Ъпгрейд на музиката?
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Re: Ъпгрейд на музиката?
Мнение от MMG » 13 Мар 2016, 0:04
За Х3 - пак са 10см като диаметър, поне физически са еднакви. Искам да сменя предните, с малко по-качествени, защото има какво да се желае от стандартното озвучаване на Х3-ката. :mhihi:
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 13 Мар 2016, 2:04
MMG написа:За Х3 - пак са 10см като диаметър, поне физически са еднакви. Искам да сменя предните, с малко по-качествени, защото има какво да се желае от стандартното озвучаване на Х3-ката. :mhihi:
Взимай ги, щом си сигурен в размера. Наистина са лоджик7 с неодимови магнити. Тези могат да понесът и индивидуал усилвател. ;)
Aristotle
Мнение от MMG » 13 Мар 2016, 12:18
Като добър заместител по чуждите форуми дават Alipne SPS-400 или по-новия SPS-410, но тях ги намирам само с доставка от САЩ.
http://alpine-usa.com/product/view/sps-410
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 14 Мар 2016, 0:32
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 14 Мар 2016, 12:45
Някой наема ли се да направи кратко ревю/извод.
Лоджик7 е супер, но 12 годишна музика втора употреба за не малко пари...
С подмяна на колони (врати, баси) без добавяне на усилвател постига ли се хубав ефект ?
Все пак става въпрос за 6 колони (4 ако не се подменят басите) съдейки по тази схема.
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 14 Мар 2016, 13:09
nikolae написа:Някой наема ли се да направи кратко ревю/извод.
Само 4 ри колонки от L7 без смяна на басове и без усилвател според мен няма да променят почти нищо. А иначе от схемата, която си дал виж за какво говорим при L7 оборудване- 9 колони с басовете, 4 пищалки и усилвател :D
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 14 Мар 2016, 17:02
Знам, Е90 беше с топ музиката - 14 колони и беше наистина 6+.
Въпроса ми е дали да подменя 4те колони (отпред врати и отзад) за да постигна
една идея по-чиста музика при повече волуме или нищо да не правя..
Интересно, че тази Е60 има доста прилична музика, предната която имах свиреше
нормално зле, както и повечето от които имам впечатление, а може би и привиквам вече знам ли.
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 14 Мар 2016, 18:28
Без усилвател разликата ще е малка..
аз след 10 дни ще съм с два усилвателя..
https://www.ars24.com/verstaerker/mosco ... -120.4-dsp за предните колони и басове
и https://www.ars24.com/verstaerker/audio ... tem-m-80.4 за задните
В момента този, който ще сложим за задните захранва предните и басовете (http://www.heise.de/preisvergleich/audi ... 08055.html). Сега като дойде горния, който е 120х4, с дигитален процесор, ще иде отпред и ще сложим отпред 120W колони и 100W бас ще си останат. Отзад ще минат 80W, които са отпред. За вратите отзад не съм решил. В момента отпред се чува супер, но отзад нищо не се чува и не е добре акустиката, затова ще трябва да се подсили и отзад, за да стане както подобава. Комплекта колони са нови за 270 евро, усилвателя в момента го взех като нов от Германия на 6 месеца за 130 евро, вчера взех Mosconi-то за супер цена от 180 евро и колони пак Audio System, но по-силни с tweeter-и 120W за 60 евро и двете неща втора употреба. Всички неща ги спечелих на търгове. Всичко излезе към 1500лв и над 800W музика с много
висок клас усилватели. Logic 7 щеше да излезе повече пари, има голяма вероятност да са изпращели я колони, я усилвателя им, заради 10-те години ползване преди това и със сигурност няма как да изкара такава музика с неговите 420W и доста по-стара технология на усилвателя. Работата е да се следи ebay.de, защото само там излизат такива подаръци :bchug:
Ако не сте толкова запалени по музиката, може спокойно да си вземете по-евтини усилвател и колони и ще стане добре. Без усилвател, с тези 25W подавани от навигацията, нищо няма да се получи :paranoid: За под 100лв има доста прилични 4 канални усилвателя по 80W :yes:
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 14 Мар 2016, 20:07
Ти се побъркА бе момче :mhihi:
Ма лошо няма де, афтърмаркет техниката въобще не е за подценяване, стига да има кой да подбере правилните компоненти...
Мнение от MMG » 14 Мар 2016, 23:17
SDLS написа:http://www.ebay.de/itm/Audio-System-MXc100-Lautsprecher-100mm-Boxen-Set-Paar-Auto-PKW-10cm-AudioSystem-/271941255193?hash=item3f50f64019:g:XQIAAOSw3ydVtd59
Това не са Алпайн-ките, но ми ги препоръчваш, така ли да те разбирам? :D
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 14 Мар 2016, 23:26
Напълно така :) Смисъл почти на същите пари са, достъпни са от Германия и със сигурност не са по-лошо качество, а напротив :yes:
Мнение от MMG » 14 Мар 2016, 23:32
Добре. Трябва да видя на дълбочина как са, т.е дали влизат.
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 27 Апр 2016, 13:21
Колеги какво мислите за този ъпгрейд, дали си струва и колата може да е на колега от форума знам ли :)
https://m.facebook.com/media/set/?set=m ... 741833.363
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 27 Апр 2016, 18:01
Ако в момента музиката ти е с оценка 3 по десетобалната, със смяна само на колоните ще стане максимум 5.. ще има някакъв ефект, но...
Слагате един 4 канален усилвател отзад, сменяте басовете и колоните и оценката отива около 7.5 :) Аз сега ще свалям единия 4 канален, че сега съм с два, и ще слагам 2 канален само за басовете, а на другия 4 канален остават предните и задните колони. С 1 усилвател и хубави съвместими колони за предните врати и под седалките, нещата ще ви излезнат около 700лв без монтажа. Тези DLS за вратите + басовете ще ви излезе 400-500 минимум. А разликата ще е около 6 пъти по-малко мощност :wave:
Между другото имах възможност да чуя нормалния Logic7 и звука беше добре като качество, но нещо ми се стори доста слаб като мощност, бях увеличил докрай и съвсем спокойно можех да си слушам така. Може и песента да е била по-спокойна, моята в момента не смея да я увеличавам докрай :nono:
Мнение от Exclusive89 » 27 Апр 2016, 21:46
Много благодаря колега SDLS! :bowdown:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
