Поставяне на ел. перка?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Мар 2016, 22:32
Колеги реших се да махна виското и да сложа ел. охлаждането
дайте някаква идея как да го окабеля?
мотора е М42Б18, и на радиоатора имам един датчик с три пина от климатика. мога ли да ползвам данни от него? на какви градуси работи оригиналната система с ел охлаждане? всичко ми е оригинал и ми се иска да не имислям някакви щуротии с чужди датчици а да е като фабричната ел перка
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Re: Поставяне на ел. перка?
Мнение от akula » 08 Мар 2016, 0:19
няма да питам що така реши. мисля, че няма да може да ползваш наличния датчик- за това което искаш. виждал съм Е36 със заводска ел перка и без виско. мисля , най добре да си намериш такъв донор и да свалиш всичко от него, така би било най правилно. успех
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Мнение от ares2 » 08 Мар 2016, 0:27
нямам донора
имам само перка с две степени
не че ми пречи виското, но ми е интересно как ще стане с ел.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 08 Мар 2016, 0:28
Мнение от ares2 » 08 Мар 2016, 1:06
мерси колега, а това на крак 86 от релето трябва да си го избера аз ли ? за по ниската и по високата темп от датчика?
мотора ми е с две степени и се замислям дали да не го направя подобно на перката за климатика. да бъде с две отделни релета :dunno:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Мар 2016, 1:33
Смени датчика с бял на по-ниските градуси (от кола само с ел перка) и ползвай оригиналната инсталация :yes: Може да преместиш датчика на горния маркуч, за да задейства по-бързо (веднага щом водата достигне градусите, а не след като загрее целия радиатор).
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 08 Мар 2016, 2:56
Тя тази перка, която имаш да не е климатична?
Иначе мой личен съвет е, да си оставиш виското.
На Е46 слагат ел. перка, но тя е на мястото на сегашното ти виско, т.е. от към двигателя и имат доста проблеми с нея... гори им електрониката, която е нещо като таралежа на парното и на старо се продават комплект (управление с перка).. те виж от някое Е46 ако искаш.
Но за мен лично, от механичната перка, по-добра няма!
Ако ти прегрява колата, търси проблема другаде. Принципно можеш, да направиш и тази която то е ел. (ако имаш климатик, а ако нямаш си слагаш ел.перка) правиш си я с копче и си я пускаш или както е казал колегата М10, слагаш друг Т' датчик и ти се пуска сама
Мнение от ares2 » 08 Мар 2016, 10:08
имам си перка за климатика пред радиатора..
махам дифузьора от към виското и слагам такъв с вградена в него перка. просто моторчето е от климатична перка сименс и има двете степени
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 08 Мар 2016, 12:52
На е46 в управлението на вентилатора участва и ЕКУ-то, та не ти върши работа, освен мотора с перката.
Една перка, оригинално пред радиатора ти върши работа, трябва да си подбереш температурите на датчика, който може да си остане на оригиналното място и да решиш с една или две скорости ще е.
Регистриран на: 24.02.2016
Кара: E36 coupe m43b16
Мечтае да кара: E92
Мнение от djslavov » 08 Мар 2016, 14:38
Колега на ми е премахнато виското и съм с ел. перка. Довечера ще ти пратя снимки как се връзва точно.
Мнение от ares2 » 08 Мар 2016, 17:33
ок. мерси колега
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 31 Май 2016, 10:38
И аз планирам тази процедура и имам въпрос.
Взех перка и датчик от донор. Датчкика на донора беше на радиатора отстрани. На моята кола обаче, там няма място за датчик. Личи само лека заготовка (кръгче) на това място на радиатора. Мога ли ли да изрежа там пластмасата и да направя резба за датчика? Ако не, виждал съм го сложен на пътя на маркуча, но със допълнителен пластмасов тройник, който не знам от къде мога да намеря? Идеи?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 31 Май 2016, 23:03
djslavov написа:Колега на ми е премахнато виското и съм с ел. перка. Довечера ще ти пратя снимки как се връзва точно.
Прати тука на всички да видим. :yes:
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 02 Юни 2016, 11:38
Взех си ел.перка и датчик от м43 без виско. Ще ги слагам пак на такъв мотор който е с виско, което искам да премахна. Видях схемата по-нагоре. Интересува ме какво реле точно трябва да си купя о евентуално къде стоо за да го открия от кола донор. Искам всичко да направя максимално изчистено. Имам си заготовка за датчик на радиатора.
Мнение от ares2 » 05 Юни 2016, 13:30
аз се отказах от процедурата за сега.. нещо не домързя да се занимавам. с виското ме кефи повече..
имам кожух з аперката и ел мотор сименс.. ако на някои му трябват пишете
