ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Angelov91
- Регистриран на: 27.09.2011
- Кара: напред с вратите
- Мечтае да кара: M3
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Tosland написа:Как да развия болта на шайбата на коляновия вал? BMW 318i 1996
аз на 5-та предавкка сложих и някой на спира4ките натиска и с една метровка тръба и става
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Под стартера има отвор, е който се пъха фиксатор на вала, скрит е под малка пластмасова капачка. Фиксирането е задължително, защото после има и стягане, при това с момент над 30 кг. по памет. А за развиването има и по-лесни методи, но всичко без фиксатор не е препоръчително.
only rear wheel drive
- Dimitur_Petkov
- Регистриран на: 29.03.2016
Здравейте, отскоро се появи тракащ звук около изходящия колектор. Двигателя е м42б18. Звукът се чува само, когато колата е загряла и съм спрял на едно място. При движение и изключване от скорост, звука го няма. При вдигане на над 1000 оботора, звука изчезва. Прилагам снимка от къде се чува. http://postimg.org/image/hbeipcimj/
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Някой знае ли кода на боята на сток броните на Е36 ?
Последна промяна eXed0 на 02 Апр 2016, 0:10, променена общо 1 път
Днес докато сменях крушките на габарита, реших да погледна егр. Па пръв поглед егр-то изглежда добре, но като се наведох под егр клапана имаше масло. Допрях пръст до клапана и стабилно ме нацапа. Взе да ме плаши нещо... Мислех този месец да сменя турбото, но го отложих (фък)... Турбото вие а из другите форуми викат, че това не е никак добре... с какво да го прочистя и ако до седмица има още течове мисля да го сменя...
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Чугун е.
- killvanrea
- Регистриран на: 25.08.2013
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е36 318IS Turbo
някой играл ли си е с резонаторни гърнета. Искам да попитам, има ли ефект от втори резонатор? Тъй като генерацията в момента ми е на фи. 60мм с един резонатор и едно гърне. Не съм много шумен, звука е повече плътен, басов звук отколкото шумен.
Мислих и вариант за заглушител, но гърнето е с елипсовиден накрайник и първо няма готови, второ изработката при тенекеджия ще е равностойна на един резонатор
Поздрави !
Поздрави !
- bestjob.lr
- Регистриран на: 12.04.2016
колеги, сложих си очички на фаровете и ги вързах към габарита но светят много слабо,почти незабележимо, може ли малко помощ
Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
- michev
Разлика от 9 мм в диаметър между гумите на преден, и съответно заден мост може ли по някакъв начин да повлияе на работата на ABS-а? Ясно ми е, че в завой всички 4 колелета изминават различни пътища, респективно датчика на всяко колело получава различни като брой и честота импулси, при което системата се справя с това. Въпросът ми е при по-дълги преходи и по-дълготрайни разлики в показанията на преден и заден мост, дали няма да повлиаят неблагоприятно на работата на ABS-a?
- dancho_6500
- Регистриран на: 20.03.2014
- Кара: Е36 2.5TDS '98
Здравейте, хидравличните рейки еднакви ли са на бензиновите и дизеловите двигатели?
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
По спомен има разлика в хидравличните системи в зависимост от броя на цилиндрите - 4 или 6 и работят под различно налягане.
- stekata
- Регистриран на: 3.10.2015
- Местоположение: stara zagora
- Кара: E36
Здравейте пичове
тия дни си взех GT 2 крило и се чудя как да го закрепя за колата,до колкото разбрах вариантите са 2 : с лепило ( тази идея много не ми допада защото майстора който питах ми каза че повече съм нямал да мога да го сваля от багажника,а след време мисля да го боядисам друг цвят ) или с видийки но с видийките варианта ми се струва че и дете на 10 години ще може да си го свали и да си тръгне като пич ... Ще се радвам някой който има такова или изобщо някакво крило да ми каже кой е най-удачният вариант
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
stekata написа:Здравейте пичоветия дни си взех GT 2 крило и се чудя как да го закрепя за колата,до колкото разбрах вариантите са 2 : с лепило ( тази идея много не ми допада защото майстора който питах ми каза че повече съм нямал да мога да го сваля от багажника,а след време мисля да го боядисам друг цвят ) или с видийки но с видийките варианта ми се струва че и дете на 10 години ще може да си го свали и да си тръгне като пич ... Ще се радвам някой който има такова или изобщо някакво крило да ми каже кой е най-удачният вариант
С черен силикон и видии, няма да трепне.
Най-вероятно инвертора не е читав. И двата фара ли не светят както трябва?
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Попадна ми една механична рейка,която по единия парт номер ми излиза,че е за Е36 в нета.Но много странен прът има,за сефте виждам такова нещо,някой ако знае нещо ?
Ето снимки:
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/l/t1.0-9/13015590_1613405568983806_7730286019607033209_n.jpg?oh=0fd32a3ec62644b198ee7b95807a116e&oe=57A1B414
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/13007352_1613405648983798_8848711316948969687_n.jpg?oh=2d946e8e2e1a7db64603a0880660ec79&oe=57B4083C
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13015615_1613405875650442_714801753059210823_n.jpg?oh=89c2dbe90ba4614447beae847b5457aa&oe=57BA693E
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/13051494_1613405718983791_180282963067474542_n.jpg?oh=d528b2c2ea5e5399e7fd194ebc42cb9d&oe=57BBAEDA
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/13051492_1613405802317116_6999844281784916032_n.jpg?oh=c27ee8a8a50fa0798e4799b52b4b1003&oe=5775F875
Ето снимки:
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
