Постоянна индикация за изгоряла крушка - такава няма?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.10.2015
Местоположение: Казанлък
Кара: е36/318ис,Е90/320Д
Мечтае да кара: I8
Re: Постоянна индикация за изгоряла крушка - такава няма?
Мнение от IvajloHristov » 23 Фев 2016, 20:44
Здравейте колеги,от началото на годината започнаха да ми изгарят габаритите,сменя 1,след седмица замине друга.Първо беше отзад,след това отпред в ляво,вчера ми изпищя и за отпред в дясно.Колата е 320Д 2005,ксенон е но не знам какъв точно,искам да попитам дали не трябва се провери нещо по електрониката защото не ми се струва нормално след като сменя 1 крушка до седмица да ми изгаря друга.
Смъртта е по-лека от перце, а дългът по-тежък от планина
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Фев 2016, 11:19
Смени предпазителя и всички габаритни крушки наведнъж. Ако проблемът остане, сервиз.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 28 Фев 2016, 12:11
IvajloHristov написа:Здравейте колеги,от началото на годината започнаха да ми изгарят габаритите,сменя 1,след седмица замине друга.Първо беше отзад,след това отпред в ляво,вчера ми изпищя и за отпред в дясно.Колата е 320Д 2005,ксенон е но не знам какъв точно,искам да попитам дали не трябва се провери нещо по електрониката защото не ми се струва нормално след като сменя 1 крушка до седмица да ми изгаря друга.
Не ти ли се струва нормално да има остаряване и износване на материалите? :dunno: Колегата Leon го е написал много точно. :yes:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 01 Мар 2016, 22:20
Пробил диод от изправителната група в динамото, неизправен реле - регулатор, лоши връзки от динамото към акумулатора - все причини за странно горене на крушки. Все пак най - вероятната и честа причина си е именно това да, крушки на които си им е дошло времето.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Мар 2016, 7:31
ivoaudi написа:Пробил диод от изправителната група в динамото, неизправен реле - регулатор, лоши връзки от динамото към акумулатора - все причини за странно горене на крушки. Все пак най - вероятната и честа причина си е именно това да, крушки на които си им е дошло времето.
В случая с проблем в димнамото "крушките" ще са му най-малкия проблем. :mhihi:
Мнение от ivoaudi » 04 Мар 2016, 2:21
С частично повредено динамо може да си кара човек стотици хиляди км и дори да не се усети, не знам какво толкова ти е смешно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 04 Мар 2016, 11:42
Колега аз не разбирам от електроника и тоци ама да ти кажа и аз имах същия проблем и решението беше елементарно.Явно от времето или от нещо друго крушките на задната врата(комби е91)направо се бяха заварили за пластинките,светеха но колата пищеше при всяко палене.Купих си от ибеа оригинални(GE) крушки цяла кутия 10бр за 5евро,зачистих си всички пластинки и всичко се оправи.Успех.
Мечтае да кара: I8
Мнение от IvajloHristov » 04 Мар 2016, 15:52
Мерси за отговорите,смених всички габарити,засега 10 дни вече е ОК,дано да е решен проблема.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 26 Мар 2016, 22:58
И на мен ми изгоря едната крушка на стоповете, купих 4 и ги смених от 2те страни. Паля колата и веднага пак грешка, тоя път на задните светлини. Айде купих ги и тях и сега съм си поръчал и за мигачите сребристи, та да ми е сменено всичко там. Идва им времето и горят една след друга, затова наистина дайте 15-20 лева и сменяйте наведнъж, да нямате ядове и занимавка. А предните мигачи са по 50 лева бройката, ангелските също. Ксенонът е 300. Дебело излиза да се сменят профилактично. :D
Мечтае да кара: I8
Мнение от IvajloHristov » 01 Апр 2016, 19:18
Здравейте отново,пак ми изгоря габарита отпред в дясно,беше сменен преди 2 месеца някъде.Значи колата я купих от автокъща със изгорели габарити отпред и 2та,като бяха кодирани така че компютъра да не ги търси и да пищи за тях.Не работеше и динамик драйва,купих този модул за него и 2 крушки и ги сменихме,после при ресета на модула се оказа че ФРМа ми не е оригиналния защото търси люк на покрива и не ми вижда автоматичната скоростна кутия,а аз съм ръчка.Прекодираха го за да работи и след това се почна с горенето на крушките 3 пъти отпред и 1 отзад,междувременно и докато си помпех гумата с ток от запалката замина и тя,сменихме тоя бушон там с нов на Бош.Казаха ми че това бил този предпазител към който са вързани и светлините.Някаква идея какво друго да сменя или проверя за да реша проблема?
Регистриран на: 21.12.2010
Мечтае да кара: M5;М3
Мнение от dillian » 13 Апр 2016, 18:22
Здравейте Колеги,
При мен се появи тази грешка:
Всички светлини светят и нямам идея от къде може да е? Знаете ли дали е мигач, дали е аварийка? Как може да се изчисти тази грешка?
Регистриран на: 5.05.2015
Местоположение: Нюрнберг
Кара: 320d e90 LCI, 325TI e46
Мечтае да кара: M140ix, 440ixGC, GT63S AMG, G63 AMG
Мнение от rAd000 » 13 Апр 2016, 21:35
Колега моята е по същият начин а е оригинална и свети.Пускаш карлите 2-рия модул има опция за мониторинг на светлините.Изключваш на тази която ти дава грешка и готово.Обаче ако наистина не свети колата няма да разбере това , демек няма да имаш грешка ами катаджийте ще те информират :D
Да допълня за тези с лед мигачи има опция която трябва да е пусната лед индикаторс мисля че трябва да е активирана.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 13 Апр 2016, 22:09
dillian написа:Здравейте Колеги,
Това трябва да е дясна крушка мигач, крушката свети но е тръгнала да си заминава освен ако не е лед и е без резистенца.
Мнение от dillian » 13 Апр 2016, 23:32
Благодаря Колега,
Нямам никъде ЛЕД крушки. А как да разбера кой мигач е? Този във фара, острани на калника или отзад в стопа? :(
Мечтае да кара: I8
Мнение от IvajloHristov » 14 Апр 2016, 17:58
Изгорял ти е ринга/габарита/,ако си пуснал дневните светлини не си личи,защото светят заедно с късите най-вероятно
Назад към E90/E91/E92/E93
