проблем парно
6 мнения
- tsvetigster
- Регистриран на: 11.09.2007
проблем парно
Поздрави колеги! Имам голям проблем. Колата е 318 тдс. Неотдавна бях писал, че както си карах ударих дупка и вентилатора на парното спря да духа. Паля на другия ден - парното си беше ок. До онзи ден когато сутринта паля и никакво парно. Значи таралеж проверен - здрав, моторчето на вентилатора проверено - здраво, управлението също /климатроника е с дигиталното управление/, бушоните също са ок. Като натисна управлението за увеличаване на въздуха се чува едно леко цъкане през 6-7 секунди. Баси къде да търся проблема? Моля помагайте!
Мисля си за някое реленце, бушонче или кабелче, което е под жабката, но не знам къде какво да търся. Благодаря предварително!
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: проблем парно
Принципно ел. перката на парното се управлява от таралежа! Как го разбра, че работи?
- tsvetigster
Re: проблем парно
Ми колега свалихме от колата на един приятел таралеж и управление и нямаше промяна.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: проблем парно
Вентилаторът си има И реле...
http://picbg.net/pic.php?u=73192cDBXa&i ... &file=.jpg
- tsvetigster
Re: проблем парно
И въпросното реле проверих току що здраво е, вече съм много отчаян.
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Re: проблем парно
Аз имах същия проблем. Вентилатора тръгваше когато си иска... При мен се оказа буксата на таралежа. Явно е била хлабава и от температурата кабелите леко бяха стопени, като опъна кабелите на буксата тръгва като ги пусна спира... вързах ги със свинска опашка да стоят изпънати и вече година нямям никакви ядове...
6 мнения
