530д м57 не пали
22 мнения
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
530д м57 не пали
Здравейте току що колата отказа да пали по стрелката на таблото има малко под 15 литра нафта имам я отскоро и не знам дали може да е от това в смисъл никога не съм я оставял с толкова малко нафта а и преди малко си играх с импата и в това време излезе съобщение на борда което не запомних цялото малко след това изчезна нещо от сорта selflevel is inat или inactive не помня за това се чудя дали нещо горивото е малко или помпата в резервоара защото тази под прага съм я сменил преди месец
- jorfii
Re: 530д м57 не пали
това е грешката която изкарва с импата но нея я даваше и преди да откаже съвсем и преди това май палеше трудничко ако някой знае какво точно значи това да пише моля
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, провери дали работи помпата в резервоара или сипи една туба с нафта. По принцип грешката може да е свързана с доста неща, но трябва да се започне от някъде.
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Помпата под предна лява седалка(отдолу на купето )-някой да я чукне , докато се опиваш да палиш-може да е запекла.Или нека някой да се заслуша в нея, докато се опитваш да запали ,за да се чуе дали върти. Имал съм подобен случай и се оказа помпата.След няколко почуквания по помпата ,колата запали,но не издържа много време с почукване
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
И на мен ми се случи един път , под 15 литра - не пали.
Най- лесното което може да направиш е да сипеш примерно 10 литра и да пробваш пак , би трябвало да запали (това в случай ,че проблема е в помпата)
- jorfii
Да колеги колата запали след като и долях 15 литра нафта въпроса сега е дали стрелката не показва вярно или нещо помпата в резервоара прави проблем ще видим като напълня резервоара (на заплата) дали ще съвпадне горе долу количеството което събере и наличното по стрелката макар че последния път като зареждах стрелката беше съвсем малко под петнайсет литра и събра 51 литра при вместимост от 65 литра е абсолютно нормално но сега какво се не знам.
- jorfii
Относно грешката която дава все още очаквам някакви насоки тя си излиза открай време и според мен колата не пали много добре в смисъл май трябва повечко да повъртиш за да запали нямам познати за да сравня но ако колата поседи 2 дни например без да е палена после ми се е случвало да въртя по близо 10 секунди докато запали при външна температура от 8 9 градуса това няма как да е нормално
Налягането в помпата...тази на мотора дето е.Огледай дали не тече или капе около нея...може някое уплътнение да е сдало багажа.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Грешката в първият ти пост няма нищо общо с паленето ти.Дарчик на нивомата или скъсан кабел на някой от датчиците.Тея дето са със раменца на носачите.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Грешката е за ниско налягане в рейла при стартиране, появила се е при 249,75об/мин. Причина за това може да е недостатъчното налягане на нафтата доставяно от двете поми, тази в резервоара и тази под прага. За проблем с помпите говори и налягането което пише инпата: fuel pre-suply 0.11bar. Стрелката на таблото си е наред но помпите не.
Отваряй и чисти тая в резервоара,цетката ще е леш .
Откакто я почистих моята си карам на резерва ,никакви проблеми.
- jorfii
Къде точно да търся помпата в резервоара колата е комби някъде под малката кора в багажника или под седалката като при е36 да я погледна другата тази под прага е нова на около месец
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Точно тези грешки се записват, когато помпата под седалката остане без гориво. Причините са две - след смяна на тази помпа не са изтрити грешките/записва ги при първото палене/ или помпата в резервоара не е доставила гориво до тази под седалката... В случая, щом колата не пали с около 15 литра, много е вероятен и вторият вариант.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
jorfii написа:Къде точно да търся помпата в резервоара колата е комби някъде под малката кора в багажника или под седалката като при е36 да я погледна другата тази под прага е нова на около месец
Помпата е под задната седалка, от лявата страна. Махаш седалката и ще я видиш.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Всъщност от дясната страна, пасажерската при кола с лява дирекция. Отляво има само поплавък.
22 мнения
