Свети чека на 4-ти и 6-ти
14 мнения
Момчета здравейте. Проблема ми е следния и се надявам да дадете някое компетентно мнение. Свети чека на 4-ти и 6-ти цилиндър на 320-ката. Сутрин при палене около една-две минути тресе мотора след което всичко се оправя и няма проблем през целия ден колкото и пъти да я гасиш и палиш. Правим диагностика и дава 4-ти и 6-ти .. прегледахме ги и няма проблем.. Колата е с газов инжекцион и ме интересува дали заради газта не излиза тази грешка..
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Свети чека на 4-ти и 6-ти
pa4o3 написа:Момчета здравейте. Проблема ми е следния и се надявам да дадете някое компетентно мнение. Свети чека на 4-ти и 6-ти цилиндър на 320-ката. Сутрин при палене около една-две минути тресе мотора след което всичко се оправя и няма проблем през целия ден колкото и пъти да я гасиш и палиш. Правим диагностика и дава 4-ти и 6-ти .. прегледахме ги и няма проблем.. Колата е с газов инжекцион и ме интересува дали заради газта не излиза тази грешка..
Много е вероятно проблема да ти е от ГИ и затова да ти гаси цилиндри.
Най-лесно да го установиш е като обърнеш колата сама на бензин и я покара така един ден ако на следващата сутрин няма проблеми на бензин значи на 100 процента виновника е ГИ.
Благодаря ти човече. Мен ме посъвтваха същото но реших да попитам и тук.
Само още едно питане ако може. Глупаво е но се надявам да ме разберете. Какво ли не пробвам и не успявам да занула малкия пробег.. Може ли малко помощ като за малоумен
- oci
- Кара: '12 BMW F10
pa4o3 написа:Само още едно питане ако може. Глупаво е но се надявам да ме разберете. Какво ли не пробвам и не успявам да занула малкия пробег.. Може ли малко помощ като за малоумен
ако с натискане на левия бутон на таблото не става, най-вероятно лостчето което натиска бутона е счупено.
oci написа:ако с натискане на левия бутон на таблото не става, най-вероятно лостчето което натиска бутона е счупено.
Дам точно така счупено е.. пробвах на е39-тката и стана веднага... нищо ще си засичам така колко ми харчи на 100
- oci
- Кара: '12 BMW F10
pa4o3 написа:oci написа:ако с натискане на левия бутон на таблото не става, най-вероятно лостчето което натиска бутона е счупено.
Дам точно така счупено е.. пробвах на е39-тката и стана веднага... нищо ще си засичам така колко ми харчи на 100Благодаря отново момче жив и здрав да си
Ако си от София или имаш път пиши ми едно ЛС и ще ти подаря едно бутонче.
От Елин Пелин съм
на 15 мин. от Сифия. Стига да не забравя като идвам на там ще ти пиша
Много ти благодаря за което
Поредно питане от моя страна. Казаха ми че ако махна акомулатора от колата примерно ако падне за да го заредя имало възможност да избягат настроиките на газовия инжекцион. Възможно ли е... Аз лично не виждам логиката
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
След като двигателя тресе само на студено и вероятно тогава се записват грешките, а през целият ден всичко е наред, най-вероятно проблема не е в газовият инжекцион. Ако сте сигурни, че проблема е в 4-ти и 6-ти, което се удостоверява освен с четене на грешки и с проверка на работата на цилиндрите, като вероятни причини са запалване, горивоподаване и компресия, които трябва да се проверят.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Няма да си забрави настройките газовия инжекцион, ако откачиш акумулатора! Гарантирам!
zvetiko написа:След като двигателя тресе само на студено и вероятно тогава се записват грешките, а през целият ден всичко е наред, най-вероятно проблема не е в газовият инжекцион. Ако сте сигурни, че проблема е в 4-ти и 6-ти, което се удостоверява освен с четене на грешки и с проверка на работата на цилиндрите, като вероятни причини са запалване, горивоподаване и компресия, които трябва да се проверят.
Палиш сутринт за 1 минутка почва да тресе след което я гася и пала веднага и вече няма проблеми... не вярвам за 1 минута да е загряла за да спре да тресе...
P.S. ТАзи сутрин нямаше проблем с тресене
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Аз залагам или от газта или, че дърпа въздух след дебитомера, заминал клапан картерни, скъсан маркуч някъде или гофрето от дебитомера до дросела. Прегледай ги, нещо малко е не се шашкай и моята беше така ама само на 6-ти.
Nedko Anev написа:Аз залагам или от газта или, че дърпа въздух след дебитомера, заминал клапан картерни, скъсан маркуч някъде или гофрето от дебитомера до дросела. Прегледай ги, нещо малко е не се шашкай и моята беше така ама само на 6-ти.
Благодаря ти. Ще ги погледнем
14 мнения
