Демпферна шайба - проверявайте
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Re: Демпферна шайба - проверявайте
Мнение от Kalinski » 16 Мар 2016, 11:42
Някой има ли представа колко гаранция дават в бмв за смяна с оригинал?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 16 Мар 2016, 13:27
Kalinski написа:Някой има ли представа колко гаранция дават в бмв за смяна с оригинал?
На всяка фактура най отдолу си е написано: " Вложените оригинални BMW резервни части са с 2 години гаранция без ограничение в пробега, считано от датата на фактурата."
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 16 Мар 2016, 20:51
nikola59 написа:
Питам понеже не мога да си намеря фактурата. 2012г септември във Варна карс смених кортеко със оригинална 492лв + 50-60лв труд. В последния месец започнаха отново вибрацийте. Днес реших да се наведа под капака и гледам шайбата има 3см цепнатина иначе като нова. Изрично им казах тогава - сигурни ли сте , че няма проблем с вал и тнт. понеже кортекото е на има няма 25 000 км. и те ми казаха не от шайбата е. Викам окей сменяйте. За тия няма и 4г. съм минал не повече от 45 000 км. което за мен е крайно малко и оригиналната им шайба има цепнатина. Старата още стой в мазето. Има ли някаква малка вероятност тия пичове нещо да са ме метнали и да са сложили нещо неоригинално или second hand ? (питам понеже съм го виждал с очите си това нещо в други оторизивани сервизи на друга марка автомобили). Ако някой може да постне снимки на оригинална да сравня бих бил благодарен. Макар , че и така да е станало иди доказвай. Но поне да ми отпадне съмнението , че има по-сериозен проблем.
Регистриран на: 11.06.2015
Местоположение: морско
Мнение от Black-Power » 17 Мар 2016, 3:08
Сега шайбите са +150лв
Stop me, if you can ;)
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 17 Мар 2016, 13:51
Не знам, но за мен не е нормално за 45 000км оригинална шайба от Варна карс да се сцепи гумата. Започвам да си мисля , че става въпрос за менте. Не бях допуснат и до сервиза естествено. Някой има ли по-детайлна снимка на оригиналната да сравня с това което са ми слагали.
ПП: оказа се, че е сцепена изцяло не само 3см както си мислех. Мъча се да видя щамба бмв или нещо от сорта но уви. Току що говорих с отдел сервизна част във Варна карс и ми казаха ,че няма вариант да е сложена друга и тъй като са минали 2г. и въпреки малкото изминати км. единственото което могат да направят е да ми предложат нова и да си платя като поп ОТНОВО :banghead: :ranting:
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 17 Мар 2016, 17:31
Колеги имам 136 коня 2ка дизел и шайбата е тръгнала вече.Нацепена е и скърца има и малко луфт,играе.Махнах ремъка на компресора на климатика за да облекчи малко напрежението и спря да скърца,така докато намеря шайба .Искам да попитам при отделяне на съединителя има едно притрисане.Възможно ли да е от нея?И вчера ми се случи,подадох газ,отпуснах,после рязко настъпих пак газта и се зачуди какво става,се едно прехвърли нещо.Та,тези претрисания и това нещо,последното което описах,възможно ли е да е от шайбата всичко това ?
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 17 Мар 2016, 19:21
Cvetun написа:Колеги имам 136 коня 2ка дизел и шайбата е тръгнала вече.Нацепена е и скърца има и малко луфт,играе.Махнах ремъка на компресора на климатика за да облекчи малко напрежението и спря да скърца,така докато намеря шайба .Искам да попитам при отделяне на съединителя има едно притрисане.Възможно ли да е от нея?И вчера ми се случи,подадох газ,отпуснах,после рязко настъпих пак газта и се зачуди какво става,се едно прехвърли нещо.Та,тези претрисания и това нещо,последното което описах,възможно ли е да е от шайбата всичко това ?
Притрисането е по-скоро от съединителя.
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 17 Мар 2016, 20:14
Колега ако това в сегашната ти шайба(на снимките),и колата ти е 150кс.,аз си мисля че не са ти сложили правилната шайба.Според мен и според снимката ми прилича да са ти сложили от 136кс.
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 17 Мар 2016, 20:34
136 съм не гледай профилната
Регистриран на: 20.09.2014
Кара: 320 d
Мнение от nishto1li4no » 17 Мар 2016, 22:10
Дайте съвет за марките. Коя е най-добрата и какво мислите за дайку ли е майку ли е нз ама ми я хвалят....
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 18 Мар 2016, 10:24
Ако ще караш колата- кортеко или bmw,
ако ще я продаваш и дайко става! :yes:
Регистриран на: 16.05.2015
Кара: BMW E46 320d Touring
Детайли за колата: BMW E46 320d Touring 150ks 2002
Мнение от zlatev_atanas » 18 Мар 2016, 19:10
Аз съм със СВАГ и засега няма проблеми 15000км
Мнение от Tsureto » 23 Мар 2016, 11:44
Да ви кажа,има един също добър вариант,които лично аз направих.Потърсих шайба втора ръка и имах доста предложения.Намерих в перфектно състояние шайба,оригинална на бмв, за 100лв. ми я даде човека и като цяло варират от 80-100лв. Така че,ако не ви се дават 300лв за що годе читава шайба-китаиче,това за мен също е доста изгоден вариант,оригинална,втора ръка,има ги в перфектно състояние :bchug:
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Racist G30
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 23 Мар 2016, 22:00
Съгласен съм че, втора ръка се намират оригинални шайби на доста приемливи цени. Но, няма гаранция че, след 2-3000км. тая шайба няма да се сцепи...и пак да се налага да е сменяш, вече с евентуално с нова и реално може да излезе доста по-скъпо...Разбира се това не е задължително да стане. :dummy:
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Регистриран на: 4.10.2013
Кара: BMW 318i и 520i
Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Мнение от inj.stoichev » 26 Апр 2016, 20:05
някой може ли да даде на линк схемата от реалоем на която е изобразена като елемент тази прослувута шайбичка....
