Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 22 Мар 2016, 17:03
steppenwolfbg написа:Пичове, оставил съм в колата в един читав сервиз, от който съм с добри впечатления. Имаше леко свирене откъм ремъка, но той ми изглеждаше ОК и се съмнявах в демпферна шайба, верига и т.н.
Току що ми се обадиха и ми казаха цена за канален ремък, ролка, обтегач 300лв. Струва ми се ОК и се съгласих, просто се интересувам, понеже не съм търсил цени, как ви се вижда сумата? Автомобилът е 320d N47.
Май е хубаво да ти погледат и веригата, ако не е сменяна.
Регистриран на: 23.02.2016
Мнение от AndonNeshev » 22 Мар 2016, 20:24
въпрос:
Сутрин на студено при първо палене първите няколко секунди след старта колата работи като на 2-3 цилиндъра. има леко претрисане и странен шум. Продължава за около 5-10 секунди и след това всичко е ОК.Колата е Е91 320 d автоматик
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 23 Мар 2016, 9:47
Почваш от свещи и реле, после гледате дюзи и дебитомер. Всичко на диагностика
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 23 Мар 2016, 10:57
AndonNeshev написа:въпрос:
Колко градуса е външната темп...и най-вероятно си с изгорели свещи.
Мнение от AndonNeshev » 23 Мар 2016, 11:57
Температурата е около 0 , май релето е заминало
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Мар 2016, 12:11
AndonNeshev написа:Температурата е около 0 , май релето е заминало
Може и 1 свещ да е само...
Мнение от Taruno » 23 Мар 2016, 12:53
Не е само една свещ - при мен с една свещ нямаше никакво тресене, чак след втората може да има разлика :) но реле свещи има си диагностика ние може само да те насочим.
Мнение от Dextuar » 23 Мар 2016, 13:01
Някой отварял ли е таблото на километража за почистване отвътре? Трудно ли се сваля, отваря и монтира обратно? Трябва да почистя един "прах", който е влязъл през копчето за нулиране на километража.
Регистриран на: 18.02.2016
Кара: 2006 BMW 325 xi
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от born.stubborn » 23 Мар 2016, 15:51
dextuar написа:Някой отварял ли е таблото на километража за почистване отвътре? Трудно ли се сваля, отваря и монтира обратно? Трябва да почистя един "прах", който е влязъл през копчето за нулиране на километража.
Може да прегледаш тези клипчета:
https://www.youtube.com/watch?v=OnW9B2HZuZ0
https://www.youtube.com/watch?v=FN5GwV95Mfo
Мнение от Dextuar » 23 Мар 2016, 17:13
born.stubborn написа:
Супер! Мерси
Регистриран на: 4.02.2016
Кара: e90
Мнение от PKaradjov » 23 Мар 2016, 18:26
Възможно ли е на е90 да се изкара от скритите менюта температурата на водата в бордовия ?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 24 Мар 2016, 0:52
PKaradjov написа:Възможно ли е на е90 да се изкара от скритите менюта температурата на водата в бордовия ?
Да може,номер 7 е...
Регистриран на: 17.04.2008
Мнение от fromhell_ » 25 Мар 2016, 11:30
Здравейте колеги,
В подлакътника имам едно копче с опция "I" и "0" за какво служи...?
Предполагам, че е да влиза въздух в подлакътника, но не съм сигурен
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 25 Мар 2016, 12:16
fromhell_ написа:Здравейте колеги,
Нещо като термо се получава,ако си на топло в колата там ще стопля,лятото ако си на клима ако сложиш напитка ще я охлади доооста :mhihi:
Мнение от fromhell_ » 25 Мар 2016, 12:28
мерси, за отговора :)
Назад към E90/E91/E92/E93
