Вратите не се отварят от външните дръжки.
14 мнения
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Колеги колата е купе 2000 г. и двете дръжки не работят трябва много сила и рязко да се дръпнат да се отворят.
- също така на шофьора не винаги се вдига стъклото при затваряне на вратата.
Къде да търся проблема , за да си я оправя.
За милиони-няма закони.
- Mladenoff
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: 318ci
Re: Вратите не се отварят от външните дръжки.
Аз имам абсолютно същия проблем на купе от 2000г. , понякога даже дръжката си остава в най-крайно положение и врата не "захапва" като се затвори. Ама виж с този начин, може пък при теб да стане
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Аз като купих купето имах същия проблем на дясната врата и гледах точно това клипче, и при мен се получи перфектно след този реглаж.
- don't be
Bavarcho написа:Аз като купих купето имах същия проблем на дясната врата и гледах точно това клипче, и при мен се получи перфектно след този реглаж.
КОй проблем имаше , че не се отваря с дърпане или че ти оставаше дръжката не прибрана...
- don't be
Mladenoff написа:Аз имам абсолютно същия проблем на купе от 2000г. , понякога даже дръжката си остава в най-крайно положение и врата не "захапва" като се затвори. Ама виж с този начин, може пък при теб да стане![]()
Благадаря , а ти пробва ли ? На старото ми купе пак оставаха ,като при теб не се прибираха ... Мажех ги с масло всеки месец.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Това на клипчето и аз съм го правил, но проблема се решава временно. Общо взето го правя всяла година. Но с проблема със оставането на дръжката в крайно положение не мога да се преборя.
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Като пуснеш този клип, отдолу излизат други. Прегледай и тях. Там е решен твоя проблем.
Stop me, if you can
- Bavarcho
- Пантерчо
don't be написа:Bavarcho написа:Аз като купих купето имах същия проблем на дясната врата и гледах точно това клипче, и при мен се получи перфектно след този реглаж.
Отваряше се трудно, трябваше да я дръпнеш доста за да се отвори и пак беше трудно. Врътнах както показва човека, почна да се отваря лесно, но дръжката понякога не се връщаше сама, след което врътнах леко в другата посока и явно уцелих точния момент защото за сега няма проблем и си се прибира винаги като я дръпнеш.
Сега излезе друг проблем шофьорската врата не иска да се отключва, това дето излиза нагоре само се опитва да излезе леко, но все едно нещо го държи. В началото го правеше веднъж на три четири пъти, сега вече постоянно. От месец търся брава за купе, но без успех
- don't be
Soni написа:Като пуснеш този клип, отдолу излизат други. Прегледай и тях. Там е решен твоя проблем.
И пак не ми се отварят ? Сега кой клип да гледам ? Кажи де !
- don't be
Решението е регулация от шестограмното болче 4мм. ,което е над бравата в дясно. При много износен механизъм се сваля цялата брава и се огъва лосчето което дърпа външната дръжка.
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
При мен като започнат да остават дръжките дръпнати в крайно задно положение ги пръсвам с малко WD40 и всичко се оправя започват да се движат много плавно и не закачат.
- don't be
tashev_1990 написа:При мен като започнат да остават дръжките дръпнати в крайно задно положение ги пръсвам с малко WD40 и всичко се оправя започват да се движат много плавно и не закачат.
Да за една седмица...
- tashev_1990
don't be написа:tashev_1990 написа:При мен като започнат да остават дръжките дръпнати в крайно задно положение ги пръсвам с малко WD40 и всичко се оправя започват да се движат много плавно и не закачат.
Най-много 2 пъти в годината да съм ги пръскал.
Клипчето ,което е дадено по-горе е много просто ,но безценно ! Вратата е като нова иначе трябваше поне 2-3 пъти с всичка сила да дърпам ,щях да изкъртя бравата и стъклото да се счупи много се беше прецакала накрая,но сега се отваря с пръстче
14 мнения
