Повдигане на задницата на Е46
47 мнения
Re: Повдигане на задницата на Е46
Vinchenzo написа:
Смених ги. Задницата се вдигна с около 10мм. Не е кой знае каква разлика, незнам пружините да не са омекнали, но задницата е яко твърда.
Екстра си е. Така трябва да изглежда.
И 10мм са си бая, не е нищо. Или ти искаш да я направиш като Москвич с огънати допълнително ресори и на светофар задния да ти вижда диференциала.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
JTD написа:Vinchenzo написа:
Да и бях забравил суббуфера в багажника и 40л нафта в резервоара, мисля, че имат влияние. :-)
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Ето го автомобилът. Искам да го вдигна и разстоянието да е като на предните гуми. Та никой ли не знае за подложки, тези от 1.5см ми малеят.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Здравейте , момци ! Днес и аз ще се включа в темата, защото съм потърпевш от гаражната естакада . Колата ми е уж с ниско окачване и жули у ръбо
. Реших да подложа и аз нещо, че с малко не достига да мине и бутах плочки под гумите
. Това купих за 17 лв с доставката от Пловдив http://www.dbk-dimitrov.com/d-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8 . Тук са и двата вида - старият и новият
Операцията е проста и може да се направи и без много удобства. Болта на амортисьора се развива и се натиска надолу носача. Слага се тампона и пак се натиска носача на удобно място и се завива болта. С транспортна лента пак става стига да ви се утура с рязането. Сега най-хубавото е, че колата не жули у бетона. Забравих да снимам колата преди. Ако искате помощ съм насреща. Поздрави и успех
Последна промяна csx на 29 Яну 2015, 6:19, променена общо 2 пъти
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
Това би ли променило поведението на автомобила? Ако тази гума започне да се предава, какви биха били последствията? Къде точно се монтира?
Sent from my Samsung Galaxy S5
- csx
xaxo написа:Това би ли променило поведението на автомобила? Ако тази гума започне да се предава, какви биха били последствията? Къде точно се монтира?
На носача се слага- отдолу . С една идея по-меко и няма последствия , защото си е баш за омекнали пружини.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
И аз да се похваля днес си монтирах повдигащите тампони на задните пружини.Също като колегата по - горе ги закупих още миналата година от същия производител ''ДИМИТРОВ'' ,но все студено и не ми се занимаваше,но днес настъпи деня,и резултата е смайващ
Монтажа е доста лесен ,само внимавайте с биалетките които държат стаб.щанга че успяхме да я счупим едната без да искаме и се наложи да я сменя(те са доста тънки между другото и са алуминиеви).Инъче всичко за 40 мин работа ако не беше счупената биалетка,с нея за 2 часа с ходенето до магазина за нова - 20 кинта. А повдигащите тампони около 16 лв излезнаха с куриера.Преди монтаж разтоянието от пода до калника бе около 62см (малко е замъглена тази снимка),а след монтажа стана около 66,5 - 67 см, т.е около 5 см се е повдигнала ,но с течение на времето ще намалее с около 1 см можеби,когато пружината си направи място в гумения тампон.Действайте колеги ,не се замисляйте изобщо ако ви дразни ниската задница това е решение,резултата е перфектен!!!
- draganovip
- Регистриран на: 4.05.2014
Колеги, може ли и аз с един въпрос? Този въпросния тампон (който ще поставям под пружината) , трябва ли да има отвор отдолу от към носа4а, и ако да колко трябва да е? Попаднали са ми едни опелски с диаметър 125мм. и висо4ина 30мм но нямат отвор отдоло а не ми се разглавя на празно да установя 4е не стават.Предварително благодаря , и се извинявам за 4-то(неам друго)
- tashev_1990
- Регистриран на: 7.12.2014
- Кара: BMW 318I e46
- Мечтае да кара: BMW M5 touring
Колеги виждам разни клипове из нета където поставят дебелата подложка над прожината. А тук ако правилно ви разбирам казвате че трябва да е под прожината ( над носача).
http://youtu.be/8aVfc6DyGYY
- tashev_1990
Никакво движение по темата. ???
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Аз преди две седмици смених моите пружини заради счупвания и по-дебелата подложка беше отгоре. Също така диаметрите на отворите в пружината са различни. По-малкият отвор със съответната дебела подложка е отгоре, а по-големият с тънката гума е отдолу. Не знам тези за повдигане подложки за къде са предназначени, но е добре да се гледа диаметъра на отвора, за който са предназначени. Той ще си каже най-добре.
- Pesho Apostolov
- Регистриран на: 3.12.2011
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е46 320d 99
- Мечтае да кара: Ново БМВ
- Детайли за колата: Сребристо седанче с ремап
Колата е Е46 320д 136к.с., окачването е стандартно. Целта е да се повдигне леко колата с 1см за да мога да влизам в гаража. От темата става ясно, че тези тампони http://www.dbk-dimitrov.com/d-тампони-за-пружини-o-017b?filter_name=&page=8 вършат работа за задницата. В описанието обаче ги дават, че стават и за предницата - дали е така?
- csx
Pesho Apostolov написа:Здравейте,
Не съм пробвал и не знам за отпред колега.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- realprofesora
- Регистриран на: 21.05.2012
- Кара: е46
- Мечтае да кара: е47
- Детайли за колата: 150кс
Хело колегите,
Преди 25 години подлагах подобни тампони изрязани от ГТЛ(Гъвкава транспортна лента) на жигули и лади. Подлагах под пружините и хората се кефеха на добра задница. Сега гледам и едни от най-реномираните марки автомобили имат нужда от подобни интервенции. Да не говоря, че специално е46 имат задни пружини Боклук с главна буква-чупят се масово.
Но един въпрос ме мъчи най-много- Как така при някои колеги, след повдигането на колата с тампони подложени под пружините, колата става "по-твърда"??? Ами след като пружината си е една и съща, ако ще да я повдигаш не с 2-3 см ами с един метър, тя си остава със същата твърдост. Все едно да седнеш на пружината на земята и после да я качиш на масата отгоре и пак да седнеш отгоре й и да кажеш " Мали майко стана по-твърда".
Който разбрал разбрал, който не е да се "кефи" на ""По-твърда задница"".
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
realprofesora написа:
Представяш ли си ако седнат за трети път на пружината и я качат примерно на черешата...
Tires are evil - destroy them all ...
47 мнения
