Смяна на гарнитура капак клапани М52/54
Регистриран на: 24.02.2012
Кара: BMW e46
Мечтае да кара: BMW e46 GTR
Мнение от BMW-e46-320i » 23 Мар 2016, 16:40
Здравейте колеги, предстой ми смяна на гарнитурата на капака на клапаните.Колата е с мотор M52TUB20. Някой който е минал през тази процедура може ли да ми даде малко информация кое/как става :) . Мерси предварително.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Re: Смяна на гарнитура капак клапани М52/54
Мнение от laviatan » 23 Мар 2016, 18:09
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 23 Мар 2016, 19:29
Ще акцентирам върху внимателното завиване на болтовете на капака накрая, дори препоръчително на няколко пъти по малко и според мен поне е препоръчително първо крайните, после тези в средата. Също така когато се сменя гарнитурата е хубаво да се купят и гумите на самите болтове защото най вероятно са се удървили ( по около 1 лв са, общо 15 лева).
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Мар 2016, 16:24
efren написа:Ще акцентирам върху внимателното завиване на болтовете на капака накрая, дори препоръчително на няколко пъти по малко и според мен поне е препоръчително първо крайните, после тези в средата. Също така когато се сменя гарнитурата е хубаво да се купят и гумите на самите болтове защото най вероятно са се удървили ( по около 1 лв са, общо 15 лева).
Гарнитурите на гайките се сменят задължително, защото те определят усилието, с което капака ще притиска гарнитурата, отделно и уплътняват. За съжаление капака е пластмасов, с голяма повърхност, което е предпоставка за изкривяването му. Тогава смяната на гарнитурата става доста трудоемка операция- или има разлика между това да смениш гарнитурата на капака на клапаните и да смениш гарнитурата и после да не тече масло. ;)
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 24 Мар 2016, 18:24
zvetiko написа:
При постепенно завиване (като глава на двигател) и изчакване между отделните рундове завиване накрая дори и с нови гумички гайките опират в главата. Тъй като това е слабо място при 6-таците дори и нова гарнитура я намазвам леко със силикон (виктор рейнц), но пак казвам много е важно на всеки рунд завиване да се завиват първо всички външни гайки и след това редицата с вътрешните (средни гайки), за да няма след това тема "как се сменя капак на клапаните?"
Кара: BMW e46
Мнение от BMW-e46-320i » 24 Мар 2016, 18:46
Благодаря много за точните отговори, имам още един въпрос . Понеже много майстори ми казват , че трябва болтовете да се затягат с определена сила [Nm] . Има или нещо такова?
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 24 Мар 2016, 21:08
Да ! Виж в тис-а.
Stop me, if you can ;)
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Мнение от Nedialkov » 24 Мар 2016, 21:24
zvetiko написа:Гарнитурите на гайките се сменят задължително, защото те определят усилието, с което капака ще притиска гарнитурата, отделно и уплътняват.....
Те това е истината + малко силиконче виктор рейнц на оказаните места + много тънко по останалата повърхност. Но без смяна на гумичките на болтовете все едно нищо не си направил.
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 25 Мар 2016, 0:24
BMW-e46-320i написа:Благодаря много за точните отговори, имам още един въпрос . Понеже много майстори ми казват , че трябва болтовете да се затягат с определена сила [Nm] . Има или нещо такова?
По принцип може би, но ако ги затягаш по малко и следваш указанията по-горе, както написах гайките ( а не болтове ) накрая опират в главата и няма смисъл от повече стягане. След като ги постегнеш донякъде може да поизчакаш 20-30 минутки за да се посмачка новата гарнитура и продължаваш.
Кара: BMW e46
Мнение от BMW-e46-320i » 25 Мар 2016, 12:20
Благодаря ви много , мисля че ще се справя. Само да попитам тези гарнитури(гумички) за гайките от къде мога да си ги купя?
Мерси предварително. :yes:
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 26 Мар 2016, 0:45
От някой магазин за авточасти, дори и да ги нямат, ще ти ги поръчат.
Регистриран на: 2.01.2017
Кара: e39, e60 535d
Мечтае да кара: e60 m5 v10
Мнение от Driveangry » 03 Май 2017, 14:19
Здравейте ! И моята гарнитура на капака е за смяна, капе по генерацията и мирише в купето. Въпроса ми е, възжможно ли е от това да имам и загуба на мощност и прекъсване ? Рядко,но се случва, изпушва черно отзад ? (Вероятно от богата смес ? )
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 04 Май 2017, 1:59
Не!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Май 2017, 8:56
Възможно е. Може да дърпа паразитен въздух, може и да влиза масло в цилиндрите.
Sent from my ZUK Z2132 using Tapatalk
Мнение от ivoaudi » 04 Май 2017, 12:55
Не е възможно. За да е такъв процепа, че да смукне толкова паразитен въздух, колкото да тресе мотора и да падне мощността, туба масло от 20л ще му е малка, а обляно с масло от процепа може да има дори по пасажерската седалка.
Drive angry да си търси проблемите другаде, не в гарнитура капак клапани!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
