Проблем с радиокасетофона и cd-то на Е39
10 мнения
- BilyanaAleksandrova
- Регистриран на: 17.02.2016
- Пол: Жена
Искам да попитам как и дали мога да отстраня проблем с радио-касетофона и cd-то на Е39-ка. От скоро съм собственик на колата, още като я взех не работеше. Пробвах го на друга кола - тръгна, пробвах друго на моята кола не става. Измерих кабелите имам постоянно и пусково напрежение в кабелите, като дам на контакт светват бутоните, но не тръгва нито радио, нито касетофон - нищо!
Моля помогнете!
Моля помогнете!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Проблем с радиокасетофона и cd-то на Е39
В кой град е това?
- Пол: Жена
В гр. Павликени, обл. Велкио Търново.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
1. Светят само бутоните, дисплея не свети?
2. От една или от две части ти е радиото? Има два вида - единия радиото да е от две части (дисплея и частта където се слага диск/касетка) са отделни) и другия е от една част (дисплея и частта където се поставя диск/касетка са едно цяло)
3. Колко букси имаш зад радиото - една или две? Има една голяма квадратна букса, имаш ли и мъничка правоъгълна букса?
4. Да забелязваш нещо превръзвано по кабелите зад радиото?
- Пол: Жена
1. Светят само бутонети, дисплеят не свети.
2. От две части е - радиото с касетофона е отделно и cd-то е на отдилин панел.
3. Има голяма квадраттна букса тя е вързана за cd-то, а правоъгълната за радиото.
4. Не няма нищо зад панела на радиото, но ми се струва, че е имало закачен cd-changer. Има кабел от cd-то до багажника. Кабелът според мен е фабрично сложен защото е с етикети bmw.
5. Възможно ли е нещо да казва на компа първо да търси това "липсващо" устройство и да не пуска другите устройства да работят?!?
- Bavarcho
- Пантерчо
Дори колата да има чейнджър оригинално и сега той да липсва това не влиае на работата на радиото.
Вероятно да имаш някакъв проблем с И бус и до радиото да не стига сигнал
А като го закачиш радиото (радиото е горната част където се слага диск/касетка) не тръгва звук така ли?
- Пол: Жена
Нищо не тръгва! Никакъв звук!
- spacepl
Последна промяна spacepl на 30 Мар 2016, 22:39, променена общо 1 път
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Със снимки май ще е по-лесно
- Пол: Жена
Благодаря на всички, които опитаха да ми помонат! Проблемът се оказа в таблото. Подмених таблото на колата и всичко си работи!
10 мнения
