Отваря се стъклото на багажника "Комби"
7 мнения
- mitko87
- Регистриран на: 1.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320d facelift
- Мечтае да кара: ///М3
Стъклото започна самичко да се откопчава
по принцип и ключът ми е с копче което да го отвори смених и 3те ключа не е от тях..
затварям го и то пак се отваря.. някой има ли идея от какво може да е ?
Re: Отваря се стъклото на багажника "Комби"
от вътрешната част стъклото има лента която най вероятно ти прави проблеми. Имах същата грижа и се оказа че едното от кабелчетата не дава контакт. Тази лента преминава в жички към маншона / там има нещо като пъпка / там беше моя проблем. Това управление има и реле което може да се е прецакало но не мога в момента да ти кажа кое е . Някой да ти натиска бутона отзад а ти слушай около жабката дали цъка. Ако цъка релето е ок и проблема ти е в кабелите.
- MORSKIa
- Регистриран на: 3.10.2010
- Местоположение: паралел 42 на голямата вода
- Кара: предимно служебни кошници
- Мечтае да кара: без да се ядосва
- Детайли за колата: M47N
Oт този дъжд сега и влагата ти окъсява и затова се отваря, не е от ключовете.
Погледни си снопа кабели между купето и задната врата, обикновено там се крие разковнието.
Не понасям тарикатите на пътя във всичките им проявления пък били те и с нашта марка
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Колега,
При мен влизаше вода където е самият бутон на задното стъкло и се отваряше само
Разглобих бутона и му разкачих буксата и всичко е 6.
Отварям го само с ключа.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
cgm написа:Колега,
А ти как го отваряш с ключа, той не го ли отключва само?
Tires are evil - destroy them all ...
- sarbinoff
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: 330i
Проблема ти е казал колегата малко по нагоре,проследи лентовия кабел по стъклото и ще видиш на едно място минава от лентов кабел в две жички разрежи леко гумата през която минава и там виж жичките как са и ги запои на ново
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
- mitko87
Благодаря за бързата помощ.Тези дни ще го проверя само да спре да вали че са дъждовни дните
7 мнения
