Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от shkata » 09 Мар 2016, 21:20
Коя версия имаш?
Регистриран на: 8.11.2009
Местоположение: София-Криводол
Кара: Е61 530d ///M vision
Мечтае да кара: F10 550d///M
Мнение от stoino » 10 Мар 2016, 13:04
Niko M3 написа:
shkata написа:Защото на ника ти пише М3...
колега за е61 525d преди фейса става дума и на мен ми се иска да карам М3 ... а по въпроса трябват ми по нови daten файлове защото CCC- то е с по нова версия, някой ако може да помогне ще почерпя
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Заповядай,Колега това са най-актуалните за момента SP-DATEN 03.11.2015 година.
SP-DATEN 57.2 https://mega.nz/#F!cxpWibKZ!fx9P3rEO9gkrti9lq8PoawСлед изтегляне,щраква се върху архива с десен бутон избира се "Properties" след това се слага отметка на"unblock"избира се"Apply" и след това"ОК".Ако архива на бъде отключен няма да се разархивира!!!
Актуализация на нови SP-Daten файлове може да отнеме много време.Много ръчно копиране и поставяне на инсталационни файлове.
С този инструмент "BMW Coding Tool"http://www.mediafire.com/download/kysr781b4j1lcb0/BMW+Coding+Tool+v250.zip ще можеш много лесно да актуализираш автоматично Daten файловете в WinKFP и NCSExpert.Той ще подмени само файловете, които се нуждаят от подмяна и ще пропусне файловете, които не се нуждаят!!!BMW Coding Tool работи на Windows 32 или 64bit OS XP,Windows 7,8,8.1 и дори на Windows 10 тестван лично от мен.
Така трябва да се кодира CCC за да чете MP3
Модул: CAPPL
Функция: MP3_CCC
Стойност: full - full
Описание:Задаване да чете MP3 през CD,DVD
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 11 Мар 2016, 10:29
Здравейте ,
Някой пробвал ли е да променя тези неща по сервотроника :
SVT_ECO_VERSION_PARAMETER - VERSION PARAMETERS FOR SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) AND ELECTRONICALLY CONTROLLED ORIFICE (ECO)
3
SVT_KP_FAKTOR - SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) KP FACTOR
40
SVT_TN_FAKTOR - SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) TN FACTOR
80
SVT_REGELZEIT - SPEED-DEPENDENT POWER STEERING (SERVOTRONIC) ADJUSTMENT TIME [TIME_MS=DATA/4]
5ms
SCHRITTE_KENN_UMSCHAL - NUMBER OF STEPS TO CHANGE CHARACTERISTIC CURVE [STEPS=DATA*10]
40
GESCHWIND_WERTE_KOMFORT - SPEED VALUES IN COMFORT MODE
0,3,10,30,60,80,120,158,198,202,205,209,212,216,220,248
STROMWERTE_KOMFORT - CURRENT VALUES IN COMFORT MODE
215,215,138,128,120,115,113,105,80,80,80,80,80,80,80,80
Последна промяна shkata на 12 Мар 2016, 14:24, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 11 Мар 2016, 21:49
stoino написа:
ultrashock написа:
shkata написа:Кодиране на времето което трябва да задържите заключването за да започнат да се прибират огледалата
модул - CAS
00 Веднага
05 0.5 секунди
0A 1.0 секунда
0F 2.5 секунди (по подразбиране)
Отваря се NETTODAT сменя се
B 00300200,0010,2C,02,10,7F,00,00,05,23,05,23,33,19,0F,05,1E,14
и после се кодира от него.
Това го добавих към листа, но коя е функцията да се активира прибирането? При мен мога да ги прибирам само с копчето на шофьорската врата, с копчето за заключване не се получава, с него мога само да затварям прозорците при задържането му.
По принцип до дават:
МОДУЛ: KGM , ФУНКЦИЯ: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL , СТОЙНОСТ: aktiv, ОПИСАНИЕ: Comfort folding mirrors (Needs SA430) - 09/'05 onwards (hold close button on key FOB to fold mirrors)
Дали така, нека някой потвърди.
Да така е,колега само да направя една малка поправка;
"0F"2.5 секунди (по подразбиране)" това е времето за Комфортно отваряне на стъклата;(Функция; KMFRT_OEFFNEN)
Времето за комфортно сгъване на външните огледала е задържането на бутона за заключване за 1,5 секунди(по подразбиране)
МОДУЛ: KGM
СТОЙНОСТ: aktiv
ОПИСАНИЕ; Комфортно сгъване на външните огледала.При задържането на бутона за заключване за 1,5 секунди се сгъват външните огледала.
Промяна на времето за което трябва да задържите бутона за заключването за да започнат да се прибират огледалата.
МОДУЛ: CAS
ФУНКЦИЯ: KMFRT_SCHLIESSEN
Фабрична стойност: wert_01 - value 01
data ="0F" време-1,5 секунди(по подразбиране)
това време може да се променя както е казал колегата с "NETTODATА кодиране" или за мен много по удобно е с UPDATE на NCS Dummy.
Добавя нов параметър data:"00" време-0 секунди или (веднага).UPDATE се Dummy,избира се новия параметър и се кодира.
ОПИСАНИЕ:Сгъване на външните огледала още при заключване,без задържане на бутона за 1,5 секунди.
ultrashock написа:Добавих ги в списъка. Дано е достатъчно разбираемо. За съжаление това прибиране на огледалата не съм го тествал лично, но като намеря време ще го направя. Аз също бих искал да го активирам. Интересно ми е само следното - при задържане на Lock на дистанционното, също така се затварят и прозорците. Няма ли да има някакъв конфликт?
Потвърдено работи за кола преди 09/2005-та и не няма конфликт м/у конфортното прибиране на огледалата за странично виждане и вдигането на прозорците.
Aristotle
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 12 Мар 2016, 10:51
Списъка с потвърдени и работещи функции е доста скромен до момента. Ще ви помоля ако се сещате нещо, което е тествано и може да се добави, опишете го по следния познат начин :
Код: Избери целия код
Модул:      **************
Функция:   **************
Стойност:   **************
Описание:  **************
Аз ги добавям периодично в първия пост, за да не е нужно да се рови из цялата тема, в случай че на някой му е необходимо нищо.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 12 Мар 2016, 12:37
Не намерих информация има ли начин да се кодират халогените да светят при завиване?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 12 Мар 2016, 12:44
Alexius написа:Не намерих информация има ли начин да се кодират халогените да светят при завиване?
Без преправяне до колкото знам НЕ
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 12 Мар 2016, 14:42
shkata написа:Здравейте ,
3
40
80
5ms
40
Поиграх си днес с последните 2 параметъра. Чисто логически би трябвало да е просто - скорост и ток(колкото повече толкова по силно)
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_16
wert_17
wert_22
wert_23
STROMWERTE_KOMFORT
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_16
wert_17
wert_22
wert_23
което съответства на
Скорост : 0,3,10,30,60,80,120,158,198,202,205,209,212,216,220,248
ток - 215,215,138,128,120,115,113,105,80,80,80,80,80,80,80,80
Като промених второто на :
STROMWERTE_KOMFSTROMWERTE_KOMFORT
wert_14
wert_19
wert_20
wert_25
което съответства на:
215,188,170,150,143,135,128,120,113,105,98,75,46,11,0,0
Волана ми стана по лек и по приятен за каране в зоната до 60 km/h. Ако някой му се занимава може да пробва и да потвърди да не би аз да си въобразявам. В общи линии разликата би трябвало да изглежда така:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Мар 2016, 17:18
adovet написа:
Може и то само след кодиране, но трябва да модула ти да го позволява, версията му трябва да е от кола след 2008 година, т.е фейс от последните казано просто.
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: Голям град, голяма простотия
Мнение от Niko M3 » 13 Мар 2016, 20:43
stoino написа:
Niko M3 написа:
Модул: CAPPL
Функция: MP3_CCC
Едно голямо благодаря, на колегата за файловете свършиха ми работа пък и сега си имам актуални файлове :clap: .
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично :mhihi:
Регистриран на: 25.03.2006
Мнение от jordanneikov » 13 Мар 2016, 21:44
Здравейте колеги,
моля ако някой знае на какво се дължи тази грешка при опит за кодиране на двойно мигане на аварийните св. да помогне.
PS
Проблема е установен. Бях решил, че за да кодирам е достатъно колата да е на контакт, но се оказа, че двигателя трябва да е запален. Сега всичко е ОК.
Последна промяна jordanneikov на 14 Мар 2016, 20:39, променена общо 1 път
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 14 Мар 2016, 10:19
jordanneikov написа:Здравейте колеги,
Доколкото аз съм наясно и начина, по който аз го направих е с добавяне на параметър към функцията в NETTODAT файла:
Модул:          LMA
Функция:       BLINKIMPULS_WARNBLK
Стойност:       wert_02
Описание:      Двойно мигащи аварийни светили (Dobule Blinkers)
Информация:  Прочита се NETTODAT.MAN с NCS Expert. След това през Dummy-то, се добавя нов параметър към  функцията(BLINKIMPULS_WARNBLK) wert_02 с опция 3 и се експортира. След това отново с NCS Expert се избира  Basic Function - oapiCodeSgByNettoData (общо взето се следва описанието в точка 6.3. Coding modules with NETTODAT.MAN trace manipulation file.
Регистриран на: 27.08.2014
Кара: BMW E60,530d 04'
Мечтае да кара: Eleanor
Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Мнение от krispd » 15 Мар 2016, 12:12
Kолеги,днес ходих при един приятел с е92-ка да му отключа разни глезотии и с удивление установих,че нямам опция да цъкна в NCS-то никакво е9х ,идеи защо така?
Work hard in silence,let success make the noise.
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 15 Мар 2016, 14:52
От версията на NCS която имаш. Всъщност може и от EDIABAS-a da e.
Мнение от krispd » 15 Мар 2016, 18:22
3186 написа:От версията на NCS която имаш. Всъщност може и от EDIABAS-a da e.
Решението на проблема какъв е?
Назад към Е60/Е61
