Не износва задните дискове
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Не износва задните дискове
Износването на улеи не бърка процеса въобще. Щом диска "свети", значи накладката се трие в него хубаво и си върши работата. Аз поне ръжда по работната повърхност не виждам, единствено по ръбовете, защото там просто няма триене. Не бих пипал нищо по тия спирачки, вече ти както си решиш. Аз затова поисках снимка, защото в случая се филмираш излишно.
Dirty M5 driveR написа:Износването на улеи не бърка процеса въобще. Щом диска "свети", значи накладката се трие в него хубаво и си върши работата. Аз поне ръжда по работната повърхност не виждам, единствено по ръбовете, защото там просто няма триене. Не бих пипал нищо по тия спирачки, вече ти както си решиш. Аз затова поисках снимка, защото в случая се филмираш излишно.
Е как да не виждаш , тва пръски от кафе ли са ...освен това целия диск е на " трътки" и явно отзад не работи добре . И аз съм с трв накладки на две коли и съм доволен може с диска да не се искат. Първо си виж какво е спирачното усилие , след това си профилактирай помпата. Течността се сменя цялата аз така си я промивам даже всяка гидина първите две като взема "нова" кола , парите са смешни.
- Dirty M5 driveR
Значи... това, че явно комбинацията дискове-накладки не му е добра е видно. Даже аз бих казал, че не са слагани заедно, ами поотделно във времето. Но виж как свети повърхността на диска. Ти виждал ли си при неработещи спирачки какво става? Зае** тия 2 тъмни точки. Той ако иска и цялата кола да си смени профилактично, ама аз не виждам причина. Виж, течността е добре да се сменя редовно.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
За 3 години спирачна течност съм сменил 4 или 5 пъти, било то заради периодична смяна, дали заради рециклирането на апаратите и последвалото обезвъздушаване. Евтина е спирачната течност и си я сменям.
Дискове и накладки са сменяни едновременно предни и задни комплекти.
Предни дискове имат ръб вече, задните като изключим ръждата и улеите, нямат ръб изобщо
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Виж, правилно ти казват че щом диска "свети" няма яд с апаратите !
Вероятно е намаленото спирачно усилие да е от кофти накладки !
Виж провери водачите на апаратите как са !
Ако имаш възможност - сподели какво пише на апарата отзад !? Да разбера дал е 38 мм бутало или 40
- datchko
ивчо написа:Виж, правилно ти казват че щом диска "свети" няма яд с апаратите !
40мм са задните апарати при комбитата
- ивчо
Така е по дефолт, ама кой какво е творил !
То и М20ката трябва да е с плътни дискове отпред, ама при мен са от 40ка
- akula
- Регистриран на: 20.06.2002
- Местоположение: sofia
- Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
- Мечтае да кара: 850
- Детайли за колата: петица- хубавица
честно казано и на мен ми изглеждат нормално. особено при празен багажник и ако се возиш често сам (както съм аз) си е съвсем нормално. ако често возиш багаж и 2-3-4 ячки момчета е друго- тогава вероятно има проблем, би трябвало задните да са като предните излъскани . на валците обаче всичко ще си каже, там е най меродавно.
ПП мойта отпред е с плътни дискове, мисля че м50 трябва да е с вентилирани?
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
-БМВ е34
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
И мойта беше с плътни до 91-92 ако е без абс и по постничка е с плътни м50б20
Всички пътища водят към НАДИН
- akula
sixstraight написа:И мойта беше с плътни до 91-92 ако е без абс и по постничка е с плътни м50б20
92 e, ама не е баш постничка и има абс или поне на таблото го показва. дисковете не са заводските, та нямам идея трябва ли да са плътни, иначе си спира прилично.
-БМВ е34
-БМВ е34
- datchko
Да ви питам нещо - нивомата има ли връзка със спирачната система?
В един сериз се заговорихме с момчетата и според едно от тях, тъй като не ми работи нивомата, може да не се прилага достатъчно усилие отзад, тъй като реално е винаги "лека" отзад.
За мен са пълни глупости, тъй като колата е стара и няма кантари и датчици и т.н.
Но все пак - възможно ли е?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
datchko написа:Да ви питам нещо - нивомата има ли връзка със спирачната система?
Точно защото няма регулатор на спирачното усилие - каквото подаде помпата такова, освен ако не са запушени маркучите.
Впрочем тях сменял ли си ги и кога ?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Според мен кантара е абс-а, а нивомата е на хидравликата на волана и няма нищо общо с спирачките. Карай си колата и не се филмирай...
- datchko
Всичко по сприачната система е сменено, освен вътрешните маркучи (2бр. женски)
- cod-cdbp
- Кара: мфили
datchko написа:Всичко по сприачната система е сменено, освен вътрешните маркучи (2бр. женски)
Ето ти тема за размисъл
37 мнения
