Доработка на мотора - иначе казано ТУНИНГ :)
Регистриран на: 16.07.2012
Мечтае да кара: BMW E46 320d '02
Re: Доработка на мотора - иначе казано ТУНИНГ :)
Мнение от TheTinker » 08 Мар 2016, 0:52
Бърз Въпрос: Възможно ли е да се провери, дали на даден автомобил е правен ремап?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 08 Мар 2016, 11:04
TheTinker написа:Бърз Въпрос: Възможно ли е да се провери, дали на даден автомобил е правен ремап?
Да може,но само човек,който знае какво да търси след като изтегли картите на ЕКУ-то и ги сравни за най-бързо със стоков файл.
Регистриран на: 19.10.2015
Кара: настрани
Мечтае да кара: направо
Детайли за колата: Е46 320ci,E46 328ci
Мнение от e46fanatics » 18 Мар 2016, 23:31
Да има някой с 2 всмукателни вала на м52б20ту или изобщо някакви модификации по валовете?
Колата е отражение на собственика. :driving:
Регистриран на: 15.03.2013
Мнение от Bat_sa84 » 22 Мар 2016, 19:26
Здравейте Незнам дали попадам на точния раздел или трябва да пускам отделна тема. Исках да попитам дали на е46 може да се сложи мотор N52B25 и евентуално какво ще е нужно?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 22 Мар 2016, 21:18
За слагане може, въпроса е че няма кой да го запали. Електрониката е доста различна, а и финансово няма да е рентабилно, смени идеята. :)
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Мар 2016, 1:54
Bat_sa84 написа:Здравейте Незнам дали попадам на точния раздел или трябва да пускам отделна тема. Исках да попитам дали на е46 може да се сложи мотор N52B25 и евентуално какво ще е нужно?
Не си вкарвайте таралежи в гащите...не е като да сложиш М54 за 1 ден...а и м54 е по-силен и по-евтин за доработване..
Регистриран на: 22.04.2013
Кара: 318i e46
Мнение от masina5 » 03 Апр 2016, 12:00
не съм чел назад в темата защото e по лесно да питам и някой да ми каже конкретно какво е а не да чета 30стр+ спорове и докато намеря това което ме интересува :mrgreen: искам да доработвам двигателчето ми M52b28tu .... видях основното колектор маховик и чип .... :paranoid: 7
1во ходих до майстор в кв.Миленков дето прави колектори но човека ми каза 3 месеца най малко защото сега има много работа - тва като вариант ми отпада , а видях в пропартс че продават готови само за монтаж -> ако ви взема от там ще има ли проблеми при монтажа и заслужава ли си от тях - читав ли е ?
2ро от къде ги намирате тия маховици и стартери за M20 бре :shock: и като го сложа тоя маховик на моя двигател ще трябва да ли да купя цял друг комплект съединител или ще си стане и с моя ?
чел съм горе долу по в темата ама ми писна че много излишни коментари :banghead:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 04 Апр 2016, 11:44
Има и една тема за маховици в е36, ма и тя е 40+ страници. Има и за валове от б30. И за колектор от м50.
б28 е с 240мм, м20 е с 228мм. Твоето феродо е плътно, докато на м20 е с пружини. Монтажа на тоя от пропартс става със сваляне на лапа + назаде треа да гласиш грънците. Фани попрочети, че после ще те боли главата...
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 04 Апр 2016, 18:40
Тия маховици, от м20 май бяха към 4 модела :dunno:
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 07 Апр 2016, 17:14
Колеги поиграх си малко с Match Bot и картата на Borg Warner AirWerks S200SX.
Смятате ли, че мога да постигна такъв резултат с хибридна турбина?
На метанол може да изкара 750 кончета :) :bchug:
Цена на турбината е 600 евро.
http://www.turbos.bwauto.com//aftermarket/matchbot/index.html#version=1.3&displacement=3&CID=183.06&altitude=500&baro=14.502&aat=75&turboconfig=1&compressor=76s73&pt1_rpm=2000&pt1_ve=90&pt1_boost=10&pt1_ie=99&pt1_filres=0.08&pt1_ipd=0.2&pt1_mbp=0.5&pt1_ce=66&pt1_te=75&pt1_egt=1500&pt1_ter=1.38&pt1_pw=4.23&pt1_bsfc=0.34&pt1_afr=15&pt1_wts=300&pt1_wd=83&pt1_wd2=74&pt1_wrsin=69033&pt2_rpm=2500&pt2_ve=93&pt2_boost=25&pt2_ie=95&pt2_filres=0.1&pt2_ipd=0.2&pt2_mbp=1&pt2_ce=70&pt2_te=73&pt2_egt=1600&pt2_ter=1.95&pt2_pw=10.2&pt2_bsfc=0.35&pt2_afr=15&pt2_wts=320&pt2_wd=83&pt2_wd2=74&pt2_wrsin=73635&pt3_rpm=3000&pt3_ve=95&pt3_boost=36&pt3_ie=95&pt3_filres=0.12&pt3_ipd=0.3&pt3_mbp=1.3&pt3_ce=74&pt3_te=72&pt3_egt=1600&pt3_ter=2.57&pt3_pw=18.61&pt3_bsfc=0.37&pt3_afr=15&pt3_wts=340&pt3_wd=83&pt3_wd2=74&pt3_wrsin=78238&pt4_rpm=3500&pt4_ve=95&pt4_boost=41&pt4_ie=92&pt4_filres=0.15&pt4_ipd=0.4&pt4_mbp=1.5&pt4_ce=76&pt4_te=71&pt4_egt=1600&pt4_ter=3.01&pt4_pw=24.55&pt4_bsfc=0.37&pt4_afr=15&pt4_wts=368&pt4_wd=83&pt4_wd2=74&pt4_wrsin=84681&pt5_rpm=4000&pt5_ve=95&pt5_boost=39&pt5_ie=90&pt5_filres=0.18&pt5_ipd=0.5&pt5_mbp=1.8&pt5_ce=72&pt5_te=70&pt5_egt=1600&pt5_ter=3.2&pt5_pw=23.84&pt5_bsfc=0.37&pt5_afr=15&pt5_wts=400&pt5_wd=83&pt5_wd2=74&pt5_wrsin=92044&pt6_rpm=5000&pt6_ve=95&pt6_boost=31&pt6_ie=90&pt6_filres=0.2&pt6_ipd=0.6&pt6_mbp=2&pt6_ce=66&pt6_te=70&pt6_egt=1600&pt6_ter=3.2&pt6_pw=28.43&pt6_bsfc=0.37&pt6_afr=15&pt6_wts=400&pt6_wd=83&pt6_wd2=74&pt6_wrsin=92044&
Това е сметката с метанол до 1050Nm :
http://www.turbos.bwauto.com//aftermarket/matchbot/index.html#version=1.3&displacement=3&CID=183.06&altitude=500&baro=14.502&aat=75&turboconfig=1&compressor=76s73&pt1_rpm=2000&pt1_ve=90&pt1_boost=10&pt1_ie=99&pt1_filres=0.08&pt1_ipd=0.2&pt1_mbp=0.5&pt1_ce=66&pt1_te=75&pt1_egt=1500&pt1_ter=1.38&pt1_pw=5.83&pt1_bsfc=0.34&pt1_afr=11.8&pt1_wts=300&pt1_wd=83&pt1_wd2=74&pt1_wrsin=69033&pt2_rpm=2500&pt2_ve=93&pt2_boost=25&pt2_ie=95&pt2_filres=0.1&pt2_ipd=0.2&pt2_mbp=1&pt2_ce=70&pt2_te=73&pt2_egt=1600&pt2_ter=1.95&pt2_pw=11.7&pt2_bsfc=0.35&pt2_afr=11.8&pt2_wts=320&pt2_wd=83&pt2_wd2=74&pt2_wrsin=73635&pt3_rpm=3000&pt3_ve=95&pt3_boost=28&pt3_ie=95&pt3_filres=0.12&pt3_ipd=0.3&pt3_mbp=1.3&pt3_ce=74&pt3_te=72&pt3_egt=1600&pt3_ter=2.2&pt3_pw=20.81&pt3_bsfc=0.37&pt3_afr=11.8&pt3_wts=340&pt3_wd=83&pt3_wd2=74&pt3_wrsin=78238&pt4_rpm=3500&pt4_ve=95&pt4_boost=29&pt4_ie=92&pt4_filres=0.15&pt4_ipd=0.4&pt4_mbp=1.5&pt4_ce=76&pt4_te=71&pt4_egt=1600&pt4_ter=2.37&pt4_pw=25.78&pt4_bsfc=0.37&pt4_afr=11.8&pt4_wts=368&pt4_wd=83&pt4_wd2=74&pt4_wrsin=84681&pt5_rpm=4000&pt5_ve=95&pt5_boost=30&pt5_ie=90&pt5_filres=0.18&pt5_ipd=0.5&pt5_mbp=1.8&pt5_ce=72&pt5_te=70&pt5_egt=1600&pt5_ter=2.64&pt5_pw=26.42&pt5_bsfc=0.37&pt5_afr=11.8&pt5_wts=400&pt5_wd=83&pt5_wd2=74&pt5_wrsin=92044&pt6_rpm=5000&pt6_ve=95&pt6_boost=30&pt6_ie=90&pt6_filres=0.2&pt6_ipd=0.6&pt6_mbp=2&pt6_ce=66&pt6_te=70&pt6_egt=1600&pt6_ter=3.12&pt6_pw=30.02&pt6_bsfc=0.37&pt6_afr=11.8&pt6_wts=400&pt6_wd=83&pt6_wd2=74&pt6_wrsin=92044&
Кара: 318i e46
Мнение от masina5 » 07 Апр 2016, 19:27
четох квото четох из форума къде намерил къде недоразбрал ... :mrgreen:
намерих си маховик от м20б20 - каза колегата че е с стартер :) моя двигател е м52б28ту .... та въпроса ми е и феродов диск и притисквател ли ще трябва да взема че недоразбрах баш в другите коментари или няма да има нужда и само маховика и стартера и съм готов ? :D :paranoid: или ще ми трябват даже и още някакви работи ? а и тоя пича дето ми го продава каза че къси болтове ми трябвали ? ...
S.O.S ми :D преди да съм набил сумати пари и да се окаже че не стават 8)
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 08 Апр 2016, 8:22
Както писах, маховиците за м20 са няколко модела. Предполагам не си взел двумасов. Ако си взел от тези, които са 7,5 кг ще трябва да се стругова от страната на мотора, че опира, после може да се балансира.
Ако си взел от най-леките, се сменя комплект със стартер, болтове и по-дълъг аксеален лагер (аз ползвам от е21/323 или 320/6). Феродовия диск е с демпферни пружини (става и без), но притискателния е задължително от едномасов модел (притискателната част е по-навътре от частта, която приляга на маховика).
Можеш да сгрешиш на много места, и ако само за това сваляш скорости, не си заслужава.
Кара: 318i e46
Мнение от masina5 » 08 Апр 2016, 9:50
голямо благодаря за точния отговор ... а маховик е 8,200 които мисля да взимам
Мнение от virtualchild » 14 Апр 2016, 11:53
:D
Сметка за по-голяма турбина и 780коня без метанол:
Ако се направи 3,6Л строке се премества много приятно картата на голямото турбо на ляво и развърта още на 2000 оборота.
http://www.turbos.bwauto.com///aftermarket/matchbot/index.html#version=1.3&displacement=3.6&CID=219.67200000000003&altitude=500&baro=14.502&aat=75&turboconfig=1&compressor=83s74&pt1_rpm=2000&pt1_ve=90&pt1_boost=10&pt1_ie=99&pt1_filres=0.08&pt1_ipd=0.2&pt1_mbp=0&pt1_ce=66&pt1_te=75&pt1_egt=1500&pt1_ter=1.37&pt1_pw=2.11&pt1_bsfc=0.34&pt1_afr=15&pt1_wts=300&pt1_wd=83&pt1_wd2=74&pt1_wrsin=69033&pt2_rpm=2500&pt2_ve=93&pt2_boost=25&pt2_ie=95&pt2_filres=0.1&pt2_ipd=0.2&pt2_mbp=0&pt2_ce=70&pt2_te=73&pt2_egt=1600&pt2_ter=1.95&pt2_pw=10.2&pt2_bsfc=0.35&pt2_afr=15&pt2_wts=320&pt2_wd=83&pt2_wd2=74&pt2_wrsin=73635&pt3_rpm=3000&pt3_ve=95&pt3_boost=36&pt3_ie=95&pt3_filres=0.12&pt3_ipd=0.3&pt3_mbp=0&pt3_ce=74&pt3_te=72&pt3_egt=1600&pt3_ter=2.62&pt3_pw=20.05&pt3_bsfc=0.37&pt3_afr=15&pt3_wts=340&pt3_wd=83&pt3_wd2=74&pt3_wrsin=78238&pt4_rpm=3500&pt4_ve=95&pt4_boost=45&pt4_ie=92&pt4_filres=0.15&pt4_ipd=0.4&pt4_mbp=0&pt4_ce=76&pt4_te=71&pt4_egt=1600&pt4_ter=3.32&pt4_pw=24.29&pt4_bsfc=0.37&pt4_afr=15&pt4_wts=368&pt4_wd=83&pt4_wd2=74&pt4_wrsin=84681&pt5_rpm=4000&pt5_ve=95&pt5_boost=45&pt5_ie=90&pt5_filres=0.18&pt5_ipd=0.5&pt5_mbp=0&pt5_ce=72&pt5_te=70&pt5_egt=1600&pt5_ter=3.7&pt5_pw=24.44&pt5_bsfc=0.37&pt5_afr=15&pt5_wts=400&pt5_wd=83&pt5_wd2=74&pt5_wrsin=92044&pt6_rpm=5000&pt6_ve=95&pt6_boost=36&pt6_ie=90&pt6_filres=0.2&pt6_ipd=0.6&pt6_mbp=0&pt6_ce=66&pt6_te=70&pt6_egt=1600&pt6_ter=3.72&pt6_pw=28.83&pt6_bsfc=0.37&pt6_afr=15&pt6_wts=400&pt6_wd=83&pt6_wd2=74&pt6_wrsin=92044&
:lalala:
Регистриран на: 22.12.2015
Кара: bmw e46 320d
Мечтае да кара: BMW 535d (F10)
Детайли за колата: BMW e46 facelift 320d 150hp 6 speed manual.
Мнение от Bluebeast » 14 Апр 2016, 18:52
Колеги имам BMW е46 touring 320 2004 година 150 коня 6 степенна ръчна скоростна кутия та искам да я напомпя но не разбирам много може ли да ме светнете откъде да започна ? аз мислех за чип като за начало и примерно ако сменя някоя час с друга колко ще струва и горе долу колко hp ще кача и скоростната ми кутия до колко коня може да издържи ? :dunno:
