Притеснение за турбо
11 мнения
Здравейте, колата я карам от около 7-8 месеца , не съм навъртял много километри - 5000 някаде, на около 240 х км е, притеснявам се от звука на турбото. Колата е 320 д 136 к. Дайте мнение
https://youtu.be/F5SeK1mf0RQ
- restart
- Регистриран на: 10.08.2014
- Кара: 535d e60, 320cd
Re: Притеснение за турбо
На студен мотор и моята е така на 330ката, след това почти не свисти и аз имам съмнения, че е пътник.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Bobi312 написа:Здравейте, колата я карам от около 7-8 месеца , не съм навъртял много километри - 5000 някаде, на около 240 х км е, притеснявам се от звука на турбото. Колата е 320 д 136 к. Дайте мнение![]()
Нищо нередно не чувам аз
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Звукът е типичен за турбо-дизел на 250 000км. Рядко ще срещнеш някой да не вие така. Има хора с X5-ци, на които е почнало да им вие на 60000 км така и до над 250000 карат без проблеми. За да си по-сигурен може да свалиш смукателната връзка на чистия охлюв и много внимателно, без сила да провериш оста на перката за радиален и аксиален луфт. Ако мърда съвсем леко, значи би трябвало да има още хляб в турбината. Въпреки всичко няма гаранция. Повечето колеги със скапали се турбини споделят, че не са имали никакви симптоми преди това. Всичко е божа работа. Иначе ако имаш излишни 700-900лв. можеш да я дадеш за рециклиране. Там или ще стане по-добре, или по-зле. Зависи на кого ще я дадеш и в какво настроение ще бъде като я оправя.
Попринцип нямам проблеми с карането,върви си без проблеми. Забелязал съм че това явление се получава когато е по студено(съответно и на студен двигател). Също така имам и чип и нямам катализатор(така я купих). Понеже не разбирам много много незнам този чип и липсата на катализатор дали влияят на този звук. Незнам идея си нямам. Пък и фатално ли е когато гръмне това турбо ? Интересувам се защото в момента не съм много финансово заможен да ходя да се разправям с рециклирания и т.н.
Благодаря предварително
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Soni написа:Рециклирай
Как пьк прецени че е за рециклиране...????
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Bobi312 написа:Попринцип нямам проблеми с карането,върви си без проблеми. Забелязал съм че това явление се получава когато е по студено(съответно и на студен двигател). Също така имам и чип и нямам катализатор(така я купих). Понеже не разбирам много много незнам този чип и липсата на катализатор дали влияят на този звук. Незнам идея си нямам. Пък и фатално ли е когато гръмне това турбо ? Интересувам се защото в момента не съм много финансово заможен да ходя да се разправям с рециклирания и т.н.![]()
И моята е така на студено. Вече 20 000 км няма проблеми. Аз нямам чип и имам катализатор. Понякога и на топло се обажда, но не е винаги. Има дни, даже, когато изобщо не я чувам да вие, а в други е като линейка, което ме озадачава.
При твоята като, че ли се чува едно двойно виене. Едното трябва да е от липсата на катализатора. Щом имаш чип, наистина има причина, за притеснение, защото турбината ти работи над нормалния си режим и животът и се скъсява. На твое място бих се обърнал към специалист по чипосване за съвет, но най-вероятно ще те насочат към рециклиране.
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Bobi312 написа:Също така имам и чип и нямам катализатор(така я купих). Понеже не разбирам много много незнам този чип и липсата на катализатор дали влияят на този звук.
Точно заради премахнатия катализатор и чипа е този звук. Нищо и няма, карай си я с кеф
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
моята така вече я карам 70000 км и няма ядове с вървежа,маслото и т.н.Карай и се не бой,когато и дойде времето ще я рециклираш тя сама ще си покаже.
11 мнения
