34
С нов радиатор съм и с работещо виско. В тия жеги последните дни, повече от 90 градуса не ми е вдигала. Преди със стария радиатор стигаше и до 97-98.
Мнение от meha » 04 Апр 2016, 8:09
Vacheto написа:С нов радиатор съм и с работещо виско. В тия жеги последните дни, повече от 90 градуса не ми е вдигала. Преди със стария радиатор стигаше и до 97-98.
Искаш да кажеш,че системата ти работи дори без термостата ли :lol: За сведение той отваря на 92,ако не си сложил от Е34-ка на 88 :mhihi:
The 5th element Говорим за бензинов двигател,който няма общо с дизела,не подвеждай хората с тези градуси! (ако разбира не говориш за колата от профила ти ).
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 04 Апр 2016, 11:48
meha написа:
:yes: Моя грешка,да аз съм дизелче :yes: Сори
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 05 Апр 2016, 20:49
Моята вдигаше 105 когато бях с преебана гарнитура на глава.След ремонта повече от 95 градско не вдигам....
Кара: Е39 520/540
Мечтае да кара: Е39
Мнение от Vacheto » 05 Апр 2016, 22:30
Незнам какъв термостат са ми сложили на колата, но от скритото меню гледам, че е около 90.
Мнение от spacepl » 05 Апр 2016, 23:15
Термостата започва да отваря на 85-86, на 92 е напълно отворен.
