Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
А междудругото като направих тая простотия със лампата понеже си бях забравил мултицета махнах клемата на акумулатора преди това.Моля ти се успокой ме че не съм преебал ЕКУ то.
И още нещо,като замеря преди перката има напрежения а след модула на перката няма никой.Дали не съм преебал перката само.
[/quote]
E щом си махнал клемата на акумулатора как тогава си дал на късо ката дефакто напрежението е отпаднало
Според мен това управление си е тръгнало да заминава щом ти е въртяла перката преди да достигне нужната температура и сега му е дошъл момента да спре тотално. То това си е една от детските болести на тези бмв-та, поне аз така като гледам на почти всяко трето идвало при мен блока на перката не работи и то най-често не включва когато трябва да се ползва за климатроника.
- petre1981
- Регистриран на: 13.12.2009
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW 318I
oci написа:А междудругото като направих тая простотия със лампата понеже си бях забравил мултицета махнах клемата на акумулатора преди това.Моля ти се успокой ме че не съм преебал ЕКУ то.И още нещо,като замеря преди перката има напрежения а след модула на перката няма никой.Дали не съм преебал перката само.
Според мен това управление си е тръгнало да заминава щом ти е въртяла перката преди да достигне нужната температура и сега му е дошъл момента да спре тотално. То това си е една от детските болести на тези бмв-та, поне аз така като гледам на почти всяко трето идвало при мен блока на перката не работи и то най-често не включва когато трябва да се ползва за климатроника.[/quote]
Със пробна лампа на 220 волта.Единия край е прекъснат.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
petre1981 написа:oci написа:А междудругото като направих тая простотия със лампата понеже си бях забравил мултицета махнах клемата на акумулатора преди това.Моля ти се успокой ме че не съм преебал ЕКУ то.И още нещо,като замеря преди перката има напрежения а след модула на перката няма никой.Дали не съм преебал перката само.
Е да доста тъпо но така със 220 волта със сигурност си изгорил управлението дано само не си направил и други поразии по колата.
- petre1981
- Кара: BMW 318I
oci написа:petre1981 написа:oci написа:А междудругото като направих тая простотия със лампата понеже си бях забравил мултицета махнах клемата на акумулатора преди това.Моля ти се успокой ме че не съм преебал ЕКУ то.И още нещо,като замеря преди перката има напрежения а след модула на перката няма никой.Дали не съм преебал перката само.
Със пробна лампа на 220 волта.Единия край е прекъснат.Тъпо нали.Все пак се надявам да ми е заминала само перката колега.
Е да доста тъпо но така със 220 волта със сигурност си изгорил управлението дано само не си направил и други поразии по колата.[/quote]
Ходих на диагностика,преебал съм еку-то
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Кво вика майстора - изпържил си компа, ама си карай така - нали пали, а?
Смени майстора...
Ако имаш път към София - заповядай да я погледна, а и да те насоча на правилното място
Смени майстора...
- petre1981
- Кара: BMW 318I
Dimitroff написа:Кво вика майстора - изпържил си компа, ама си карай така - нали пали, а?![]()
Смени майстора...
Майстора ми каза че трябва да я правя.Аз имах впредвид,че другите неща по колата си работят,демек не е скапан целия компютер.Само това за охлаждането.А по принцип няма проблеми да мина до София да я видиш.Даже ще ти бъда много благодарен,щото търся и друго мнение и изход от тая ситуация
- Dimitroff
- Фен на тройките
Доста стара тема ама да питам - изнамерихте ли някой майстор, който може да поправя блока на перката?
Или някой ако има схема да се сглоби направо нов блок, че по описанието изглеждаше да не е много сложна схемата?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
bodrin написа:Доста стара тема ама да питам - изнамерихте ли някой майстор, който може да поправя блока на перката?
Излиза на цената на здрава втора употреба и не си струва, иначе фейсовите се правят и то успешно
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Още веднъж да извадя темата от забвение - и моята ел. перка започна да полудява - пуска се когато си пожелае - дори след като колата цял ден не е работила на излизане от работа я чух да работи...и добре, че я хванах преди да падне акумулатора... Споделете моля ви методи за разрешаването на казуса - ремонтира ли някой модула, който явно е причината за този проблем?
- realprofesora
- Регистриран на: 21.05.2012
- Кара: е46
- Мечтае да кара: е47
- Детайли за колата: 150кс
Хело колеги, не намерих тема в която някой да споменава, че успешно е ремонтирал тази платка за управлението на перката на радиатора на е46. Днес свалих модула и след обстоен преглед си мисля че сме на път да ремонтираме(заменим) успешно транзисторите силовите на платката. Утре ще докладвам за резултата. Ето и снимки на транзисторите и диода.
http://prikachi.com/images.php?images/757/8675757W.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/758/8675758O.jpg
Ето и нещо подобно проблемче при ВАГ групата...при руснаците.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243420
- oci
- Кара: '12 BMW F10
realprofesora написа:Хело колеги, не намерих тема в която някой да споменава, че успешно е ремонтирал тази платка за управлението на перката на радиатора на е46. Днес свалих модула и след обстоен преглед си мисля че сме на път да ремонтираме(заменим) успешно транзисторите силовите на платката. Утре ще докладвам за резултата. Ето и снимки на транзисторите и диода.
Аз съм ремонтирал фейсови перки с железния модул и там нещата ставан на 100 процента, но при този твоя модул ще имаш голям късмет ако изобщо тръгне перката след като смениш транзисторите.
А и не е лошо да ги земариш да не би да се окажат здрави, проблема понягока е в процесора и импулсната модулация я няма дори и да смениш транзисторите.
- Кара: тист
Има ли колеги, при които проблема с включващата се перка да се е решил от температурният датчик на антифриза, който стои на долния маркуч?
Здравейте колеги, днес ми се случи подобно нещо с перката. Напълних климатика пуснах го да работии после като изгасих колата перката не спря в продължение на няколко часа, махнах клемата на акумулатора и още нещо прословутия "майстор" където ми пълни системата ми изми и радиатора и оттогава не спира само този управляващ блок ли е проблема или е възможно и някой датчик да е ? Колата е Е46 320д 136 коня
- hades40
- Регистриран на: 13.09.2008
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: neshto nad 400HP
Здравей те колеги, прословутия проблем с перката на климатика. Перката варти на макс при запален двигател и спрян климатик, пуснали климатика перката забавя но не спира, спирам го пак на макс. Огасям колата спира. Що е то? :-( Колата е Е39 520 170нр.
Изпратено от моят D6603 с помощта на Tapatalk
Което не ме убива, ме прави по силен!
