320д ЕГР
Регистриран на: 4.08.2010
Местоположение: Видин
Кара: '99 E46 320D
Мечтае да кара: Ford Mustang GT500 Shelby 1969
Re: 320д ЕГР
Мнение от Ivakis Solo » 28 Фев 2011, 14:31
inseCT написа:Сичко се оказа при мене от тръбата на турбото,сега вече си бачка и с егр нормално колата,грешката сама си изчезна от таблото след 1 ден каране,явно на компа му е трябвало малко време да разбере че сичко е закачено обратно :bchug:
Колега ако ти потрябва майстор нещо кажи да те ориентирам към батко ми. На мен само той ми прави колата и нямам никъкви проблеми. Не казвам, че е най-добрият във Видин, но поне като не знае нещо си казва "Това не мога да ти го направя", а не се прави на разбирач и да ти съсипе нещо. На мен досега всичко ми е решавал като проблеми който съм имал.
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: 46/320d
Мечтае да кара: самолет
Re: 320д ЕГР
Мнение от AUDI-6EFFFFFFFA » 23 Окт 2011, 16:16
Здравейте колеги, след ходене в сервиз с проблем в ГНП -като беше заачена колата за грешки ми казаха че ми дава грешка в ЕГР-а.Аз необърнах внимание като им казахче съм запушил вакома.Та проблема е в това че след вкючване на вакома забелязах че ЕГР клапана не отваря,дръпнах вакомчето но ваком нямаше никакъв.Премерихх тока на ел.магнитния клапан дирекно на буксата с пробна крушка,ток има ама е едва 3-4 волта някаква оттечка само.Някой да знае къде е проблема? :help: :help: :help:
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Re: 320д ЕГР
Мнение от makaveli316 » 16 Яну 2012, 22:43
Доколкото разбрах има вероятност да ми пуши колата заради тоя клапан и мисля да се пробвам и аз да го изолирам това животно, щото ми писна като натисна на втора да изпреваря някой и го оставям в черен пушек горкия.
Аз съм с фейска 10/2002 и някъде някой каза, че при фейса не можел да се изолира напълно и излизала грешка и се спирала колата, това вярно ли е?
Сори за тъпия въпрос, ама какво е това болтче което се слага, каква големина трябва да е, може ли някой да покаже на снимка, че да не осера нещата?
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Re: 320д ЕГР
Мнение от koleto_78 » 16 Яну 2012, 23:26
Идеята е да запушиш вакум маркуча който управлява ЕГР клапана.По тоя начин ще ти светне чека(което не влияе на работата на ДВГ-то) защото компа го усеща това.
Има начин да се изолира и софтуерно напълно.Има начин да се ограничи почти да не отваря.
При изолиран ЕГР може да усетиш повече динамика в колата.Поне аз това усетих при една 150-ка която пушеше доста добре както ти казваш.
№5 преди да влезе в клапана.http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=45
Регистриран на: 21.11.2008
Re: 320д ЕГР
Мнение от dimodi » 16 Яну 2012, 23:32
Аз на моята (04/2003) го бях изолирал и покарах така 15-20 минути за проба и не ми даде никаква грешка - нито на таблото, нито на диагностика излезе нещо. Не усетих никаква разлика във вървежа или в пушенето (тя по принцип не пуши) и пак си го върнах в нормалното му състояние. :)
Re: 320д ЕГР
Мнение от makaveli316 » 16 Яну 2012, 23:39
koleto_78 написа:Идеята е да запушиш вакум маркуча който управлява ЕГР клапана.По тоя начин ще ти светне чека(което не влияе на работата на ДВГ-то) защото компа го усеща това.
Мен една лампичка да ми свети на таблото не е проблем за мен, важното е да не спира колата и да е само визуална грешката.
Иначе ми е ясно кой маркуч е и като цяло процедурата изглежда лесна, това което ме интересуваше е какво е точно болтчето което се слага. Сигурно трябва да го видя първо маркуча и ще разбера за какво става на въпрос.
На мен проблема ми е пушека. Значи като не я напъвам хич и след това като натисна педала малко повечко, отзад в огледалото виждам един пушек койте се дига нагоре като облак. Също така забелязвам, че като я изрязкам здравата, на следващото изрязкване пушека е забележително по-малко, но пак препушва.
Имам чувството, че като я карам нормално без да я натискам, се акумулира тоя пушек някъде вътре и само чака да я натисна за да излезне и да се засрамя :oops:
Общо взето само заради това искам да се пробвам да изолирам тва ЕГР и се надявам да намали пушека.
Кара: E61 530dA '04
Re: 320д ЕГР
Мнение от koleto_78 » 16 Яну 2012, 23:53
Еми симптом на егр е.Извади маркуча и ще се ориентираш за големина на съчма или болтче подходящо за отвора.
dimodi написа:Аз на моята (04/2003) го бях изолирал и покарах така 15-20 минути за проба и не ми даде никаква грешка - нито на таблото, нито на диагностика излезе нещо. Не усетих никаква разлика във вървежа или в пушенето (тя по принцип не пуши) и пак си го върнах в нормалното му състояние. :)
понякога и по късно светва чека.При теб със сигурност ще ти даде грешка.
Re: 320д ЕГР
Мнение от makaveli316 » 17 Яну 2012, 17:24
Значи ето това ли е маркучето? Днес слезнах да го видя, даже на снимката изглежда по-голямо, а в същност е по-малко.
Като намеря с какво да го запуша, после какво да го правя, освен да го вържа с мише опашка, друго не виждам, щото няма как после ако е запушено да го ръгна пак там където си седи?
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Re: 320д ЕГР
Мнение от minimalcoholic » 17 Яну 2012, 19:22
колега навии му едно болтче и ще стане запушването
Регистриран на: 13.03.2010
Местоположение: sloveniq
Re: 320д ЕГР
Мнение от riki_ » 17 Яну 2012, 19:59
а нели е най добре за да е целосно изолирането на егр-то да се сложи една тьнка ламарина там од каде минават изгорелите газове между топлообменика и другата цев която отива кам егр-то?
Re: 320д ЕГР
Мнение от makaveli316 » 17 Яну 2012, 20:04
А да речем, че ми влезне колата в аварием режим или каквото е там, после като го сложа пак маркучето, грешката дали ще се изтрие и ще изчезне аварийния режим или трябва задължително софтуерна намеса?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: 320д ЕГР
Мнение от Dimitroff » 17 Яну 2012, 23:07
makaveli316 написа:А да речем, че ми влезне колата в аварием режим или каквото е там, после като го сложа пак маркучето, грешката дали ще се изтрие и ще изчезне аварийния режим или трябва задължително софтуерна намеса?
2002...даже чека няма да ти светне като изолираш ЕГР-а :confused:
Друг е въпроса до колко е правилно...
Re: 320д ЕГР
Мнение от makaveli316 » 17 Яну 2012, 23:16
Днес слезнах да го запуша това маркуче и тъйкато болтчетата които имах бяха по-големи, намерих в къщи едно от тия ключета с формата на S дето ти дават от Икеа като сглобяваш мебели и пасна много добре. Малко стърчи, ама го вързах за сега с миша опашка, докато не намеря подходящо болтче.
Та я карах колата 15тина километра и не ми излезна никаква грешка и колата си вървеше добре.
Пушека намаля значително много. Изфорсирах я и първите 2 пъти изпуши повечко, но определено по-малко от преди, явно се е насъбрало и се е изчистила така, знам ли.
После на втора я натиснах супер много, направо и изцедих душата излизайки от едно голямо кръгово и хич не изпуши.
За вървежа немога да кажа кой знае какво. Уж се усеща по-добре колата на втора, но мисля, че това си е чисто въображение.
Но наистина имах чувството, че преди на втора като отпусках педала понякога хълцаше, а сега не усетих такова нещо, но пак казвам, може да си въобразявам, явно съм бил твърде надъхан заради не пушенето.
Друго което забелязах или чух, беше едно такова като леко тракане, ама не от мотора, ми имах чувството, че е някъде отпред под волана някакъв такъв звук като тракане от пластмаса, незнам, чуваше се повече на 4та и когато не даваш мн газ и мотора се мъчи.
Тъйкато съм извадил маркуча над кората и съм го вързал с миша опашка за един черен маркуч до капачката на маслото, си помислих, че е стърчащото ключе от запушения маркуч, което се допира върху кората и то трака, но ме съмнява да го чуя чак в купето. Както и да е, ще го видя пак дали ще го прави после.
Та засега ще я покарам така, искам да видя дали пак ще продължи да не пуши.
Аз малко роман написах, ще ме извинявате, ама ако знаете кво ми е вътре като настъпа педала и погледна отзад и черния облак го няма.... :oops:
Регистриран на: 10.03.2016
Re: 320д ЕГР
Мнение от gabriel92 » 10 Мар 2016, 16:49
бих искал да попитам , карам е46 320д и е чипната мога ли да и направя ремап?
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Re: 320д ЕГР
Мнение от Evkata » 11 Мар 2016, 17:17
gabriel92 написа:бих искал да попитам , карам е46 320д и е чипната мога ли да и направя ремап?
Абсурд :mhihi: :mhihi: :mhihi: :bowdown:
