обтегач верига М50В20
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 06 Дек 2006, 14:16
някой сменял ли е обтегача на веригата на М50В20?
щото при празен ход като позагрее започва да шуми веригата, като на отпуснато такова.
като свалихме капака на веригата и като го натискам обтегача един пляка( изхвърля маслото, което е в него) ама така ли е нормално?
или трябва да не може да се натиска?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 06 Дек 2006, 15:07
абсолютно нормално е да изхвърля масло като го натиснеш, а погледнахте ли така наречения банан да не е износен?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
а
Мнение от ian190 » 06 Дек 2006, 15:10
ми не какво е това?
дай няква схема
Re: а
Мнение от NAPSTERS » 06 Дек 2006, 18:09
ian190 написа:ми не какво е това?
дай няква схема
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
номер 7
Мнение от ian190 » 06 Дек 2006, 19:02
номер 14 е щото е само при ниски обороти и понякога
а номер 14 обира точно луфта на веригата
после като дадеш газ изчезва.
то и ваноса шуми но не е от него щото точно от там идва от веригата, като на клапан чука но нали ти казвам идва от веригата.
та мисълта колко му е живота на тоя обтегач?
Мнение от NAPSTERS » 06 Дек 2006, 21:14
тогава по-скоро да се е поразтегнала веригата, иначе износването на оптегача е много относително зависи с какво масло е карана и т.н.
но като натиснеш оптегача на долу и повдигнеш веригата на горе можеш да видиш дали веригата е изкопала легло ;)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 06 Дек 2006, 21:28
Аз мисля,че както мен и ти си за смяна на ванос :idea: така са всичките ни коли на този пробег, ако отидеш на диагностика ще ти кажат ,че имаш проблем с Вануса (механичен) и след като занулят грешките и изфорсираш колата над 4000 мин-1 пак ще се появи грешката на тестера ...
Георги Пенчев
Мнение от NAPSTERS » 06 Дек 2006, 21:37
Penchev написа:Аз мисля,че както мен и ти си за смяна на ванос :idea: така са всичките ни коли на този пробег, ако отидеш на диагностика ще ти кажат ,че имаш проблем с Вануса (механичен) и след като занулят грешките и изфорсираш колата над 4000 мин-1 пак ще се появи грешката на тестера ...
Георги Пенчев
механичния проблем е ясен на този супер прост механизъм,но тестера показва грешка само от соленаида (клапана)на вануса и номоже да хване механично износване ;)
аз
Мнение от ian190 » 06 Дек 2006, 22:33
аз ще сменям мотора пролетта,
но колко струва тази смяна на ваноса?
Сватбаря
Мнение от Penchev » 06 Дек 2006, 23:40
200 лв + е цената му в Дару доколкото съм чул от хора сменяли тоя механизъм :idea:
Цялата истина е ,че той шуми,но не пречи по никакъв начин на работата на мотора в режимите му :D
п.с. Комби с М30В35, май си нагъл,а :twisted: :mhihi:
Георги Пенчев
а
Мнение от ian190 » 07 Дек 2006, 1:19
живот и здраве да +автомат :mhihi:
ако намеря
а
Мнение от ian190 » 10 Дек 2006, 11:40
та въпроса ми е възможно ли е да се чува от този обтегач това почукване при празен ход?
