Филтър на климатик
Регистриран на: 5.12.2006
Кара: BMW 525 TDS, 94-та година
Филтър на климатик
Мнение от angel_peev » 05 Дек 2006, 19:51
Някой знае ли къде се намира филтъра на климатика и кога се сменя?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 05 Дек 2006, 21:27
използвай търсачката.
Иначе се сменя всяка година (ако я държиш в гараж)
или на 6 месеца ако е уличница под някое дърво!
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 05 Дек 2006, 21:34
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 10.05.2005
Местоположение: lovech
Кара: BMW E34 525TDSA
Детайли за колата: СТРАШИЛИЩЕ! :)
относно филтъра на климатика
Мнение от BMW fen » 06 Дек 2006, 13:25
аз карам тдс 92 филтъра се намира на много неудобно място от гледна точкща на този който го сменя. иначе самата смяна не е толкова сложна като процедура. става за около 10 - 15 мин. ако не бързаш или нервничиш.
първо сваляш капачето от лявата страна на пасажерската седалка отпред в краката, сваля се с едно болче при мен е с глава за крастата отверка.
сваляш капака на жабката като от външната страна най отпред в краката има две черни пластмасови щипки. откачаш ги. след това откачаш и двете въженца които ограничават отварянето на жабката.
иделно ти се откриват два болта който държат въздухо проводине на парното за краката отвиват се с ключ 10, от лявата страна има още един , кото може да е за кръстата отверка или за ключ 10 развиваш ш него и махаш въдухо провода.
следва откачането на три букси синя жълта и черна , които ще видиш добре в лявата страна веднага щом махнеш въздухопровода.
следва развиването на 2 брболтове за които трябва да имаш специален ключ който наякои наричат еврейска звезда , др, нимбус има ги на вс. струват 3 -4 лв не ти трябват маркови развиваш ги и внимателно издърпваш бялото капаче което държат въпросните болчета. зад него има още един капак със същото болче и с една щипка в горния край която трябва да завъртиш в посока обратна на часовниковата стрелка зад нея е филтъра. успех не е сложно само е малко неудобно.
истината е една BMW се казва тя!
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 06 Дек 2006, 17:14
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 9&highligh
Ако ти се занимава..
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 06 Дек 2006, 21:31
По тази тема е писано много пъти ,моля ползвайте търсачката :)
Георги Пенчев
Мнение от angel_peev » 06 Дек 2006, 22:47
Благодаря ви,BMW fen за точните напъствия! :)
