Регулиране на фарове
60 мнения
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Регулиране на фарове
mustang1986 написа:Оригиналния ксенон не се ли регулира само от датчика на преден десен носач?
регулира се от там спрямо натоварването на колата. обаче ако искаш да ти светят една идея по-високо става и ръчно
фаровете ми са доста по-добре от фабричната височина така понеже карам много през ноща по магистралата. разбира се без да заслепявам насрешно движещите се.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Все пак си провери и датчика на предния носач.След като смених окачването бях на реглаж,че бяха много забити,регулираха ги и стана по-добре,но усетих,че пак не е както трябва докато не видях,че датчика е заминал.След смяната всичко си е точно,както написа колегата горе това регулира светлината не само като има товар,но и един вид адаптация спрямо терена(спускане,изкачване).
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Има такива врътки там където колегата каза, за което благодаря. Сега остава да видя дали ше се справим с реглажа, че наистина този ксенон си се мести сам, когато прецени, но ше му намерим и на него майстора.
Вчера сменявах тампоните на двигателя и не съм обърнал внимание че като запаля колата и включа фаровете не ми се вдигат лупите а са оригинални и до вчера си работеха нормално.
Какво ли може да е станало
kamen
- MonsteR
Разкачил си кантара на фаровете долу до десния носач. Едно малко раменце....
- kasho
- Регистриран на: 6.03.2013
- Местоположение: Nürnberg, Bayern
- Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
- Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Май и при мен има някакъв проблем с лупите. Като светна фаровете и осветяват на 2 метра пред мен. Имам чувството, че дори фаровете за мъгла светят по-високо. Някой може ли да покаже със снимка или схема къде мога да погледна дали е разкачен този кантар? Или поне да ме насочите къде в София или Пловдив мога да отида да ми го погледнат?
- plazma_pinis
- Регистриран на: 20.02.2013
проблема ми е че маи сам превартял врътката за вдигане на единиа фар и сега като тръгна да е въртя тя прескача и таман го вдигна на горе като преварти тая врътка пак пада на долу,и на право изкача от самия фар,то е мн фиум с тия врътки ако ги превартиш,някои да ме насочи за помош или савет да даде със същия проблем.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
plazma_pinis написа:проблема ми е че маи сам превартял врътката за вдигане на единиа фар и сега като тръгна да е въртя тя прескача и таман го вдигна на горе като преварти тая врътка пак пада на долу,и на право изкача от самия фар,то е мн фиум с тия врътки ако ги превартиш,някои да ме насочи за помош или савет да даде със същия проблем.
Аз бях преяъртял врътката и явно от натягане 2-3 зъбчета на зъбното колелце се бяха смачкали и фара се вдигаше, ама като стигне до смачканите зъбчета пак падаше - решението беше да си купя счупен фар за без пари, разглобих го и му взех врътките.
- sandoo
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW E46 320d
- Мечтае да кара: M5
Колеги как се регулират ксеноновите фарове наляво-надясно,не във височина
- dzvonko
sandoo написа:Колеги как се регулират ксеноновите фарове наляво-надясно,не във височина
Моля те, направи си труда да погледнеш какво има на 2ра страница от темата.
- garfield90
- Регистриран на: 6.02.2014
- Кара: Е46 320д 150 к.с
Здравейте колеги ! Имам следното питане. Врътката която регулира фаровете нагоре и надолу при вас как е? При мен на 0 са ми вдигнати фаровете и обратно. Питам защото преди да ида да ми регулират, когато врътката беше на нула фаровете светеха долу а сега е обратно и много се дразня от тази размяна а не знам как е правилно.Благодаря
- Nakamuri123
- Регистриран на: 29.10.2015
- Местоположение: гр. София , Люлин 10
Здравейте колеги и мойта е46-ца има проблем с фаровете дали аз не съм сложил крушките както трябва не знам. ... но забелязах , че и при мен са счупени тези крачета за които говорите . Как да разбера дали крушките не са сложени на обратно ? В самата фасунка съм ги сложил с правоъглното краче на крушката на горе .
garfield90 написа:Здравейте колеги ! Имам следното питане. Врътката която регулира фаровете нагоре и надолу при вас как е? При мен на 0 са ми вдигнати фаровете и обратно. Питам защото преди да ида да ми регулират, когато врътката беше на нула фаровете светеха долу а сега е обратно и много се дразня от тази размяна а не знам как е правилно.Благодаря
Правилното е на 0, светлините да са на най-висока позиция.
Нали това се ползва, като се "натовариш" (с хора или багаж) и колата "кляка" в задната си част (надявам се не товариш върху предния капак) и съответно "вирва" фаровете, които са в предната част на автомобила, нагоре. И за това, според колкото си повече натоварен, толкова по-голяма е цифрата на врътката и токова по-надолу ще светят фаровете ( в опит да застанат в нормално за каране положение, без да заслепяват другите шофьори).
P.S.
Така е на всички марки коли (аз поне незнам да има наопаки), на които реглажа на светлините е ръчен.
- Nakamuri123
Колеги , а това , че като въртя врътката за на горе на доло и се вдига постепенно и изведнъж прескача и леко пада на доло как се оправя и защо е така ? Без лупи съм нормалните Н7 крушки. И другото което е , че искам да ми свети десния фар малко по на дясно и въртя то там малко по трудо се бърка на тези е46..... и въртя и не се променя петното в дясно си стои и все на десния фар е това . На къде се върти за да свети по на дясно ?
- Nakamuri123
Сякаш си настроих фаровете добре да светят на горе на доло , но в страни десни не мога да го накарам да свети малко по на дясно въртя врътката и фара не реагира..... помогнете
60 мнения
