Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.02.2016
Кара: BMW E91 325d
Мечтае да кара: M4 GTS
Детайли за колата: 197hp,CIC navigation
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от kr0nikal » 18 Мар 2016, 19:51
Днес ходих в сервиз да го закачат излязоха 8 грешки някъде. 6 от грешките бяха на подгревните свещи другата беше за ДПФ-а и последната беше за високо налягане в ДПФ. Нямаше грешка за термостат. Човека изтри грешките с КТС на Бош и сега всичко е наред и не светва ДПФ-а. Каза ми ако пак светне вече ще знаем че трябва да сменят свещите. Сега явно остана да го покарам малко по дълго за да изчистя ДПФ-а за да е всичко ок.
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 18 Мар 2016, 22:28
С това изтриване на грешки нищо няма да постигнеш. Трябва да смениш свещите (съответно и релето, ако е заминало), иначе пак ще ти набива грешка за свещи, а така няма как да направи регенерация.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 18 Мар 2016, 23:20
kr0nikal написа:Днес ходих в сервиз да го закачат излязоха 8 грешки някъде. 6 от грешките бяха на подгревните свещи другата беше за ДПФ-а и последната беше за високо налягане в ДПФ. Нямаше грешка за термостат. Човека изтри грешките с КТС на Бош и сега всичко е наред и не светва ДПФ-а. Каза ми ако пак светне вече ще знаем че трябва да сменят свещите. Сега явно остана да го покарам малко по дълго за да изчистя ДПФ-а за да е всичко ок.
Колега няма как да има грешка за термостат.
Кара: BMW E91 325d
Мнение от kr0nikal » 18 Мар 2016, 23:24
Колега нямаше грешка за температура никаква. Аз гледах също не е да кажеш че да ме излъгали. Не знам какво става утре имам 30км път ще видя дали ще светне пак.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 19 Мар 2016, 8:16
kr0nikal написа:Колега нямаше грешка за температура никаква. Аз гледах също не е да кажеш че да ме излъгали. Не знам какво става утре имам 30км път ще видя дали ще светне пак.
Колега не четеш какво ти пишат колегите :)
На диагностика термостат не излиза - колата ти не прегрява- а недозагрява.
Ако имаш проблем със сеещите инрелето, и температурата - регенерация няма да започне. А чрез регенерацията колата се опитва да освежи дпф-а.триенето на грешките - не променя нищо. 2км след изтриването им ще ги имаш пак ...
И не ти препоръчвам да караш със запушен дпф !
Мое мнение отново: ходил си при тия най-любимите "майстори" - иди при някой разбиращ от бмвта
Ако имаш грешка и за 6те свещи - според мен самото реле е заминало.
Кара: BMW E91 325d
Мнение от kr0nikal » 19 Мар 2016, 12:00
Да да моя грешка в последствие прочетох както трябва.Преди съм имал Ауди там термостата беше за смяна и ми го показа като грешка.Вече имам направени 50км все още нищо не е светнало,нивото на маслото е добре.Представа си нямам какво става дали просто да е набило някакви грешки на свещите и от там да идва проблема не знам. Супер ми е странно какво се случва, върви като лудо няма задънване или нещо, не знам ще чакам да видя дали ще светне повече ДПФ и тогава вече ще сменям кактото трява. Имам Х3 2010 2литра дизел 100 000км съм и направил ДПФ не е светвал никога. А и колега майстора разбира много, няма как просто да си закарам колата при някой пишман майстор който хабер си няма.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 20 Мар 2016, 2:27
kr0nikal написа:Да да моя грешка в последствие прочетох както трябва.Преди съм имал Ауди там термостата беше за смяна и ми го показа като грешка.Вече имам направени 50км все още нищо не е светнало,нивото на маслото е добре.Представа си нямам какво става дали просто да е набило някакви грешки на свещите и от там да идва проблема не знам. Супер ми е странно какво се случва, върви като лудо няма задънване или нещо, не знам ще чакам да видя дали ще светне повече ДПФ и тогава вече ще сменям кактото трява. Имам Х3 2010 2литра дизел 100 000км съм и направил ДПФ не е светвал никога. А и колега майстора разбира много, няма как просто да си закарам колата при някой пишман майстор който хабер си няма.
100000 са малко. Принципно ми е направило впечатление че около 200 хил .дпф вече си тръгва
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Мар 2016, 8:43
Моя се задръсти на 350к. Чистене после добавки глупости, ама ефект само за малко и пак вдигаше налягане.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Мар 2016, 17:58
adovet написа:Моя се задръсти на 350к. Чистене после добавки глупости, ама ефект само за малко и пак вдигаше налягане.
около толкова е пределния живот на ДПФ-ите, които са в едно с катализаторното тяло. Може да се позадръстят и преди това, но тогава има ефект от чистенето.
Регистриран на: 29.02.2016
Кара: X5 3.0d 08'', X6 4.0d 13''
Мнение от unknow » 27 Мар 2016, 15:52
Добър ден,преди време ми се появи жълта грешка за партикъл филтър (DPF) при диагностика нямаше грешка за свещ,дюза,сонда и т.н.Изчистиха грешката след време пак севетна.След второти изчистване не е светкала отново но забелязах,че ауспусите се очерниха и опушиха бронята(до преди всичко е било перфектно чисто) автомобила е Х5 3.0д дпф Не е премахван,на 260 000км е автомобила.От затлачен дпф ли става така и какво друго може да го е довело до това положение.
Ще приложа и няколко снимки
post img
photo hosting
image post
forum image hosting
Мнение от Taruno » 27 Мар 2016, 17:40
Заталачен, пробит или липсващ ;) това са трите опции
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 27 Мар 2016, 17:59
[quote="Taruno"]Заталачен, пробит или липсващ ;) това са трите опции[/quoteнай вероятно в следствие на първото е станало второто
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 05 Апр 2016, 20:01
Някой да прерифразира думата "пробит".
Stop me, if you can ;)
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 05 Апр 2016, 20:49
Soni написа:Някой да прерифразира думата "пробит".
Когато е запушен самия ДПФ се правят 3 или повече дупки по дължина и вместо да се премахне или да се сложи нов можеш да продължиш да си караш колата така
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от unknow » 05 Апр 2016, 21:16
Не са правени дупки по дпф-а.
Назад към Е60/Е61
