Свети чека на 4-ти и 6-ти
Регистриран на: 26.05.2010
Мнение от pa4o3 » 09 Мар 2016, 0:16
Момчета здравейте. Проблема ми е следния и се надявам да дадете някое компетентно мнение. Свети чека на 4-ти и 6-ти цилиндър на 320-ката. Сутрин при палене около една-две минути тресе мотора след което всичко се оправя и няма проблем през целия ден колкото и пъти да я гасиш и палиш. Правим диагностика и дава 4-ти и 6-ти .. прегледахме ги и няма проблем.. Колата е с газов инжекцион и ме интересува дали заради газта не излиза тази грешка..
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Свети чека на 4-ти и 6-ти
Мнение от oci » 09 Мар 2016, 9:32
pa4o3 написа:Момчета здравейте. Проблема ми е следния и се надявам да дадете някое компетентно мнение. Свети чека на 4-ти и 6-ти цилиндър на 320-ката. Сутрин при палене около една-две минути тресе мотора след което всичко се оправя и няма проблем през целия ден колкото и пъти да я гасиш и палиш. Правим диагностика и дава 4-ти и 6-ти .. прегледахме ги и няма проблем.. Колата е с газов инжекцион и ме интересува дали заради газта не излиза тази грешка..
Много е вероятно проблема да ти е от ГИ и затова да ти гаси цилиндри.
Най-лесно да го установиш е като обърнеш колата сама на бензин и я покара така един ден ако на следващата сутрин няма проблеми на бензин значи на 100 процента виновника е ГИ.
Мнение от pa4o3 » 09 Мар 2016, 13:35
Благодаря ти човече. Мен ме посъвтваха същото но реших да попитам и тук.
Мнение от pa4o3 » 09 Мар 2016, 23:18
Само още едно питане ако може. Глупаво е но се надявам да ме разберете. Какво ли не пробвам и не успявам да занула малкия пробег.. Може ли малко помощ като за малоумен :(
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Мар 2016, 1:10
pa4o3 написа:Само още едно питане ако може. Глупаво е но се надявам да ме разберете. Какво ли не пробвам и не успявам да занула малкия пробег.. Може ли малко помощ като за малоумен :(
ако с натискане на левия бутон на таблото не става, най-вероятно лостчето което натиска бутона е счупено.
Мнение от pa4o3 » 10 Мар 2016, 1:33
oci написа:ако с натискане на левия бутон на таблото не става, най-вероятно лостчето което натиска бутона е счупено.
Дам точно така счупено е.. пробвах на е39-тката и стана веднага... нищо ще си засичам така колко ми харчи на 100 :) Благодаря отново момче жив и здрав да си :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Мар 2016, 12:10
pa4o3 написа:
Ако си от София или имаш път пиши ми едно ЛС и ще ти подаря едно бутонче.
Мнение от pa4o3 » 10 Мар 2016, 16:58
От Елин Пелин съм :) на 15 мин. от Сифия. Стига да не забравя като идвам на там ще ти пиша :) Много ти благодаря за което :)
Мнение от pa4o3 » 11 Мар 2016, 0:28
Поредно питане от моя страна. Казаха ми че ако махна акомулатора от колата примерно ако падне за да го заредя имало възможност да избягат настроиките на газовия инжекцион. Възможно ли е... Аз лично не виждам логиката
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Мар 2016, 9:25
След като двигателя тресе само на студено и вероятно тогава се записват грешките, а през целият ден всичко е наред, най-вероятно проблема не е в газовият инжекцион. Ако сте сигурни, че проблема е в 4-ти и 6-ти, което се удостоверява освен с четене на грешки и с проверка на работата на цилиндрите, като вероятни причини са запалване, горивоподаване и компресия, които трябва да се проверят.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 11 Мар 2016, 10:24
Няма да си забрави настройките газовия инжекцион, ако откачиш акумулатора! Гарантирам!
Мнение от pa4o3 » 11 Мар 2016, 11:41
zvetiko написа:След като двигателя тресе само на студено и вероятно тогава се записват грешките, а през целият ден всичко е наред, най-вероятно проблема не е в газовият инжекцион. Ако сте сигурни, че проблема е в 4-ти и 6-ти, което се удостоверява освен с четене на грешки и с проверка на работата на цилиндрите, като вероятни причини са запалване, горивоподаване и компресия, които трябва да се проверят.
Палиш сутринт за 1 минутка почва да тресе след което я гася и пала веднага и вече няма проблеми... не вярвам за 1 минута да е загряла за да спре да тресе...
P.S. ТАзи сутрин нямаше проблем с тресене :)
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 12 Мар 2016, 12:29
Аз залагам или от газта или, че дърпа въздух след дебитомера, заминал клапан картерни, скъсан маркуч някъде или гофрето от дебитомера до дросела. Прегледай ги, нещо малко е не се шашкай и моята беше така ама само на 6-ти. :yes:
Мнение от pa4o3 » 13 Мар 2016, 15:07
Nedko Anev написа:Аз залагам или от газта или, че дърпа въздух след дебитомера, заминал клапан картерни, скъсан маркуч някъде или гофрето от дебитомера до дросела. Прегледай ги, нещо малко е не се шашкай и моята беше така ама само на 6-ти. :yes:
Благодаря ти. Ще ги погледнем :)
