Проблем със задна лява врата
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 18 Мар 2016, 12:15
Здравейте колеги,
Имам БМВ Е46 2002г комби.
Има проблем с механизъма на задна лява врата.
Ситуацията е следната:
Заключва се и се отключва нормално с ключа ( било то с копчетата или самият ключ) както и с копчето за централното до авариините.
Пеоблемът е че ако се опитам отвътре да отворя вратата, когато е заключена с копчето до авариините не може.
При първото дръпване на ръчката излиза пинчето за заключването но при второто не се отваря вратата. И така не може да се отвори нито отвътре, нито от вън от дръжката.
За да започне да работи нормално трябва да отключа с копчето за централното в колата.
Т.Е при опит за отвяряне само на тази врата нещо се презаква по механизмът й.
При опитите за отвяряне се усеща как, като че ли прескача нещо, не успява хубаво да законтри :)
Дали някой е имал подобен проблем?
Прегледах в нента но не намерих решение на този проблем.
И да попитам още нещо, дали знаете това винче от механизъм за врата за какво е?
То се намира под едно черно капаче по-малко от 1 стотинка.
Поздрави,
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Re: Проблем със задна лява врата
Мнение от Драгослав » 18 Мар 2016, 13:08
https://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQOJk
Вътре има шестограм,който доколкото знам е за регулиране на външната дръжка. Един приятел имаше проблем с отварянето на шофьорската врата отвън на купето му. Оттам с леко врътване си реши проблема.
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 18 Мар 2016, 16:00
И аз имам такова комби и не съм пробвал това което описваш, но си мисля че може да има някаква защита за деца, която да предотвратява отварянето тъй като тази врата е от страната на движението. А ти казваш че заключваш от копчето в купето. Това се прави като имаш дете, което не искаш да излиза в движение или на него като му скимне. Само предполагам за сега, но трябва да пробвам.
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 18 Мар 2016, 16:18
Защитита за деца е друга. Има едно малко черно палче.
